Ошибка E98 Luna3 Comfort
Гость
Сообщение Гость »
котел Baxi луна комфорт, выпала ошибка е98. Замена платы ничего не дала. Стабилизатор проверили, сеть тоже, все в норме. Что может дать эту ошибку?
Ошибка котла baxi eco four 24 E98
Гость писал(а): Стабилизатор проверили, сеть тоже, все в норме.
как проверяли? заземление как сделано?
electric
Опытный
Сообщение electric »
Заземление наверное классическое TN-S :) , стабилизатор наверное вообще без PE.
Присоединяюсь к вопросу:
BAXI - Volga писал(а): как проверяли?
Гость
Сообщение Гость »
Котлу 2 года.Извините, я девушка, поэтому в электрике ничего не понимаю. Вижу, что розетки с тремя отверстиями.К щитку идет провод с зелененькой полосочкой.Мастер сегодня пробовал поменять выносную панель,но замена ничего не дала. Ошибка опять вылетела. Искра очень странно зажигается. То как-то длительно,то коротко.И вот когда коротко,то котел не зажигается. Вообщем, незнаю как объяснить это. Чувствую,что дело в электрике,но где-непонимаю. Мой мастер,похоже, тоже не понимает. Сегодня будет менять блок зажигания. Четверртый день моих мучений и моего котла.
Что я сомневаюсь что у Вас работает МАСТЕР..... :?:
Гость
Сообщение Гость »
замена блока розжига ничего не дала.Все по-прежнему. а может поставить перед стабилизатором гальванический расцепитель? Что может не давать искре зажечь горелку? Ну помогите кто-нибудь!!!!!!!!!!!!!
Благодарил (а): 108 раз
Вы много здесь хотите..Вам мастер очно помочь не может..нет объективных данных..смените мастера...
electric
Опытный
А пробовали напрямую котел подключить, без стабилизатора?
3xvi7
Сообщение 3xvi7 »
Перепробовали уже все. Заменили газовый клапан, поставили новую плату,панель управления,блок розжига...ошибка все та же.Котел не запускается.Сразу выдает ошибку е98. Напрямую в сеть подключали,эффект тот же. Сегодня у меня будут все "мастера" из сервисного центра. Мой случай заинтересовал всех.
уже понятно, что внешний фактор какой-то..
Миша
Сообщение Миша »
Интересный случай. По решению просветите пож.! :?
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Может стоит подключить через теплоком ЖФ?
3c9y
Сообщение 3c9y »
сегодня поставили третью плату.Котел заработал.Потом поставили предыдущую плату-котел выпал в 98 ошибку.Потом опять поменяли плату,котел работает. Вообщем,мистика какая-то. Неужели две платы бракованные?попросила мастера проверить мою плату на каком-нибудь котле и рассказать-будет он работать или нет.теперь интересно и мне. Только теперь бегаю каждые 5 минут и смотрю-работает котел или нет. Натерпелась страху за 4 дня в холоде и без горячей воды...
Гость
Сообщение Гость »
И снова здравствуйте! сегодня открыла кран на горячую воду, и мой котел опять выпал в 98 ошибку. Неужели мне нужно менять котел?
RADAR писал(а): уже понятно, что внешний фактор какой-то..
замена котла ничего не даст....
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Скорее всего вам к Ярославу!
Павел
Гость
Сообщение Гость »
А кто такой Ярослав? Как его найти?
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Гость писал(а): А кто такой Ярослав? Как его найти?
в челябинске :lol:
по существу какую плату вы использьзуете? с черным блоком розжига(Honevell) или с белым - бертелли?
мята
Сообщение мята »
насколько я успела увидеть, блок был черный.
Anatolii
Опытный
мята писал(а): насколько я успела увидеть, блок был черный.
мы вообще не используем платы Хонивелл , платы бертелли Вам помогут.
мята
Сообщение мята »
почему плата выдает эту ошибку?2 года работала,а теперь что ей не нравится?
Anatolii
Опытный
может частота сети изменилась или напряжение...бертелли не так чувствительна к ПУЭ
electric
Опытный
мята писал(а): почему плата выдает эту ошибку?2 года работала,а теперь что ей не нравится?
Используете ли ИБП, если да, то какой? Если ли изолирующая вставка на газовую трубу? Частый дом или квартира/соседи?
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Anatolii писал(а): может частота сети изменилась или напряжение...
очень сильно сомнемаюсь
мята
Сообщение мята »
стоит стабилизатор.На трубе муфта. Частный дом.скачков напряжения нет.Когда проверяли искру,она то короткая была,то длинная.При короткой не происходило розжига.
Благодарил (а): 78 раз
98-е honeywell не выдают. Это именно Bertelli безобразничают. А на Лунах именно они стоят, других нет.
Ярослава вам посоветовали, как специалиста по электирике, который вас на 3 буквы ПУЭ пошлет.
По теме - не ломайте котел, проблема внешняя с электрикой.
мята писал(а): стоит стабилизатор.На трубе муфта. Частный дом.скачков напряжения нет.Когда проверяли искру,она то короткая была,то длинная.При короткой не происходило розжига.
Стабилизатор из цепи извлеките. Он чей вообще?
мята
Сообщение мята »
котел напрямую подключали.про стабилизатор сейчас ничего не скажу-он в котельной,а котельная не в доме.
мята
Сообщение мята »
стабилизатор Стабик. Сегодня хотела уже купить Теплоком GF, но рассоветовали. Сказали, чтобы я попробовала котел подключить через воздушку напрямую к распределительному счетчику и посмотреть будут изменения или нет. Вдруг что-то с кабелем...Мой сервисник сразу же ухватился за эту идею.Я так понимаю,что он уже от меня открещивается. Скоро я буду сама чинить котел,никто браться не хочет. Печально,но факт.
Anatolii
Опытный
Bahus писал(а): 98-е honeywell не выдают. Это именно Bertelli безобразничают. А на Лунах именно они стоят, других нет.
Дак вроде тема про ECOFOUR причем здесь луна
Изначально да...
Отделил
мята
Сообщение мята »
попробовала отключить теплые полы-котел проработал сутки и опять выпал в 98 ошибку. сейчас перебросила котел на другую розетку.чудеса да и только...
  • Baxi eco 4s уходит в защиту и ошибка E98
    Aspid81 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    2266 Просмотры
    Последнее сообщение Aspid81
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    1974 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
  • Baxi Luna3 Comfort - гуляет температура ГВС
    Иван1928 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1256 Просмотры
  • Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН
    Kotoloko » » в форуме Автоматика котлов
    2550 Просмотры
  • частые аварии (ошибки) baxi luna3 comf и baxi connect+
    tito38 » » в форуме Другие вопросы
    4709 Просмотры
    Последнее сообщение tito38
