Дымоход для Baxi 1.400
Сообщение 16444 »
Подскажите, пожалуйста, если выходное отверстие под дымоход у котла и идущей с ним трубы-регулятора тяги 160мм, далее вертикальный участок(после стабилизатора тяги) 1,2м, горизонтальный участок 1м(с небольшим уклоном к котлу) и вертикальная труба 7м - сечение дымохода можно брать 160мм или может понадобиться большее и надо рассчитывать индивидуально? Может быть кто-то уже делал себе дымоход к такому или подобному котлу - поделитесь, пожалуйста, какое сечение брали и как работает оборудование.
Благодарил (а): 78 раз
Re: Дымоход для Baxi 1.400
Не меньше выходного диаметра. Других ограничений не припомню.
Сообщение 16444 »
Это само собой , просто я когда консультировался у продавцов дымоходов - некоторые говорят, что на всякий случай лучше сделать 200мм, а этот "всякий случай" стоит весьма дополнительные деньги,так как дымоход большего сечения стоит дороже, а некоторые говорят, что вполне достаточно для нормальной работы того сечения , которое предусмотрел изготовитель, то есть в моем случае - 160мм.
Благодарил (а): 108 раз
Bahus писал(а):Не меньше выходного диаметра. Других ограничений не припомню.
конечно чем больше - тем лучше :D ...но смысла увеличивать нет..
Все посчитано до нас, как говорится...
Больше не нужно! Только тягу уменьшает...
Сообщение 16444 »
Спасибо всем огромное за ответы.
telenetka
Сообщение telenetka »
Здравствуйте коллеги :)
Помощь нужна. Установил 1.400 в котельную и согласно паспортных данных купил трубу из нержавейки на дымоход от котла в шахту сечением 160 мм. Привез сегодня на место и решил "прикинуть" как оно будет выглядет и был очень удивлен! У меня отверстие на котле не 160 а 180 мм
Как это понимать? или некий сгон/переходник еще должен быть?!
На фото "набросок/черновик" предполагаемого исполнения
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
А где стабилизатор тяги (грибок).
Павел
Котлы 1.400, 1.490 и 1.620 идут двумя коробками. Коллега, где вторая со стабилизатором? Кабель датчика тяги вы куда подключили?
Ас
Сообщение garry »
А точно это не 30ка, магазин путают часто и мы пускали 40е вместо 49.
telenetka
Второй коробки не было. :(
Так что с диаметром не так?! Почему в паспорте 16 а по факту 18!?
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
GAZCONEC писал(а): А где стабилизатор тяги (грибок).
Завтра буду в контору звонить в которой заказывал его. Выяснять где коробка с грибком.
Потому что в паспорте указан выходной диаметр стабилизатора, а не котла. Вы же дымоход не на котел монтировать будете.
Никогда не задумывался, но есть подозрение, что выходное отверстие у этих трех моделей 180 мм, а вот у стабилизатора на выходе у 400 и 490 заужено до 160.
telenetka писал(а): Второй коробки не было.
Страница 33 свежего каталога. Там четко написано, что стабилизатор в отдельной коробке. Думаю и в инструкции есть, но лень открывать....
garry писал(а): А точно это не 30ка, магазин путают часто и мы пускали 40е вместо 49.
Нет, это не тридцатка. У моделей до 40 кВт стабилизатор находится сзади под крышкой. Соответственно и выхлоп сзади. А здесь на фото видно, что выхлоп по центру верхней крышки. Кроме того уж у 30-го Слима точне 180 не может быть.
  • Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
    >PAUL< » » в форуме Устройство системы ГВС
    17 Ответы
    8415 Просмотры
  • Baxi 1.400 Slim EF Логика включения насоса ТН
    xmike25 » » в форуме Электрокоммутация
    4520 Просмотры
  • Стабилизатор Baxi 400
    3412 Просмотры
    Последнее сообщение Stsrchina
  • Раздельный дымоход для котла Baxi Platinum
    0 Ответы
    370 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
  • Дымоход Eco four - нестандартное решение
    bushprit » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    5495 Просмотры
    Последнее сообщение bushprit
