Ошибка E98 Luna3 Comfort
Гость
котел Baxi луна комфорт, выпала ошибка е98. Замена платы ничего не дала. Стабилизатор проверили, сеть тоже, все в норме. Что может дать эту ошибку?
Ну мята,
вам же уже сказали.
вам же уже сказали.
И речь не о системе отопления..RADAR писал(а): уже понятно, что внешний фактор какой-то..
мята
кто-нибудь может ответить, что происходит с моим котлом? Проработал 2 дня и снова выпал в 98 ошибку.Перегрузила, прошло 40 минут опять выпал в 98 ошибку.Что с ним происходит? Что нужно проверить?Может что-то от самого счетчика идет? Тогда почему такими скачками?
мята
тут так много было сказано,и ничего конкретного.Заземление? Стабилизатор?Вообщем,мне проверять электрику?
Все очень просто. Электрическое поле, созданное статическим электричеством, наводит магнитные поля, которые напрочь меняют всю схему управления котлом, и происходит неразбериха. Плата теряет управляющий сигнал и показывает ошибку, которая не соответствует неисправности.
Как выполнить заземляющий контур для котла?
Делается это достаточно примитивно и не требует особой квалификации. Вы всё сможете сделать сами. Нужно зарыть на глубину около 800 миллиметров строительную арматуру, четыре штуки. Можно просто вбить ее кувалдой в землю, а между арматурой прокопать на штык лопаты узкие канавки.
Обварить между собой опущенные в землю выполненные нами электроды. К одному из них приварить болт, как это делают на всех машинах, корпуса которых могут оказаться под напряжением. Присоединить к нему провод. Затем протянуть этот провод к котлу и соединить с его корпусом. Провод лучше подобрать многожильный и от двух квадратов. Чем больше сечение провода, тем лучше.
Также можно воспользоваться готовыми комплектами заземления, представленными в разделе «Заземление Zandz», наши специалисты могут выполнить монтаж заземления, которое будет соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к заземлению газового котла.
Статическое электричество, о котором мы говорим, не имеет большой силы тока. Ток мизерный. Но напряжение большое. В этой связи незачем подсоединять провод большой толщины. Но контакт должен быть надежный.
Можно сказать следующее, что без заземления некоторые котлы вообще не включаются. Но те, которые начинают работать, остановятся через некоторое время.
Это относится ко мне?
electric
- Опытный
мята писал(а): Электрическое поле, созданное статическим электричеством, наводит магнитные поля
"Заземление" - это система технических мероприятий, предписанный ПУЭ, и для жилых зданий должна быть выполнено по схеме TN-C-S. И, кстати, не для котла, а для безопасности в первую очередь. Котлы используют эту систему дл своего функционирования.
"Контур заземления" (правильно - "заземлитель") лишь один из элементов системы...
Но скорее всего ваш котел, мята, скорячивается из-за помех, которые создают какое-то внешнее оборудование , плохие контакты во внешней проводке.
Внутри котла исключить пробой изоляции электрических элементов котла, проводки. Исключить неисправность датчика Холла (отключить его на время, посидеть без гвс)
Отловить внешнюю помеху сложнее. Однажды котел сбоил из-за "радиолюбителя" за стенкой. О помехи по сети можно попытаться избавиться "инверторным стабилизатором" http://www.shtyl.ru/production/stab_in/ ... nstab-500/ , но дорого...
мята
сегодня приехал электрик, который делал разводку в доме. Посмотрел розетку в которую подключается котел и сказал,что земля откинута.Как же сервисники проверяют землю? Мой мастер из сервисного центра Baxi сказал, что все в норме. А электрик научил меня проверять землю самостоятельно. Это же элементарно!!! Какой раз убеждаюсь,что в Белгороде нет хороших сервисников.Первый котел Протерм похоже тоже перестал работать из-за этого.А мастера говорили, что проблема в отоплении и тоже не нашли проблему. Пришлось менять котел на Baxi.Тогда в магазине нам сказали, что сервисный центр Baxi очень сильный,проблемы решаются быстро..Купились...Вообщем,электрик посоветовал следить за котлом дальше и все равно купить Теплоком GH,скачки напряжения в нашем районе часто,район только застраивается. спасибо всем за совет!! Особенно - BAXI-Ural, тронута Вашим вниманием!!!
Отправлено спустя 19 минут 30 секунд:
Котел снова выпал в ошибку е98,скорее всего тогда ошибка в электрике котла?
Само по себе отсутствие заземления в вашей, мята, модели котла не влияет его на работу.
Но это не значит что егоне надо делать, его отсутствие может усугубить как внутренние, так и внешние косяки электрики...
К тому же это говорит о профессионализме "мастеров"...
Опять напоминаюмята писал(а): Котел снова выпал в ошибку е98,скорее всего тогда ошибка в электрике котла?
Скинте в личку свой телефон...BAXI-Ural писал(а): Но скорее всего ваш котел, мята, скорячивается из-за помех, которые создают какое-то внешнее оборудование , плохие контакты во внешней проводке.
electric
- Опытный
мята
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
телефон не скрываю.Звоните кто хочет помочь-
Отправлено спустя 1 час 9 минут 32 секунды:
попробовала котел подключить к розетке где нет заземления-котел не запустился.попыталась перезапустить,но безрезультатно.Вернула на прежнее место,на своей розетке работает час и ...
electric
- Опытный
Можно фото поближе, где красный кружок.
И я бы исключил контакт сильфонного шланга и коллектора (обведено черным)
мята
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
сильфонный шланг с диэлектрической вставкой (фото посередине)
electric
- Опытный
Необычное место установки диэлектрической вставки, но от перестановки слагаемых как говорится.
Дабы исключить внешнее воздействие от электросети, могу порекомендовать online ИБП двойного преобразования с чистым синусом. Если есть возможность, взять попользовать на некоторое время у тех же сервисников и понаблюдать. Или купить. Стабилизаторы на мой взгляд бесполезное устройство.
мята
Сейчас несколько котлов с подобными вещами. То 98, то 01. GF не помогает. ИБП с двойным преобразованием - больно громоздко. Сервисники для этого попросили Штилевский Инстаб-500 (R500i. Ярослав выше ссылку давал). Именно на "давать попользоваться". Посмотрим как себя покажет. Но блин 6400 - кучеряво для стаба.
Мята уже поселилась на форуме . Луна 3 Самый не капризный котёл Baxi . Е98 к сожалению не разу не лечилось правильным питанием на моей памяти. Только замена эл платы.
Павел
мята
мне уже плату поменяли...я писала об этом.причем меняли дважды,пока котел был на гарантии. И те две платы на других котлах работают и в ошибку не выпадают.Значит не в плате дело.
ГК БИС
Неужели у сервисников в городе,где мучается Мята (кстати не указала), нет теплокома gf поставить на пробу? Мне кажется,в каждом СЦ должен быть. Свечи и провода розжига проверяли ли и потенциал на котле тоже не пишет Мята.
Если б GF помог,то клиенту ясно и понятно,что дело не в котле. И он бы даже этот 'рабочий' GF загреб бы тысяч за 10, лишь бы не мучаться заново с разборками с электрикой и сидеть спокойно в тепле.
мята
В моем сервисном центре (г.Белгород) похоже нет мастеров.Попробую попросить Теплоком,но сомневаюсь, что мне его дадут. Как-то все у нас не в пользу клиента делается. Мне сказали, что у меня мистика.
ГК БИС
Упс,не сразу вторую страницу заметил.
по gf - обычно помогало. Но даже если и нет,то штиль для сервиса уж за 6400 можно купить (дороже ездить туда-сюда много раз, искать ошибки).
Посмотрел фото. Да,контакт газподводки в целом стоит исключить с чем-либо.
Ну и вообще;судя по фото, рукопопые товарищи делали. Подводка газ почему 1/2? Воздухоотводчик на горизонтальном участке практически не работает. Дополнительный расширительный бак как обслуживать без сливного крана? Зато хороший котел,чешский вроде полипропилен,полифосфатник,но почему-то самостоятельно собранный смесительный узел теплого пола да еще и с отдельным фильтром зачем-то,на 1 и 2 этажи для балансировки шаровые краны,а не вентили. Короче,по фото понятно,что тут проблемы имеют право быть.
Но почему они не решаются-не понятно. Возможно,нежелание абонента. Уж я не поверю,что в Белгороде нет толкового сервисника.
ничего страшного там нет..конечно не идеал, но и критичного ничего нет..подводка и 1/2 может справится, бак обслужится легко - краны есть..узел ТП тоже рабочий, подешевле просто сделали, фильтр там не помешает, остальное тоже имеет право на жизнь, это не то, на что сейчас нужно обращать внимание..
ГК БИС
RADAR, показывает общий уровень.
Зачем делать 1/2,если готово и в инструкции написано 3/4,и лишние затраты на переходники. РБ как обслужить? Кран есть отсечной,а где сливной? Или Вы РБ под давлением СО обычно накачиваете? Узел ТП да,рабочий. Фильтр там при наличии фильтра на обратке СО создает просто дополнительное гидр.сопротивление. И вообще,непонятно,к чему этот Ваш коментарий. Я лишь указал Абоненту на общий невысокий уровень,отсюда и проблемы. Дал советы по gf. Предлагаю и Вам дельные советы давать,а не критиковать чужое (как Вы и сами понимаете,правильное) мнение.
обслужу слив воду через котел..не вижу смысла расстраивать человека и заставлять его переделывать рабочий вариант..проблем с которым быть не должно..а комментарий именно Ваш ни к чему т.к. проблема решается другая..ГК БИС писал(а): РБ как обслужить? Кран есть отсечной,а где сливной? Или Вы РБ под давлением СО обычно накачиваете?
electric
- Опытный
Еще раз говорю, не поможет тут стабилизатор. Стабилизатор - это по своей сути трансформатор, только с фильтрами, что пришло на вход то и будет на выходе грубо говоря.
мята
сегодня попробовали поставить стабилизатор Штиль ИНСТАБ-500,ошибка опять та же.Вообщем, дело в котле.В сервисной службе вызвала очередного мастера,пообещал приехать в ближайшие дни. А на улице уже -6 и ветер...как грустненько...
Я уж тоже пять копеек оффтопа вставлю.
Ну а в остальном я с Радаром согласен. Не у каждого клиента есть деньги на заводские насосные группы и смесительные узлы. У нас таких систем 3 из четырех в России. И смысл трогать рабочую. Проблема-то действительно другая.
Это кто вам такую глупость сказал? Теорию почитайте. С горизонта воздух лучше всего уходит.ГК БИС писал(а): Воздухоотводчик на горизонтальном участке практически не работает
electric
- Опытный
Снова здарова! Я стопитцотый раз говорю, исключите возможную проблему с электрикой, подайте независимое питание на котел. Стабилизаторы этого сделать не могут в принципе.мята писал(а): сегодня попробовали поставить стабилизатор Штиль ИНСТАБ-500,ошибка опять та же.
мята
независимое электроснабжение?Это как? от столба тянуть на него отдельную линию?
electric
- Опытный
мята, я уже писал это выше.
electric писал(а): Дабы исключить внешнее воздействие от электросети, могу порекомендовать online ИБП двойного преобразования с чистым синусом
