Baxi Main Four240F + Zont H—1V. сигнал о аварии
kostofei
Сообщение kostofei »
В комплекте прибора Zont H—1V есть "Преобразователь сигнала аварии котла 220/12В".
Очень нужна помощь в подключени этого провода к моему котлу.
Если можно, прямо подробную инструкцию, что купить к котлу(если надо) и куда подсоединять, я очень плохо понимаю в электронике.
Спасибо!
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
при подключении дополнительной интерфейсной платы ( код KHG 71410051*) в случае аварии котла с платы можно получить сигнал в виде "сухого" контакта.
Александр Степаненко
Покупаете интерфейсную плату KHG 71410051* и устанавливаете её на основную плату котла
подключаете к блоку ZONT по следующей схеме
kostofei
ОГРОМНОЕ спасибо за исчерпывающий ответ!
kostofei
кстати, если кому нужно, есть лишняя новая плата KHG 71410051
wiking89
Сообщение wiking89 »
Здравствуйте! Какой мощности сигнал 12 или 220В, преобразователь 12/220 обязательно ставить?
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
Alex-BAXI писал(а): при подключении дополнительной интерфейсной платы ( код KHG 71410051*) в случае аварии котла с платы можно получить сигнал в виде "сухого" контакта.
так какое напряжение будет на выходе 9 или 12 вольт, или вообще просто замыкает контакт на землю.
сам разобрался контакты замкнуты на землю при работе, при аварии размыкаются., в прицепе можно посадить на охранный шлейф кситала.
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    102 Просмотры
    215 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
  • Baxi main 5 24f
    370 Просмотры
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    560 Просмотры
    18 Ответы
    2408 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 84 гостя
