В комплекте прибора Zont H—1V есть "Преобразователь сигнала аварии котла 220/12В".
Очень нужна помощь в подключени этого провода к моему котлу.
Если можно, прямо подробную инструкцию, что купить к котлу(если надо) и куда подсоединять, я очень плохо понимаю в электронике.
Спасибо!
Baxi Main Four240F + Zont H—1V. сигнал о аварии
kostofei
Alex-BAXI
при подключении дополнительной интерфейсной платы ( код KHG 71410051*) в случае аварии котла с платы можно получить сигнал в виде "сухого" контакта.
Александр Степаненко
Покупаете интерфейсную плату KHG 71410051* и устанавливаете её на основную плату котла
подключаете к блоку ZONT по следующей схеме
kostofei
kostofei
кстати, если кому нужно, есть лишняя новая плата KHG 71410051
wiking89
Здравствуйте! Какой мощности сигнал 12 или 220В, преобразователь 12/220 обязательно ставить?
Ursus
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
так какое напряжение будет на выходе 9 или 12 вольт, или вообще просто замыкает контакт на землю.Alex-BAXI писал(а): при подключении дополнительной интерфейсной платы ( код KHG 71410051*) в случае аварии котла с платы можно получить сигнал в виде "сухого" контакта.
сам разобрался контакты замкнуты на землю при работе, при аварии размыкаются., в прицепе можно посадить на охранный шлейф кситала.
