возможность дистанционного управления котлом Luna3
BGS
Сообщение BGS »
доброго дня!
если ли возможность подключения дистанционного управления к данному котлу. дистанционного, подразумевается со связь через сотового оператора, или через интернет. для того чтобы получать данные о его работе и возможно настраивать параметры температуры.
благодарю за ответ.
Григорий
тема много кратно обсуждалась - курите поиск по форуму ;)
к примеру вчера http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=3815
BGS
Сообщение BGS »
просмотрел, то это вопрос сигнана аварийного, а как отрегулировать температуру? есть такая возможность?
к примеру на даче бываю редко, котел работает в режиме поддержания температуры +14-16 градусов, перед поездкой в выходные поднять температуру чтобы к моменту доезда до дачи она уже была в правильном режиме?
это только одна из функций устройства - а вообще прибор ZONT это GSM-термостат.
читайте внимательно!
зайдите в раздел "Аптечка" и посмотрите раздел GSM-сигнализаторы
  • Заводские установки luna3 comfort 310 fi, Matr.N: B94555259
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    76 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • luna3 течет теплоноситель
    2Baloo » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    590 Просмотры
    Последнее сообщение 2Baloo
  • LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает
    SerGOmsK » » в форуме Программирование настроек
    784 Просмотры
    Последнее сообщение SerGOmsK
  • Нужна помощь с котлом Eco Home
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1082 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • baxi connect+ нет связи с котлом
    Игорь Ярцев » » в форуме Автоматика котлов
    1524 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь Ярцев
