возможность дистанционного управления котлом Luna3
BGS
Сообщение BGS »
доброго дня!
если ли возможность подключения дистанционного управления к данному котлу. дистанционного, подразумевается со связь через сотового оператора, или через интернет. для того чтобы получать данные о его работе и возможно настраивать параметры температуры.
благодарю за ответ.
Григорий
тема много кратно обсуждалась - курите поиск по форуму ;)
к примеру вчера http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=3815
BGS
Сообщение BGS »
просмотрел, то это вопрос сигнана аварийного, а как отрегулировать температуру? есть такая возможность?
к примеру на даче бываю редко, котел работает в режиме поддержания температуры +14-16 градусов, перед поездкой в выходные поднять температуру чтобы к моменту доезда до дачи она уже была в правильном режиме?
это только одна из функций устройства - а вообще прибор ZONT это GSM-термостат.
читайте внимательно!
зайдите в раздел "Аптечка" и посмотрите раздел GSM-сигнализаторы
  • дистанционное управление котлом Baxi Luna 3
    709 Просмотры
  • Борьба с E03 для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    1406 Просмотры
    Последнее сообщение CA!!!A
  • Приток воздуха для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    KostBro » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1416 Просмотры
  • Термостат с котлом Baxi
    1263 Просмотры
  • Реле на насос, эл.плата (Bertelli), Luna3
    Boocho » » в форуме Подбор запчасти
    1250 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
