доброго дня!
если ли возможность подключения дистанционного управления к данному котлу. дистанционного, подразумевается со связь через сотового оператора, или через интернет. для того чтобы получать данные о его работе и возможно настраивать параметры температуры.
благодарю за ответ.
Григорий
возможность дистанционного управления котлом Luna3
BGS
тема много кратно обсуждалась - курите поиск по форуму
к примеру вчера http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=3815
BGS
просмотрел, то это вопрос сигнана аварийного, а как отрегулировать температуру? есть такая возможность?
к примеру на даче бываю редко, котел работает в режиме поддержания температуры +14-16 градусов, перед поездкой в выходные поднять температуру чтобы к моменту доезда до дачи она уже была в правильном режиме?
это только одна из функций устройства - а вообще прибор ZONT это GSM-термостат.
читайте внимательно!
зайдите в раздел "Аптечка" и посмотрите раздел GSM-сигнализаторы
