возможность дистанционного управления котлом Luna3
BGS
Сообщение BGS »
доброго дня!
если ли возможность подключения дистанционного управления к данному котлу. дистанционного, подразумевается со связь через сотового оператора, или через интернет. для того чтобы получать данные о его работе и возможно настраивать параметры температуры.
благодарю за ответ.
Григорий
тема много кратно обсуждалась - курите поиск по форуму ;)
к примеру вчера http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=3815
BGS
Сообщение BGS »
просмотрел, то это вопрос сигнана аварийного, а как отрегулировать температуру? есть такая возможность?
к примеру на даче бываю редко, котел работает в режиме поддержания температуры +14-16 градусов, перед поездкой в выходные поднять температуру чтобы к моменту доезда до дачи она уже была в правильном режиме?
это только одна из функций устройства - а вообще прибор ZONT это GSM-термостат.
читайте внимательно!
зайдите в раздел "Аптечка" и посмотрите раздел GSM-сигнализаторы
  • Что делать с котлом после покупки до запуска СО?
    3214 Просмотры
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    4777 Просмотры
  • Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    2786 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    3278 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
  • Потеря связи с котлом
    2222 Просмотры
