Baxi slim 1.400 in и Baxi slim ub 80 inox
ZCV
Сообщение ZCV »
Добрый день имею связку котла Baxi slim 1.400 in и бойлера Baxi slim ub 80 inox. Меня интересует вопрос как можно регулировать температуру ГВС в бойлере, в инструкции что от бойлера что от котла пишут о том что нужно на котле ставить максимальное положение по ГВС, а регулировать температуру ГВС нужно программатором ГВС который покупается отдельно. Только вот я не пойму для чего тогда регулировка нужна на самом котле :?: :?: :?: . И еще хотел узнать как можно на котле убавить мощность для приготовления ГВС, а то он шпарит до 90 градусов (боюсь за трубы ППР хоть они и армированы алюминием). Я думаю градусов 70 было бы нормально для приготовления гвс. На отопление можно в самом котле убавить температуру от 30-45 при помощи переключателя, а вот к ГВС это не имеет значения :gattled: . Подскажите что крутить или дополнительно ставить?
Спасибо
ZCV писал(а): вопрос как можно регулировать температуру ГВС в бойлере
ручкой ГВС на котле..
ZCV писал(а): (боюсь за трубы ППР хоть они и армированы алюминием)
для этого бойлера есть родной комплект подключения, чтобы не бояться..или сделать железом..
ZCV
Сообщение ZCV »
RADAR писал(а): ручкой ГВС на котле..
Этой ручкой он не регулируется
ZCV писал(а): в инструкции что от бойлера что от котла пишут о том что нужно на котле ставить максимальное положение по ГВС
он греет на полную мощность
ZCV писал(а): Этой ручкой он не регулируется
этой ручкой задумано регулироваться..если этого не происходит - значит что-то не так с подключением..
ZCV писал(а): он греет на полную мощность
перечитывать инструкцию пока некогда..котел старается выйти на полную мощность на всех режимах, если позволяет электроника..в том числе и на отоплении..температура - это другое дело, на ГВС она максимальная, чтобы быстро греть бойлер..
Я думаю пора попросить в студию описание электроподключения бойлера к котлу.
ZCV
Сообщение ZCV »
Прошу прощения :roll: , просто я что то тупанул посмотря на инструкцию от Baxi slim ub, а мне надо было от Baxi slim ub inox. Регулировка вроде работает только я пока не могут понять как. Сначала поставил до зоны комфорта, котел начал разогревать в неспешном режиме и дошел до 50 градусов (пробовал покрутить ручку регулировки гвс в положение чуть больше зоны комфорта и сразу услышал что котел заработал на полную) и переключился на отопление. После я поставил ГВС на середину комфорта и он начал жарить до 80 градусов, пробовал во время этого бешеного режима поставить температуру ГВС минимальную, но котел не реагирует, вот только почему???
А у вас, часом, не антилегионелла врубается? Котел от электропитания не отключали до этого?
ZCV
Сообщение ZCV »
Bahus писал(а): Котел от электропитания не отключали до этого?
Да, выключал котел, для того что бы подсоеденить датчик на бойлере с кабелем на котел
Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
Bahus писал(а): антилегионелла врубается?
А вообще про эту антилегионеллу где то пишут кроме как тут на форуме? Просто прочитав инструкцию я не чего не нашел.
Есть в инструкции. Но довольно скудно.
Принцип примерно такой. При включении котла в сеть, котел через некоторое время включает этот режим. Кипятит воду в бочке до максимума, дабы прибить легионеллу. Затем повторяет сей ритуал с периодичностью в неделю. Если питание пропадает - таймер сбрасывается и дальше, при включении заново по этому же алгоритму. Функцию эту можно отключить. На настенниках легко, на Слима - при некоторых условиях.
Так что пусть он ее вам прокипятит, а дальше будем посмотреть, чего он будет с температурой делати.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Bahus писал(а): Есть в инструкции. Но довольно скудно.<br abp="1091">Принцип примерно такой. При включении котла в сеть, котел через некоторое время включает этот режим. Кипятит воду в бочке до максимума, дабы прибить легионеллу. Затем повторяет сей ритуал с периодичностью в неделю. Если питание пропадает - таймер сбрасывается и дальше, при включении заново по этому же алгоритму. Функцию эту можно отключить. На настенниках легко, на Слима - при некоторых условиях.<br abp="1092">Так что пусть он ее вам прокипятит, а дальше будем посмотреть, чего он будет с температурой делати.
Кстати, а каков алгоритм работы функции антилегионеллы на слиме при подключении к нему бойлера с собственным термостатом? Фактически, термостат бойлера будет ее постоянно прерывать, она так ни разу и не отработает до конца, и котел при каждом включении на бойлер будет эту функцию каждый раз включать... Так что ли?
