Все ли в порядке с пламенем (Ошибка E04)
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Ребят ниже приведено видео которое мне скинул клиент. Находится далеко, по вацапу пытались сообразить с чем имеем дело.
Суть: LUNA 3 310 Fi. Котел непереодично выдает ошибку 04 по потере пламени. На видео подозрительно появляются желтые языки. Что бы это могло значить. Кто сталкивался отпишите. В последний раз когда была подобная ошибка ТО был весь в саже за счет "неправильной смеси". _k6sFGI8F4U
Telegram : Oleg9040
Фигасе факел. :shock:
А все ли там с настройками давления газа в порядке?
Желтые, в данном случае это нормально (мне так кажется). Вот бы с закрытой камерой поглядеть на это все.
Благодарил (а): 114 раз
а что там за газ? такую темку нашел.. http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=66#p94
за эту ошибку отвечает датчик контроля пламени - проверяем электрод, кабель, контакт
и ещё редко но бывает - некорректная работа дымохода - попадание отходящих газов в воздуховод котла
В таком случае пламя наоборот синюшнее было бы. Но симптомы, действительно, похожи.
камера открыта - попадание отходящих газов исключено(на видео по крайней мере)..еще там говорят про сажу..это недостаток кислорода - почему? то-ли газа много - не отрегулирован клапан, то-ли газ не той системы..может система дымоудаления не соответствует инструкции? - тогда и Е04 может быть из-за этого же..как вариант..
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Спасибо за рекомендации, сегодня выезжаем до него - лечить. Отпишу позже как было.
Telegram : Oleg9040
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
как было?)
