Как лучше организовать выхлоп и приток на имеющихся в доме трубах вентиляции?
motor53
Сообщение motor53 »
Уважаемые знатоки! Куплен дом, построенный по типовому проекту. Из помещения котельной выведено 5 труб вентиляции на крышу диаметром примерно 150 мм. Одна из них гильзованная выведена на 0,5 метра выше остальных. Планирую приобрести и установить котел BAXI NUVOLA-3 COMFORT 240 FI. Трубы на втором этаже проходят через санузел. Есть желание уменьшить количество труб до 3х, поскольку короб под трубы занимает много места.
Одну трубу использовать для котла, две для вентиляции.
Вопросы:
1. Как лучше организовать приток и выхлоп через одну трубу? Пропустить коаксильную фирменную трубу до крыши считаю дороговато. (5 м Х 2500 р = 12500 р только за трубу...) В инструкции к котлу на стр.18 рис.8 есть вариант (левый нижний) когда в дымоходе идет труба выхлопа, а стенки дымохода образуют как бы внешнюю коаксиальную трубу. Т.Е. если в дымоход вставить до верха просто обычную трубу 80 мм для выхлопа? А забор воздуха организовать из межтрубного пространства. Это будет нормальный вариант? Какие тут подводные камни?
Благодарил (а): 113 раз
у нас везде есть..окно..
Сообщение plehan »
GAZCONEC писал(а): Со всем уважением к Плехану и его любви к букве закона, сотни котлов стоят в цоколях и подвалах и нигде нет обязательной приточки с улицы
- я привел норму где сказано из того помещения где находится это оборудование подачи наружного воздуха , а вы приведите норму , что приток организовывать не обязательно снаружи ,а допускается из помещений !! Наружный воздух - с улицы, а не из помещения или других помещений .
Окно не может служить - условием постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения в это помещение.Причина банальна, стало холодно,пыльно , ветрено и т.д. закрыл .
plehan писал(а): Окно не может служить - условием постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения в это помещение.Причина банальна, стало холодно,пыльно , ветрено и т.д. закрыл .
и закрывают..
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Денис с вами все понятно вы буквоед законник. Большой плюс вам за это и уважение. Я не проектировщик и основываюсь тем что нигде не видел приточных клапанов с улицы
Павел
demn
Мой котел: main 5 24f
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение demn »
раздельные дымоходы по 4м приток воздуха забился снегом, пришлось отогревать феном,на крышу опасно лезть, есть не жилой не отапливаемый чердак, как мне сделать чтобы приток воздуха не забивало снегом? может укоротить приток и брать с чердака?
  • Приток воздуха для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    KostBro » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2462 Просмотры
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    4717 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
  • Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?
    ALKO » » в форуме Автоматика котлов
    4504 Просмотры
