BAXI MAIN 24Fi
MUHTAR
BAXI MAIN 24Fi
Сообщение MUHTAR »
добрый день люди подскажите с Нового года бьюсь
котёл BAXI MAIN 24Fi работает с 2008г 3 раза мылся теплообменник в ноябре прошлого теплообменник поменял СО промыл.
теперь о проблеме: Отопление работает не в полную силу т е нагревается до 50-60 градусов и гаснет через 12-14 секунд включается горит 12-14 секунд и гаснет и так постоянно как по таймеру. мастера приезжали промыли, результат ноль, поменяли плату результат ноль, поменяли датчик температуры на СО- ноль,, поменяли газовый клапан- ноль, давление газа в норме.
Специально для BAHUS система отопления промыта, пробок воздушных нет, грязевик чист, теплообменник промывался на котле т.е вместе с насосом и трубками
Благодарил (а): 112 раз
BAXI MAIN 24Fi
потрогать датчик НТЦ ГВС вовремя отключения горелки в режиме отопления..
MUHTAR
BAXI MAIN 24Fi
Сообщение MUHTAR »
хорошо приеду попробую, а что должно быть
BAXI MAIN 24Fi
вот и посмотрим что будет.. :) может уже сразу и рецепт будет..
MUHTAR
BAXI MAIN 24Fi
Сообщение MUHTAR »
BAXI MAIN 24Fi
MUHTAR,
MUHTAR писал(а): Специально для
Так от чего теплообменник отмывался? Я же не знаю, что там за оборудование было и что за реагент. Можно от накипи, а можно от грязи. В первом случае грязь у вас никуда не денется.
MUHTAR
BAXI MAIN 24Fi
Сообщение MUHTAR »
добрый день. ещё немного предистории осенью не понравилось как работает теплообменник а поскольку его мыли уже 3 раза решил его просто поменять, заказал оплатил привезли и в ноябре поставили а в январе вот история.
теперь по сути промывали машиной специальной в качестве промывочной жидкости использовался специальная жидкость на основе ортофосфорной кислоты.
ещё немного нашёл старую батарею отсоединил СО и подключил котёл к этой батарее заполнил, запустил всё осталось как было 13 секунд горит, 13 секунд не горит. :(
Отправлено спустя 29 минут 46 секунд:
RADAR писал(а): потрогать датчик НТЦ ГВС вовремя отключения горелки в режиме отопления..
а у меня по ходу нет такого датчика :lol:
BAXI MAIN 24Fi
Еще как есть. С одной стороны теплообменника датчик на СО, с другой на ГВС. Датчики одинаковые. Белого цвета.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
BAXI MAIN 24Fi
Сообщение Olegbez »
У этих моделей есть одна особенность, даже если есть неисправный элемент в котле ошибку может не показать. С одним котлом так полдня провели. Короче. Так же работал по 20 секунд. В итоге отсоединили датчик горячей воды и он стал работать без отключения. При подключении обратно сразу отключается. В итоге заменен датчик горячей воды накладной. Теплообменник надо менять, бурлит.
Telegram : Oleg9040
MUHTAR
BAXI MAIN 24Fi
Сообщение MUHTAR »
ну что проверил. отсоеденил датчик ГВС загорелся индикатор неисправности датчика температуры ГВС на работу котла никак не повлияло осталось также 13 на 13
BAXI MAIN 24Fi
А с приоткрытой передней крышкой камеры сгорания как будет работать? Что-то с газообменом может?
MUHTAR
BAXI MAIN 24Fi
Сообщение MUHTAR »
с открытой камерой работает так же
ещё немного информации. если температура в СО падает то при включении не нагревает до максимума просто отрабатывает 13 секунд и гаснет
BAXI MAIN 24Fi
Проверьте состояние вентилятора ((в первую очередь на легкость вращения) и состояние вентури...
MUHTAR
BAXI MAIN 24Fi
Сообщение MUHTAR »
вентури проверялось заменой датчика и продувкой трубки вентилятор работает нормально вращается легко, шумов тресков и заеданий нет
MUHTAR
BAXI MAIN 24Fi
Сообщение MUHTAR »
Olegbez писал(а): У этих моделей есть одна особенность, даже если есть неисправный элемент в котле ошибку может не показать. С одним котлом так полдня провели. Короче. Так же работал по 20 секунд. В итоге отсоединили датчик горячей воды и он стал работать без отключения. При подключении обратно сразу отключается. В итоге заменен датчик горячей воды накладной. Теплообменник надо менять, бурлит.
спасибо за совет попробовал
получилось так: снимаю фишку с датчика загорается ошибка котёл продолжает работать. беру старый датчик вставляю фишку котёл работает штатно за исключением ГВС (датчик то на воздухе). Ну я обрадовался :D нашёл причину вызываю ребят промыть ГВС (за месяц заросло) мылась она с 10 до 19 благо погода позволяла, собираем ставим НОВЫЙ датчик запускаем :shock: ........ и опять всё по старому. снимаю фишку ставлю на старый датчик котёл работает :lol: :lol: :lol:
BAXI MAIN 24Fi
Когда наконец поменяете теплообменник, распилите старый посмотрите, чего вы там напромывали...
MUHTAR
BAXI MAIN 24Fi
Сообщение MUHTAR »
да как то жалко за 12000 пилить вода горячая льётся хорошо
    401 Просмотры
    14 Ответы
    1394 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    1016 Просмотры
    18 Ответы
    3954 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    4741 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
