BAXI MAIN 24Fi
BAXI MAIN 24Fi
добрый день люди подскажите с Нового года бьюсь
котёл BAXI MAIN 24Fi работает с 2008г 3 раза мылся теплообменник в ноябре прошлого теплообменник поменял СО промыл.
теперь о проблеме: Отопление работает не в полную силу т е нагревается до 50-60 градусов и гаснет через 12-14 секунд включается горит 12-14 секунд и гаснет и так постоянно как по таймеру. мастера приезжали промыли, результат ноль, поменяли плату результат ноль, поменяли датчик температуры на СО- ноль,, поменяли газовый клапан- ноль, давление газа в норме.
Специально для BAHUS система отопления промыта, пробок воздушных нет, грязевик чист, теплообменник промывался на котле т.е вместе с насосом и трубками
BAXI MAIN 24Fi
MUHTAR,
Так от чего теплообменник отмывался? Я же не знаю, что там за оборудование было и что за реагент. Можно от накипи, а можно от грязи. В первом случае грязь у вас никуда не денется.MUHTAR писал(а): Специально для
BAXI MAIN 24Fi
добрый день. ещё немного предистории осенью не понравилось как работает теплообменник а поскольку его мыли уже 3 раза решил его просто поменять, заказал оплатил привезли и в ноябре поставили а в январе вот история.
теперь по сути промывали машиной специальной в качестве промывочной жидкости использовался специальная жидкость на основе ортофосфорной кислоты.
ещё немного нашёл старую батарею отсоединил СО и подключил котёл к этой батарее заполнил, запустил всё осталось как было 13 секунд горит, 13 секунд не горит.
Отправлено спустя 29 минут 46 секунд:
а у меня по ходу нет такого датчикаRADAR писал(а): потрогать датчик НТЦ ГВС вовремя отключения горелки в режиме отопления..
BAXI MAIN 24Fi
Еще как есть. С одной стороны теплообменника датчик на СО, с другой на ГВС. Датчики одинаковые. Белого цвета.
Olegbez
BAXI MAIN 24Fi
У этих моделей есть одна особенность, даже если есть неисправный элемент в котле ошибку может не показать. С одним котлом так полдня провели. Короче. Так же работал по 20 секунд. В итоге отсоединили датчик горячей воды и он стал работать без отключения. При подключении обратно сразу отключается. В итоге заменен датчик горячей воды накладной. Теплообменник надо менять, бурлит.
Telegram : Oleg9040
BAXI MAIN 24Fi
ну что проверил. отсоеденил датчик ГВС загорелся индикатор неисправности датчика температуры ГВС на работу котла никак не повлияло осталось также 13 на 13
BAXI MAIN 24Fi
А с приоткрытой передней крышкой камеры сгорания как будет работать? Что-то с газообменом может?
BAXI MAIN 24Fi
с открытой камерой работает так же
ещё немного информации. если температура в СО падает то при включении не нагревает до максимума просто отрабатывает 13 секунд и гаснет
BAXI MAIN 24Fi
Проверьте состояние вентилятора ((в первую очередь на легкость вращения) и состояние вентури...
BAXI MAIN 24Fi
вентури проверялось заменой датчика и продувкой трубки вентилятор работает нормально вращается легко, шумов тресков и заеданий нет
BAXI MAIN 24Fi
спасибо за совет попробовалOlegbez писал(а): У этих моделей есть одна особенность, даже если есть неисправный элемент в котле ошибку может не показать. С одним котлом так полдня провели. Короче. Так же работал по 20 секунд. В итоге отсоединили датчик горячей воды и он стал работать без отключения. При подключении обратно сразу отключается. В итоге заменен датчик горячей воды накладной. Теплообменник надо менять, бурлит.
получилось так: снимаю фишку с датчика загорается ошибка котёл продолжает работать. беру старый датчик вставляю фишку котёл работает штатно за исключением ГВС (датчик то на воздухе). Ну я обрадовался
BAXI MAIN 24Fi
Когда наконец поменяете теплообменник, распилите старый посмотрите, чего вы там напромывали...
- 401 Просмотры
- 14 Ответы
- 1400 Просмотры
- 1 Ответы
- 1018 Просмотры
- 18 Ответы
- 3962 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 4753 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: DmitryLi и 14 гостей
