LUNA HT 1.650
LUNA HT 1.650
Не удается отрегулировать газовоздушную смесь на максимальной мощности. Норма СО2 8.7%, по факту не более 7%. Горение не качественное, начинает отрывать пламя. Приходится ограничивать по мощности.
Регулировочный винт на максимуме. Газовый клапан меняли - ситуация не изменилась.
Котлу 8 лет. Как было ранее сказать не могу.
Дмитрий
LUNA HT 1.650
Да забыл написать ниже 15 мбар не опускается
Дмитрий
LUNA HT 1.650
Надо посмотреть распечатку. А какое это имеет значение, если содержание кислорода газоанализатор рассчитывает по формуле? В зависимости от СО2.
Дмитрий
LUNA HT 1.650
Если без кислородной ячейки то да..смысл в том сколько реально кислорода при этом..может клапан газовый почистить надо..низкий СО2 это не хватает газа получается..
Отправлено спустя 1 минуту :
А воздуха много..
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
На минимуме то как СО2?
А воздуха много..
LUNA HT 1.650
Газовый клапан поменял, регулировочный винт тоже до предела, СО2 в норму не выходит.
На минимуме все в порядке 8.4%.
Дмитрий
LUNA HT 1.650
а обороты вентилятора правильно выставлены?
LUNA HT 1.650
Настройки выставил заводские. При работе проверял показывает, что поддерживает заданные параметры.
Дмитрий
LUNA HT 1.650
Если получается что газа мало, то проверить газовый тракт и устройство Вентури
LUNA HT 1.650
Вообще то по нормам не должно опускаться ниже 17 мбар... Скорее всего причина в этом...4min писал(а): Да забыл написать ниже 15 мбар не опускается
- Дока по нормативам
LUNA HT 1.650
- по каким нормам ?BAXI-Ural писал(а): Вообще то по нормам не должно опускаться ниже 17 мбар.
При этом давление в сети котел должен работать устойчиво ( процесс горения при исправном оборудовании ) . Ваше оборудование проходит сертификацию на работу с параметрами давления в сети газоснабжения РФ , и 17 мбар это среднее значение ,но ни как не минимальное .
LUNA HT 1.650
У нас котлы имеют сертификат ТС, в нем указан ГОСТ Р, в котором указано, что газ G20 (номинал 20 мбар), может имет предельные отклонения 17-25 мбар...
LUNA HT 1.650
- ГОСТ 20219-74 «Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Общие технические условия», этот ?BAXI-Ural писал(а): У нас котлы имеют сертификат ТС, в нем указан ГОСТ Р
LUNA HT 1.650
Охота - ковыряйтесь! http://www.baxi.ru/upload/iblock/674/se ... _12_22.pdf
LUNA HT 1.650
"Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» посредством СП 62.13330.2011 (п.4.4, 4.10) для сетей газораспределения устанавливают требование обеспечения давление газа во внутренних газопроводах (перед газоиспользующим оборудованием) в диапазоне давлений для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах изготовителей, отсылая, тем самым, к нормам Технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
Тот же Технический регламент, посредством п. 8.1.5 ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» связывает параметры настройки редукционной аппаратуры с диапазоном рабочего давления перед газоиспользующим оборудованием потребителей для пары номинальных давлений 1,3 и 2,0 кПа, также отсылая к нормам Технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
В свою очередь, Технический регламент «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» посредством документов в области стандартизации, применительно к нашему случаю - Бытовое газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения (ГОСТ 20219-74; ГОСТ Р 50696-2006; ГОСТ Р 51847-2009) устанавливает (для сетей с номинальным давлением в 1,3кПа) минимальное давление 0,65 кПа и максимальное давление 1,8 кПа.
Тот же Технический регламент обеспечивает заданный диапазон давлений для всего проектируемого и производимого Бытового газоиспользующего оборудования, посредством механизмов подтверждения соответствия, установленных в Федеральном законе от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании"."
Так вот 17 мбар не могут быть минимум !
У нас сети имеют 2 номинала 1.3-2.0 кПа.
LUNA HT 1.650
Дмитрий проверьте давление газа в динамике. Дело ещё может быть в недостаточном давлении. Эта серия котлов ниже 13 мбар вообще не запускаетсяBAXI - Volga писал(а): Если получается что газа мало, то проверить газовый тракт и устройство Вентури
LUNA HT 1.650
По всей видимости Ярослав и Андрей правы.
Нашел в старых учебных материалах таблицу настройки газового клапана для LUNA HT 1.650 в нестандартных режимах (при пониженном давлении газа). Данные в таблице соответствуют действительности. При 15 мбар, содержание СО2 - 7,2%, а при 14 мбар котел гаснет.
Сбил с толку тот факт, что LUNA HT 1.450 (есть несколько на обслуживании) легко настраивается и при давлении 13 мбар. Это тоже видно из нижней таблички.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
- Вложения
- Нестандартные режимы Luna HT 45 - 65.PDF
- (140.06 КБ) 300 скачиваний
Дмитрий
- 10 Ответы
- 1025 Просмотры
Последнее сообщение Михалыч Крд
- 1 Ответы
- 2903 Просмотры
- 3021 Просмотры
Последнее сообщение iar78
- 3 Ответы
- 1040 Просмотры
- 3 Ответы
- 3912 Просмотры
