Baxi экофор 240I
бакси 240I
Baxi экофор 240I
Добрый день. Такая проблема.
Котлу 5 лет, проблем не было, пару раз Е96 и Е02, но после сброса все работало.
Сейчас в любом режиме пламя загорается и сразу гаснет, после 3 сек. опять и так по кругу. На отоплении после прогрева до 60 град стабилизируется и нормально работает, на гор. воде нет. Поменял стабилизатор, установил на газ изолирующую муфту, снял почистил и установил в другое места электрод зажигания. Не помогло. Когда снимаешь контакт к катушки модуляции все работает без проблем, но вода не особо горячая. Теплообменник с виду чистый, пламя ровное, зажигание хорошее, электрод в пламени. Проблема типа как http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3504 но там решения тоже не видно. Подскажите что делать? Местных спецов нет. Плату менять или газовый клапан разбирать или до лета дотянуть в таком режиме?
Baxi экофор 240I
как обстоит дело с дымоходом?
Nikolas7811
Baxi экофор 240I
Фильтра почисти на со и гвс, у меня так было.Baxi 240I писал(а):Добрый день. Такая проблема.
Отправлено спустя 11 минут 37 секунд:
У меня на обратке фильтр стоит, он засрался чуть- чуть и котёл начал мозги компостироать. То он переключается на ночной режим, то на незамерзающий режим. Я с него передний кожух снял, понаблюдал, да он зажигается, как ты говоришь, горит 3-5 секунд и гаснет. Я так думаю дело в фильтре. Он зажигается, насос начинает работать, вода упирается в забитый фильтр, проток небольшой, котёл вырубается по температуре воды на выходе. Фильтр почистил, проблемма ушла.Nikolas7811 писал(а):Фильтра почисти на со и гвс, у меня так было.Baxi 240I писал(а):Добрый день. Такая проблема.
бакси 240I
Baxi экофор 240I
Дымоход сендвич, в норме. Да и работал 5 лет и да и сейчас без модуляции работает без проблем. Фильтров на ГВС и СО у меня нет.
И меня видимо не поняли плямя не горит 3 сек. Пламя гаснет как только гагорелось а через 3 сек. опять загорается. 3 сек выставлены по F11 я проверял.
бакси 240I
Baxi экофор 240I
Да ну!? F11=03 - минуты, =00 - 10 сек. Что у вас то на самом деле происходит?Baxi 240I писал(а): 3 сек выставлены по F11 я проверял.
бакси 240I
Baxi экофор 240I
Виноват. не внимательно посмотрел что это минуты. Сейчас котел работает со снятым проводом на катушку модуляции. Пламя минимальное, но на отопление хватает, а вот на горячую воду при большом напоре нет. Как только провод на катушку, то загорается на большом пламени и сразу гаснет опять загорается и опять гаснет. Цикл секунды 3. В таком режиме работает минут 20-30, потом почему-то начинает работать нормально. Что делать, можно это как-то вылечить?
Baxi экофор 240I
Baxi 240I писал(а): Цикл секунды 3
Вас трудно понять... Сообщите серийный номер котла.Baxi 240I писал(а): Виноват. не внимательно посмотрел что это минуты.
бакси 240I
Baxi экофор 240I
Загорается на большом пламени и сразу гаснет опять загорается и опять гаснет. Цикл секунды 3. Время от розжига до розжига назвал циклом. с/н CSE462243540
Baxi экофор 240I
При снятом проводе за сколько секунд котел по счетчику израсходует 10 литров газа?
Есть ли возможность промониторить даление газа на входе в динамике? Впечатление что у вас заужение газопровода...
Baxi экофор 240I
ошибка на котле есть?Baxi 240I писал(а): Загорается на большом пламени и сразу гаснет опять загорается и опять гаснет. Цикл секунды 3. Время от розжига до розжига назвал циклом. с/н CSE462243540
Baxi экофор 240I
Либо с воздухообменом на максимуме.BAXI-Ural писал(а): Впечатление что у вас заужение газопровода
- 1778 Просмотры
- 1825 Просмотры
- 14 Ответы
- 3646 Просмотры
- 15 Ответы
- 3765 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 8 Ответы
- 3735 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: yura159 и 17 гостей
Боты: Amazon [Bot]
