Baxi экофор 240I
бакси 240I
Baxi экофор 240I
Сообщение бакси 240I »
Добрый день. Такая проблема.
Котлу 5 лет, проблем не было, пару раз Е96 и Е02, но после сброса все работало.
Сейчас в любом режиме пламя загорается и сразу гаснет, после 3 сек. опять и так по кругу. На отоплении после прогрева до 60 град стабилизируется и нормально работает, на гор. воде нет. Поменял стабилизатор, установил на газ изолирующую муфту, снял почистил и установил в другое места электрод зажигания. Не помогло. Когда снимаешь контакт к катушки модуляции все работает без проблем, но вода не особо горячая. Теплообменник с виду чистый, пламя ровное, зажигание хорошее, электрод в пламени. Проблема типа как http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3504 но там решения тоже не видно. Подскажите что делать? Местных спецов нет. Плату менять или газовый клапан разбирать или до лета дотянуть в таком режиме?
Baxi экофор 240I
как обстоит дело с дымоходом?
Nikolas7811
Baxi экофор 240I
Сообщение Nikolas7811 »
Baxi 240I писал(а):Добрый день. Такая проблема.
Фильтра почисти на со и гвс, у меня так было.
Отправлено спустя 11 минут 37 секунд:
У меня на обратке фильтр стоит, он засрался чуть- чуть и котёл начал мозги компостироать. То он переключается на ночной режим, то на незамерзающий режим. Я с него передний кожух снял, понаблюдал, да он зажигается, как ты говоришь, горит 3-5 секунд и гаснет. Я так думаю дело в фильтре. Он зажигается, насос начинает работать, вода упирается в забитый фильтр, проток небольшой, котёл вырубается по температуре воды на выходе. Фильтр почистил, проблемма ушла.
бакси 240I
Baxi экофор 240I
Дымоход сендвич, в норме. Да и работал 5 лет и да и сейчас без модуляции работает без проблем. Фильтров на ГВС и СО у меня нет.
И меня видимо не поняли плямя не горит 3 сек. Пламя гаснет как только гагорелось а через 3 сек. опять загорается. 3 сек выставлены по F11 я проверял.
бакси 240I
Baxi экофор 240I
Ау спецы вы где? Какие предложения, вопросы. Боюсь я в режиме без модуляции.
Baxi экофор 240I
Baxi 240I писал(а): 3 сек выставлены по F11 я проверял.
Да ну!? F11=03 - минуты, =00 - 10 сек. Что у вас то на самом деле происходит?
бакси 240I
Baxi экофор 240I
Виноват. не внимательно посмотрел что это минуты. Сейчас котел работает со снятым проводом на катушку модуляции. Пламя минимальное, но на отопление хватает, а вот на горячую воду при большом напоре нет. Как только провод на катушку, то загорается на большом пламени и сразу гаснет опять загорается и опять гаснет. Цикл секунды 3. В таком режиме работает минут 20-30, потом почему-то начинает работать нормально. Что делать, можно это как-то вылечить?
Baxi экофор 240I
Baxi 240I писал(а): Цикл секунды 3
Baxi 240I писал(а): Виноват. не внимательно посмотрел что это минуты.
Вас трудно понять... Сообщите серийный номер котла.
бакси 240I
Baxi экофор 240I
Загорается на большом пламени и сразу гаснет опять загорается и опять гаснет. Цикл секунды 3. Время от розжига до розжига назвал циклом. с/н CSE462243540
Baxi экофор 240I
При снятом проводе за сколько секунд котел по счетчику израсходует 10 литров газа?
Есть ли возможность промониторить даление газа на входе в динамике? Впечатление что у вас заужение газопровода...
Baxi экофор 240I
Baxi 240I писал(а): Загорается на большом пламени и сразу гаснет опять загорается и опять гаснет. Цикл секунды 3. Время от розжига до розжига назвал циклом. с/н CSE462243540
ошибка на котле есть?
Благодарил (а): 83 раза
Baxi экофор 240I
BAXI-Ural писал(а): Впечатление что у вас заужение газопровода
Либо с воздухообменом на максимуме.
    1801 Просмотры
    1829 Просмотры
    14 Ответы
    3667 Просмотры
    15 Ответы
    3781 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    3754 Просмотры
