Mainfour 240 серая панель не открывает газовый клапан
ZаxapM
Сообщение ZаxapM »
Доброго времени суток. Котел Mainfour 240 серая панель не открывает газовый клапан, отсюда ошибка нет пламени. Изменение фазировки питания не помогает, электрод ионизации чистили, иногда спонтанно включается, системы включений не наблюдается. Катушки клапана звонятся как исправные. Замер напряжения питания на клемнике котла в момент розжига показывает скачки до 280 - 300 В :shock:, пробовал со стабилизатором теплоком и без него, без изменений. Рядом висит аналогичный кг, но более новый, с белой панелью, на нем в момент розжига скачков напряжения нет. Подозреваю плату. Давление газа в статике и динамике в норме, на горелке давление 2,8 - 11.
На втором с белой панелью при установке теплоносителя 76 греет до 65 и отключается. Временно установил интервал включения 10 сек, котел тактует нещадно, в помещении холодно однако.
Котлы установлены паралельно. Теплоноситель антифриз, заземление есть, техническое обслуживание не проводилось с 2009 года. :shock:
Все неисправности появились после неоднократного отключения электроэнергии, до этого все работало стабильно.
Котлы управляются комнатными термостатами.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Платы серых моделей действительно доставили массу хлопот и продолжают разочаровывать пользователей. Увы - только замена платы. На спец. форуме задротов паяльщиков есть лекарство по лечению платы, поищите. В краце объясняется нагревом поверхности платы и само-отпайка элементов .
Telegram : Oleg9040
ZаxapM
Сообщение ZаxapM »
Уже узрел, пропайка резисторов?
А со вторым белым что делать? Датчики выкручивал, местами менял. Выше 65 не греет. Теплообменнику капут?
Благодарил (а): 83 раза
Битермик и антифриз - смесь гремучая. Думаю да.
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    1243 Просмотры
  • газовый клапан
    Ibrai » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1585 Просмотры
  • BAXI mainfour 240 F
    CASADy » » в форуме Поломалось - чинимся
    1418 Просмотры
    Последнее сообщение CASADy
  • газовый клапан vk4105m 5108 4 залили водой что делать?
    3533 Просмотры
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    9287 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
