Mainfour 240 серая панель не открывает газовый клапан
ZаxapM
Сообщение ZаxapM »
Доброго времени суток. Котел Mainfour 240 серая панель не открывает газовый клапан, отсюда ошибка нет пламени. Изменение фазировки питания не помогает, электрод ионизации чистили, иногда спонтанно включается, системы включений не наблюдается. Катушки клапана звонятся как исправные. Замер напряжения питания на клемнике котла в момент розжига показывает скачки до 280 - 300 В :shock:, пробовал со стабилизатором теплоком и без него, без изменений. Рядом висит аналогичный кг, но более новый, с белой панелью, на нем в момент розжига скачков напряжения нет. Подозреваю плату. Давление газа в статике и динамике в норме, на горелке давление 2,8 - 11.
На втором с белой панелью при установке теплоносителя 76 греет до 65 и отключается. Временно установил интервал включения 10 сек, котел тактует нещадно, в помещении холодно однако.
Котлы установлены паралельно. Теплоноситель антифриз, заземление есть, техническое обслуживание не проводилось с 2009 года. :shock:
Все неисправности появились после неоднократного отключения электроэнергии, до этого все работало стабильно.
Котлы управляются комнатными термостатами.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Платы серых моделей действительно доставили массу хлопот и продолжают разочаровывать пользователей. Увы - только замена платы. На спец. форуме задротов паяльщиков есть лекарство по лечению платы, поищите. В краце объясняется нагревом поверхности платы и само-отпайка элементов .
ZаxapM
Сообщение ZаxapM »
Уже узрел, пропайка резисторов?
А со вторым белым что делать? Датчики выкручивал, местами менял. Выше 65 не греет. Теплообменнику капут?
Благодарил (а): 80 раз
Битермик и антифриз - смесь гремучая. Думаю да.
  • газовый клапан vk4105m 5108 4 залили водой что делать?
    1468 Просмотры
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    5722 Просмотры
  • Щелкает газовый клапан в новом котле BAXI ECO 4s
    Оксана » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5147 Просмотры
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    279 Просмотры
    90 Ответы
    6676 Просмотры
