Низкочастотный гул EcoFour 24F
Otten
Сообщение Otten »
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Не могу найти причину низкочастотного гула котла ecofour. Запустил 19 ноября 2015, запускали сервисники. Котел отрегулирован по давлению газа.
В момент запуска котла, как только включается вентилятор появляется низкочастотный гул, как будто гудит мощный трансформатор. Гул не прекращается до остановки вентилятора дымоудаления. Сейчас появился еще небольшой металлический дребезг в момент запуска, в районе вентилятора дмоудаления. Котел новый, ни у кого из знакомых (владельцы настенников) такого гула не слышал. В чем может быть проблема?
Благодарил (а): 108 раз
в вентиляторе и может быть..попробовать его заменить..
Otten
Сообщение Otten »
Котел то новый, лучше через сервис?
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): в вентиляторе и может быть..попробовать его заменить..
- вопрос за чей счет !
Если будете бодаться , то есть требования в санпине о шумовом воздействии , если сделаете замеры в жилом помещении и они превысят то можно заменить по гарантии если нет то это ваша забота !( если не ошибаюсь ночью 35 дБ, днем 45)
Otten
Сообщение Otten »
Гудит именно сам вентилятор, шляпа.
Сообщение plehan »
Otten писал(а): Котел то новый, лучше через сервис?
Вам решать..
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    900 Просмотры
  • Шум вентилятора, низкочастотный гул eco 4s home
    alex_ob » » в форуме Поломалось - чинимся
    693 Просмотры
    Последнее сообщение alex_ob
    2369 Просмотры
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    2610 Просмотры
    Последнее сообщение Viert
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    6196 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Npapan и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]
