Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Не могу найти причину низкочастотного гула котла ecofour. Запустил 19 ноября 2015, запускали сервисники. Котел отрегулирован по давлению газа.
В момент запуска котла, как только включается вентилятор появляется низкочастотный гул, как будто гудит мощный трансформатор. Гул не прекращается до остановки вентилятора дымоудаления. Сейчас появился еще небольшой металлический дребезг в момент запуска, в районе вентилятора дмоудаления. Котел новый, ни у кого из знакомых (владельцы настенников) такого гула не слышал. В чем может быть проблема?
Низкочастотный гул EcoFour 24F
Otten
Otten
- Дока по нормативам
- вопрос за чей счет !RADAR писал(а): в вентиляторе и может быть..попробовать его заменить..
Если будете бодаться , то есть требования в санпине о шумовом воздействии , если сделаете замеры в жилом помещении и они превысят то можно заменить по гарантии если нет то это ваша забота !( если не ошибаюсь ночью 35 дБ, днем 45)
Otten
Otten писал(а): Котел то новый, лучше через сервис?
