Luna 3 comfort combi 1.310 Fi
Azzee
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Azzee »
Добрый день. Помощи прошу) запустил котёл. На радиаторное отопление. Газ метан. Датчик уличной температуры подключён к разъему CN5. Панель управления котлом(далее "ПУК" )на стене 1 этажа,котёл в подвале.
Не получается выбирать желаемую температуру с ПУК.
Сейчас так: Котел работает только по температуре теплоносителя. Выставляю например 50 в "CH SL"- он греет до 50, горелка отрубается(насос работает) и так циклично.
Вот мои параметры
Параметры функции "вывод информации и предварительные установки" (при нажатии на кнопку IP не менее 3 секунд, листать информацию кнопкой "ок"
"CH SL" - 45.0
"ETX*c" - 4.0
"CH 0>" - 47.0
"CH R<" - —.-
"CH S^" - 45.0
"CH MX" -85.0
"CH MN" -30.0
"HW 0>" - 34.0
"HW S^" - 35.0
"HW MX" - 55.0
"HW MN" - 35.0
"PWR %" - 0.0
"P BAR" - —.-
"F L/M" - 0.0
"K REG" - 3.0
"BUILD" - 5.0
"YSELF" - 1
"AMBON - 1
Г AI\ /I - 0.0
"MODUL" - 1
"HW PR" - 0
"COOL" - 0
"NOFR*" - 1
F01- 10
F02- 00
F03 - 05
F04 - 02
F05 - 04
F06 - 00
F07 - 00
F08 - 00
F09 - 00
F10 - 00
F11 - 00
F12 - 00
F13 - 100
F14 - 100
F15 - 00
F16 - 00
F17 - 03
F18-03
F19-07
F20-36
F21-00
F22-00
F23-55
F24-35
F25-00
F26-31
F27-75
F28-00
F29-00
F30-10
F31-30
F32-00
F33-01
F34-02
F35-03
F36-04
F37-05
F38-06
F39-07
F40-08
F41-09
F42-00
Подскажите что поменять. Чтобы можно было с ПУК устанавливать температуру помещения.
И можно ли как нибудь сделать, чтобы отображалась уличная температура.
Заранее спасибо.
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
площадь помещения какая? и почему выбрали температуру "CH SL" - 45.0
Azzee
Сообщение Azzee »
Площадь 239 кв.м.
45 - экспериментально. Это же температура обратки?
Azzee
Сообщение Azzee »
При первом пуске , за бортом 2 градуса, какую температуру установить на котле чтоб прогреть дом?
Сообщение plehan »
Azzee писал(а): за бортом 2 градуса, какую температуру установить на котле чтоб прогреть дом?
- максимальную расчетную , потом убавите ( если ручное управление ).
Azzee
Сообщение Azzee »
Подскажите пожалуйста какие настройки сделать чтобы:
1вариант. В работе участвовал датчик уличной температуры, выносная панель управления котлом на стене.
2вариант. Учавствовать только уличный датчик, панель установлена в котле.
И при этом какой режим выбрать надо с "рукой" или нет
Ursus
Сообщение Ursus »
У меня стоит M=A=Y=1 режим с "рукой". Выставляю нужную температуру на панели. Котёл сам работает по себе.
Работает уличный датчик, панель на стене.
Прогрей дом, не спеша до температуры 18-20, градусов, а потом настраивать будешь комфортную температуру.
Верните все к заводским настройкам (только укажите что есть бойлер в F03 и HW PR = 1), звдайте на пульте комнатную температуру, и не мешайте технике работать...
Azzee
Сообщение Azzee »
BAXI-Ural писал(а): Верните все к заводским настройкам (только укажите что есть бойлер в F03 и HW PR = 1), звдайте на пульте комнатную температуру, и не мешайте технике работать...
А как сделать сброс подскажите пожалуйста
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
И ещё, Не подскажете, где такую книгу можно скачать. Спасибо!
Благодарил (а): 86 раз
Скачать здесь в аптечке.
Общий сброс. Левые кнопки над-под панелью одновременно на 6 сек. До появления надписи CLR на дисплее.
Diman_43
Сообщение Diman_43 »
Тот же вопрос по настройке,только нет выносного датчика. Да и еще вопрос можно ли установить доп насос? последняя батарея не греет на 1 этаже. я так полагаю что насоса не хватает на 2 этажа.приходится прикрывать батареи что бы продавило до последней батареи.дом 300 кв.м.
Сообщение plehan »
Diman_43 писал(а): я так полагаю что насоса не хватает на 2 этажа
-закажите расчет в проектной организации , а сами переделаете .
Diman_43 писал(а): Да и еще вопрос можно ли установить доп насос?
- можно, за гидравлическим разделителем
Diman_43
я имел виду установка насоса на трубу которая идет по первому этажу? с подключением к действующему что бы работали вместе
Сообщение plehan »
Diman_43 писал(а): с подключением к действующему что бы работали вместе
-нет!
