POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Ас
Сообщение garry »
Бывает непонятно от чего и не понятно когда, периодически. Заземление, и так далее в порядке, второй котел такой фигней не страдает.
откинь датчик обратки....ошибка есть?
Ас
Сообщение garry »
После 10 попробую, а в чем прикол?
у тебя температура обратки выше чем подачи, либо датчик глючит, либо проблема с циркуляцией
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
кстати вторичый код ошибки светится?
Ас
Сообщение garry »
Я тоже об этом думал, по телефону с азиатами сложно что понять, скажу чтоб не сбрасывали.
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
Е154 "Нет циркуляции или обратный поток" пару раз встречалась. Фильтр на обратке прочистил и на этом все закончилось.
Дмитрий
Ас
Сообщение garry »
В инструкции написано сбой электронной платы, про датчики ни слова.
4min
Сообщение 4min »
Посмотри инструкцию LUNA HT 1.850, платы одинаковые - 3630610 с двумя датчиками NTC.
Хотя не исключено что для платы 3624770 (первые модификации котлов LUNA HT 1.850 и POWER HT 1.850) код Е154 имеет другое значение.
Дмитрий
Gennadich
Сообщение Gennadich »
Такая же ошибка на этом котле и вторичные ошибки 433, 434. Фильтр на обратке прочистили. Насосы проверили. Где дальше копать?
смотреть теплообменник...
проверить датчики температуры....
Gennadich
Как смотреть теплообменник? На входе в котел смотрели и на подаче и на обратке, трубы свободны, есть небольшой налет. Котел работает всего 4 месяца. Вода в системе дистиллированная.
снять горелку посмотреть теплообменник внутри - нет ли изменений цвета нержавеющих трубок
проверить оба датчика температуры!!!
4min
Сообщение 4min »
Gennadich писал(а): Такая же ошибка на этом котле
Как часто выдает 154 ошибку и как часто за 4 месяца подпитывали систему?
Дмитрий
Gennadich
В общем прочистили фильтр несколько раз, шелуха в фильтре все равно появляется, от чего она? Коллектор, радиаторы алюминиевые? Разобрали пол котла проверили температурные датчики- рабочие. Поменяли насос на магистрали на аналогичный, наш работает так же, вернули обратно. Система после всех манипуляций заработала. В чем причина такого и не поняли. Если в грязной системе то до этого 3 мес фильтр не чистили и все работало, а за 5 дней чистили много раз и заработало сегодня. Будем дальше контролировать.
Вход в котел
Вход в котел
Вот такое в фильтре
Вот такое в фильтре
Сообщение plehan »
Gennadich писал(а): радиаторы алюминиевые
- качество изготовления и качество теплоносителя его подготовка .
Благодарил (а): 80 раз
Какая красота. А что это? Если второе фото мне боле-мене понятно, то первое вообще атас полный.
Gennadich
На втором фото вход в котел. Что за налет не понятно и надо ли его чистить и чем?
Слушайте. А у вас теперь и в теплообменнике эта шляпа села?
Gennadich
СМС приходят что температура в системе падает. Завтра дальше копать будем.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Bahus писал(а): Слушайте. А у вас теперь и в теплообменнике эта шляпа села?
Не похоже. На втором фото как покрытие выглядит, осадка в самой трубе нет.
У нас был случай в Казани... забился теплообменник на конденсатнике.
Распилили и отдали осадок на экспертизу и химанализ - оказалось что основу осадка составляет алюминий.... :(
вот такие замечательные радиаторы из поднебесной... :gattled:
Gennadich
Подключали насос на подачу и обратку котла, то есть по самому малому кругу и гоняли через ведро воду, осадка небыло. Да отопленщики говорят что ржа с алюмишек скорее всего.
Кстати да. Может и алюмишка. С примесью Fe3+. Оттого и цвет такой рыжий и консистенция тягучая. Иолько у алюмишки все же температура плавления довольно высокая. Не должно быть такого. Но с китайцев насмотрелся. С 10-секционки перед продажей (перекруткой) вытряхивал порядочную горку стружки. Кило не кило, но 500-чек набирался наверное.
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Но с китайцев насмотрелся.
а из алюминия ли они сделаны ?
да тоже вопрос. Спектрометра не имею, но и откровенные картонки 10-рублевые не покупаю.
Сообщение plehan »
На объекте - из так называемых алюминиевых радиаторов уже 3 сезон каша летит в фильтр . Думаю надо всю систему промыть , но поможет ли.
  • Baxi power 1.1200 ошибка E110
    Faaah » » в форуме Поломалось - чинимся
    2432 Просмотры
    328 Просмотры
    11 Ответы
    484 Просмотры
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    567 Просмотры
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    2146 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
