ИБП Помогите советом.
dimacbz
Сообщение dimacbz »
Здравствуйте. Мне поставили специалисты 2-а котла Baxi Slim 1.400 iN. Так как они энергозависимые и им нужен стабилизатор напряжения + источник питания при отсутствии "света", решил приобрести к ним ИБП, а точнее: POWERCOM SMART KING PRO SKP-3000A.
Собственно вопрос: будут ли питаться котлы от данного девайса и не отключаться (т.е. соответствует ли ИБП - требованиям котла Baxi Slim 1.400 iN?).
Параметры ИБП приведены по ссылке выше. Заранее спасибо за ответ.
Благодарил (а): 107 раз
Re: ИБП Помогите советом.
если не врут :D то должно быть все нормально...
dimacbz
Сообщение dimacbz »
RADAR писал(а):если не врут :D то должно быть все нормально...
Спасибо за ответ, но хотелось бы увидеть ответ от технического специалиста Baxi.
от них точного ответа я бы не стал ждать...в силу понятных причин...многое, что подходит по характеристикам - не работает на практике...
dimacbz
Сообщение dimacbz »
RADAR писал(а):от них точного ответа я бы не стал ждать...в силу понятных причин...многое, что подходит по характеристикам - не работает на практике...
И всё ровно, хотел услышать специалиста Baxi - соответствуют ли данное оборудование котлам Baxi.
Бастион
Сообщение Бастион »
Я не специалист Baxi, но на что хочу обратить внимание:
1. Посмотрите на время автономной работы - 80 минут при нагрузке 200 ВА, на полной мощности 3000 ВА - это 5 минут.
Какая у вас нугрузка - посчитайте время резерва, хватит Вам?
2. При работе от АКБ у этого источника на выходе не будет "земли" и фазировки. Если Ваши котлы фазозависимые (это уже вопрос к спецам из Baxi), то при работе от АКБ котлы не увидят пламя и остновятся.
Собственно это и есть главные критерии при выборе бесперебойника для котла. Ну еще и чистый синус - но с этим вроде порядок.
dimacbz писал(а):И всё ровно, хотел услышать специалиста Baxi - соответствуют ли данное оборудование котлам Baxi.
Информации для однозначного ответа маловато, - не предоставляют продавцы принципиальных схем...
Главное: котлы должны быть запитаны по трем проводам L-N-PE (PE - нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.)
Благодарил (а): 76 раз
Бастион писал(а): 2. При работе от АКБ у этого источника на выходе не будет "земли" и фазировки. Если Ваши котлы фазозависимые (это уже вопрос к спецам из Baxi), то при работе от АКБ котлы не увидят пламя и остновятся.
Для серии Slim это принципиальный момент, если мне не изменяет память...
Потребляемая мощность Слима 15 Вт. Так что держать долго будет. Другое дело мощность насоса(ов) системы, которые логично тоже через ИБП пустить. А если насос подключить прямо к котлу - так по-другому и не получится :)
dimacbz
Сообщение dimacbz »
Купил вышеупомянутый ИБП (UPS) - брак, с кем не бывает. Купил ту же модель, но на 2000VA - ИДЕАЛЬНАЯ работа с ним. Отпишусь по работе в дальнейшем с ним. Я убил время своё дорогое в выборе ИБП (UPS) - у кого вопросы - могу дать ответы в моих возникающих проблемах (до покупки ИБП (UPS)) по выбору ИБП (UPS) и их решении, - но это после тестов. (89030212199 - Дмитрий).
dimacbz
Сообщение dimacbz »
Ещё хотел добавить: спасибо сотрудникам фирмы BAXI - реальная работа - реальные люди, - так держать!
virsavia
Сообщение virsavia »
Подскажите, пожалуйста. Может ли окно из газовой котельной выходить в другое нежилое помещение (веранду, прихожую, коридор)? Подскажите сНиПы, своды правил.
Рустам
Сообщение Рустам »
dimacbz писал(а):Купил вышеупомянутый ИБП (UPS) - брак, с кем не бывает. Купил ту же модель, но на 2000VA - ИДЕАЛЬНАЯ работа с ним. Отпишусь по работе в дальнейшем с ним. Я убил время своё дорогое в выборе ИБП (UPS) - у кого вопросы - могу дать ответы в моих возникающих проблемах (до покупки ИБП (UPS)) по выбору ИБП (UPS) и их решении, - но это после тестов. (89030212199 - Дмитрий).
У меня точно такой же котел. Очень интересны результаты тестов. Как повел себя котел с этим ИБП?
Smith2007
Сообщение Smith2007 »
мой эксперимент по подключению компьютерного ИБП http://www.forumhouse.ru/threads/40706/ ... st-5529408
Andrew
Сообщение Andrew »
Уже писал в теме про стабилизаторы. Но понял сейчас что может лучше приобрести бесперебойник, т.к. с сетью вроде проблем нету, а вот только бывает что отключают электричество раз 5 за год. Вопросы:
Для BAXI 240 F подойдет такой бесперебойник? http://teplo.bast.ru/ups/skat-ups1000t.html
По ссылки указано что были произведены испытания? Товарищи эксперты Baxi, скажите реально ли были эти испытания или это уловка производителя ИБП? Если были то какие результаты?
PS Прошу прощения за назойливость, а то купил не дешевый стабилизатор Штиль, чтобы не было проблем, а он второй раз сгорел за три месяца и кучу проблем создал, не хочу повторений.
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
что бы не горели стабилизаторы и прочая техника - ставьте грозазащиту!! а вообще самое действенное правило (особенно если область/деревня/дача) - уехал/выключил
Ас
Сообщение garry »
Я бы присмотрелся к стабилизаторам марки Stupid Queen говорят отличные :)
glvmurom
Сообщение glvmurom »
garry писал(а):Я бы присмотрелся к стабилизаторам марки Stupid Queen говорят отличные :)
Дорогой, garry! Может быть весело сидеть, ничего не делать и издеваться над людьми. Однако это низко.
Сюда пишут не просто так, а ищут рекомендации специалистов Baxi.
Я вот то же приобрел котел EcoFor 24 Fi за тридцатку рублей и теперь думаю как правильно защитить его от перепадов напряжения и отключения питания, какой нужен стабилизатор для него. И у меня так же возникают вопросы что мне делать если электричество пропадет на пару дней зимой. У нас в России возможны всякие инциденты. За свои деньги я вправе видеть грамотные и четкие ответы на вопросы как правильно подключить ИБП и генератор чтобы мой котел за штуку баксов не оставил меня мерзнуть зимой.
Повторюсь что обращаемся к специалистам Baxi. И имея такое дорогостоящее оборудование я хотел бы видеть ответы этих специалистов на свои вопросы а не вые..н всяких недалеких существ, наивно считающих себя гениями. Если нечего путного сказать, лучше промолчите.
Большая просьба к специалиставм Baxi дать четкий ответ каким образом и к каким источникам питания подключать котел на случай отключения электричества. А то тут на формах в сети столько кустарных схем предлагают (чреватых тяжелыми последствиями для котла), а спецы предпочитают отмалчиваться. Даже четких рекомендаций по стабилизаторам нет.
На мой взгляд ответ должен содержать такие пункты: Возможно ли питание котла от альтернативных источников питания, каким требованиям должен источник питания соответствовать, какие схемы однозначно неприемлемы, какие схемы можно применить для сопряжения котла с альтернативными источниками (не подробный электроплан, а общие характеристики) чтобы исключить проблемы.
Вопрос актуален, и не только для меня.
вряд ли вам ответят представители больше, чем скажу - ГОСТ Р 54149-2010 - наверно последний ГОСТ для качества электроэнергии...ему должно соответствовать всё, чтобы вы не предприняли для питания котла...котел рассчитан именно на него...а за все девайсы представители вам ручатся не будут...может кроме разве что теплокома...
Рекомендации по характеристикам бесперебойника (выдержка из семинарской тетради BAXI):
1. Мощность не менее 300 Вт
2. Наличие фиксированного ноля
3. Выходной сигнал - чистая синусоида
4. Частота 50 Гц.
При наличии проблем с заземлением рекомендуется установить гальваническую развязку (например стабилизатор Teplocom GF с гальванической развязкой).
Теперь по ответам спецов Baxi. Данный форум предназначен как допподдержка клиентов и не накладывает никаких обязанностей на сотрудников Представительства (насколько мне известно).
Если у Вас (как у пользователя продукции Baxi) есть какие-то претензии или вопросы по работе прибора - специально для этого есть бесплатный федеральный номер горячей линии техподдержки, где Вам обязательно ответят и безусловно помогут. 8-800-555-17-18.
А здесь вольны оставлять свои мнения и рекомендации любые пользователи, равно как и на любом другом форуме в Сети.
glvmurom
Bahus писал(а):Рекомендации по характеристикам бесперебойника (выдержка из семинарской тетради BAXI):
4. Частота 50 Гц.
Спасибо за понятный и содержательный ответ. Вот так сразу все встает на свои места и понятно почему не годятся компьютерные ИБП.
К специалистам Baxi у меня не претензии, а вопросы. Если Вы имели в виду мой выпад в сторону пользователя garry, то объясню, что с его стороны я тут на форумах не увидел ни одного полезного сообщения, зато много издевательских. И относился этот выпад только к нему. Прошу простить, если это приняли на свой счет другие.
А линия 8-800- часто обслуживается сторонними операторами (не буду утверждать про BAXI то же) которые дают только общую информацию и не разбираются в вопросе. Часто ухо отваливается пока дождешься оператора. Имея опыт звонков на 8-800- других организаций, решил не звонить. К тому же когда читаешь есть возможность перечитывать несколько раз одно и то же и обдумывать.
Так что форум считаю предпочтительным перед 8-800-.
Еще раз спасибо.
glvmurom писал(а): К специалистам Baxi у меня не претензии, а вопросы. Если Вы имели в виду мой выпад в сторону пользователя garry, то объясню, что с его стороны я тут на форумах не увидел ни одного полезного сообщения, зато много издевательских. И относился этот выпад только к нему. Прошу простить, если это приняли на свой счет другие.
Я имел ввиду не конкретно Вас по претензиям, а в целом. Ситуации же разные у людей бывает. У кого-то вопросы возникают, как у Вас, а кто-то и работой прибора недоволен (часто НЕ по вине производителя). Вот только это и имелось ввиду. Ничего на личный счет не брал :)
glvmurom писал(а):А линия 8-800- часто обслуживается сторонними операторами (не буду утверждать про BAXI то же) которые дают только общую информацию и не разбираются в вопросе. Часто ухо отваливается пока дождешься оператора. Имея опыт звонков на 8-800- других организаций, решил не звонить. К тому же когда читаешь есть возможность перечитывать несколько раз одно и то же и обдумывать.
Еще раз спасибо.
Этот номер обслуживается именно сотрудниками Представительства. Более того, переадресация выполнена так, что звонки приходят на рабочие мобильники именно ТЕХНИЧЕСКИХ специалистов. И не обязательно Московских. Можно таким же образом и на Ярослава Грабика (Baxi-Ural) попасть и на Сергеев Шипова / Агарина (Н.Новгород, Ростов-На-Дону) и других. Это насколько я себе представляю, поскольку как компания-АСП тоже иногда этим номером пользуемся...
Так что советую не игнорировать 8-800.
PS. Да простят меня сотрудники Представительства, ежели я чего наврал :roll:
тоже пользовался горячей линией пару раз, когда учебника под рукой нет и из головы че-нить выпадет - всегда помогало.. :)... а у garry было несколько светлых мыслей...мож просто без настроения написал? :D ...под влиянием своего стабилизатора :?: :mrgreen:
RADAR писал(а):тоже пользовался горячей линией пару раз, когда учебника под рукой нет и из головы че-нить выпадет - всегда помогало.. :)... а у garry было несколько светлых мыслей...мож просто без настроения написал? :D ...под влиянием своего стабилизатора :?: :mrgreen:
ГЫЫЫЫЫ. Админы не спать!!!!!!!!!!!!
Возьмите в группу! :ugeek:
Andrey147
Сообщение Andrey147 »
Помогите пожалуйста,присмотрел я инвертор http://xn--c1adkrq9eta.xn--p1ai/catalog ... Энергия).У меня стоит котел BAXI Main Four 24,будет котел(и насос внутри котла) работать от этого инвертора?
будет..но про заземление нужно помнить..
Evgenyyellow
Сообщение Evgenyyellow »
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста ИПБ. Котел baxi fourtech 24 f.
В инструкции прочитал потребляемая электрическая мощность 130 Вт. Консультанты в магазине посоветовали взять Teplocom-300 ну и акб 65 а/ч. Не хочет работать в режиме акб,издает 3 "звука", перезапускается, видимо, из-за недостаточного напряжения. Я так понял нужен мощнее ИПБ, но какой мощности чтоб не переплатить зря.
_Alex_88
Сообщение _Alex_88 »
на Teplocom-300 можно подключать до 200 Вт.
а световая индикация на Teplocom-300 что нибудь показывает ?
Evgenyyellow
Показывает, что перешел в режим акб (синяя лампочка загорается). Там их всего две: зеленая (слева) - от сети, синяя (справа) - от аккумулятора.
Почему еще мне кажется что мощности инвертора не хватает. Включаю котел только на ГВС - все работает хорошо, только открыл кран с горячей водой (соответственно запуск насоса, горелки) - котел отключается и перезапуск.
При этом на ИПБ не каких изменений.
_Alex_88
Teplocom ST-555
Evgenyyellow
_Alex_88 писал(а): Teplocom ST-555
это стабилизатор
Логику я понял - взять мощнее. Но на сколько? В чем и загвоздка, что в этом "селе" в наличии нашел только Teplocom-300. Остальное под заказ, ждать от недели и больше... Вот такие дела.
  • ИБП для Luna
    rauol » » в форуме Защитное оборудование
    3115 Просмотры
  • Новый BaxiEcoLife 24f помогите знатоки
    Mera37 » » в форуме Другие вопросы проектирования
    4012 Просмотры
  • помогите в настройке панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    2266 Просмотры
  • Электрокотел помогите выбрать
    3479 Просмотры
  • Помогите разобраться с запуском котла.
    12 Ответы
    3692 Просмотры
    Последнее сообщение cool0007
