ИБП Помогите советом.
Здравствуйте. Мне поставили специалисты 2-а котла Baxi Slim 1.400 iN. Так как они энергозависимые и им нужен стабилизатор напряжения + источник питания при отсутствии "света", решил приобрести к ним ИБП, а точнее: POWERCOM SMART KING PRO SKP-3000A.
Собственно вопрос: будут ли питаться котлы от данного девайса и не отключаться (т.е. соответствует ли ИБП - требованиям котла Baxi Slim 1.400 iN?).
Параметры ИБП приведены по ссылке выше. Заранее спасибо за ответ.
Re: ИБП Помогите советом.
Спасибо за ответ, но хотелось бы увидеть ответ от технического специалиста Baxi.RADAR писал(а):если не врутто должно быть все нормально...
от них точного ответа я бы не стал ждать...в силу понятных причин...многое, что подходит по характеристикам - не работает на практике...
И всё ровно, хотел услышать специалиста Baxi - соответствуют ли данное оборудование котлам Baxi.RADAR писал(а):от них точного ответа я бы не стал ждать...в силу понятных причин...многое, что подходит по характеристикам - не работает на практике...
Я не специалист Baxi, но на что хочу обратить внимание:
1. Посмотрите на время автономной работы - 80 минут при нагрузке 200 ВА, на полной мощности 3000 ВА - это 5 минут.
Какая у вас нугрузка - посчитайте время резерва, хватит Вам?
2. При работе от АКБ у этого источника на выходе не будет "земли" и фазировки. Если Ваши котлы фазозависимые (это уже вопрос к спецам из Baxi), то при работе от АКБ котлы не увидят пламя и остновятся.
Собственно это и есть главные критерии при выборе бесперебойника для котла. Ну еще и чистый синус - но с этим вроде порядок.
Информации для однозначного ответа маловато, - не предоставляют продавцы принципиальных схем...dimacbz писал(а):И всё ровно, хотел услышать специалиста Baxi - соответствуют ли данное оборудование котлам Baxi.
Главное: котлы должны быть запитаны по трем проводам L-N-PE (PE - нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.)
Для серии Slim это принципиальный момент, если мне не изменяет память...Бастион писал(а): 2. При работе от АКБ у этого источника на выходе не будет "земли" и фазировки. Если Ваши котлы фазозависимые (это уже вопрос к спецам из Baxi), то при работе от АКБ котлы не увидят пламя и остновятся.
Потребляемая мощность Слима 15 Вт. Так что держать долго будет. Другое дело мощность насоса(ов) системы, которые логично тоже через ИБП пустить. А если насос подключить прямо к котлу - так по-другому и не получится
Купил вышеупомянутый ИБП (UPS) - брак, с кем не бывает. Купил ту же модель, но на 2000VA - ИДЕАЛЬНАЯ работа с ним. Отпишусь по работе в дальнейшем с ним. Я убил время своё дорогое в выборе ИБП (UPS) - у кого вопросы - могу дать ответы в моих возникающих проблемах (до покупки ИБП (UPS)) по выбору ИБП (UPS) и их решении, - но это после тестов. (89030212199 - Дмитрий).
Ещё хотел добавить: спасибо сотрудникам фирмы BAXI - реальная работа - реальные люди, - так держать!
Подскажите, пожалуйста. Может ли окно из газовой котельной выходить в другое нежилое помещение (веранду, прихожую, коридор)? Подскажите сНиПы, своды правил.
У меня точно такой же котел. Очень интересны результаты тестов. Как повел себя котел с этим ИБП?dimacbz писал(а):Купил вышеупомянутый ИБП (UPS) - брак, с кем не бывает. Купил ту же модель, но на 2000VA - ИДЕАЛЬНАЯ работа с ним. Отпишусь по работе в дальнейшем с ним. Я убил время своё дорогое в выборе ИБП (UPS) - у кого вопросы - могу дать ответы в моих возникающих проблемах (до покупки ИБП (UPS)) по выбору ИБП (UPS) и их решении, - но это после тестов. (89030212199 - Дмитрий).
мой эксперимент по подключению компьютерного ИБП http://www.forumhouse.ru/threads/40706/ ... st-5529408
Уже писал в теме про стабилизаторы. Но понял сейчас что может лучше приобрести бесперебойник, т.к. с сетью вроде проблем нету, а вот только бывает что отключают электричество раз 5 за год. Вопросы:
Для BAXI 240 F подойдет такой бесперебойник? http://teplo.bast.ru/ups/skat-ups1000t.html
По ссылки указано что были произведены испытания? Товарищи эксперты Baxi, скажите реально ли были эти испытания или это уловка производителя ИБП? Если были то какие результаты?
PS Прошу прощения за назойливость, а то купил не дешевый стабилизатор Штиль, чтобы не было проблем, а он второй раз сгорел за три месяца и кучу проблем создал, не хочу повторений.
что бы не горели стабилизаторы и прочая техника - ставьте грозазащиту!! а вообще самое действенное правило (особенно если область/деревня/дача) - уехал/выключил
Дорогой, garry! Может быть весело сидеть, ничего не делать и издеваться над людьми. Однако это низко.garry писал(а):Я бы присмотрелся к стабилизаторам марки Stupid Queen говорят отличные
Сюда пишут не просто так, а ищут рекомендации специалистов Baxi.
Я вот то же приобрел котел EcoFor 24 Fi за тридцатку рублей и теперь думаю как правильно защитить его от перепадов напряжения и отключения питания, какой нужен стабилизатор для него. И у меня так же возникают вопросы что мне делать если электричество пропадет на пару дней зимой. У нас в России возможны всякие инциденты. За свои деньги я вправе видеть грамотные и четкие ответы на вопросы как правильно подключить ИБП и генератор чтобы мой котел за штуку баксов не оставил меня мерзнуть зимой.
Повторюсь что обращаемся к специалистам Baxi. И имея такое дорогостоящее оборудование я хотел бы видеть ответы этих специалистов на свои вопросы а не вые..н всяких недалеких существ, наивно считающих себя гениями. Если нечего путного сказать, лучше промолчите.
Большая просьба к специалиставм Baxi дать четкий ответ каким образом и к каким источникам питания подключать котел на случай отключения электричества. А то тут на формах в сети столько кустарных схем предлагают (чреватых тяжелыми последствиями для котла), а спецы предпочитают отмалчиваться. Даже четких рекомендаций по стабилизаторам нет.
На мой взгляд ответ должен содержать такие пункты: Возможно ли питание котла от альтернативных источников питания, каким требованиям должен источник питания соответствовать, какие схемы однозначно неприемлемы, какие схемы можно применить для сопряжения котла с альтернативными источниками (не подробный электроплан, а общие характеристики) чтобы исключить проблемы.
Вопрос актуален, и не только для меня.
вряд ли вам ответят представители больше, чем скажу - ГОСТ Р 54149-2010 - наверно последний ГОСТ для качества электроэнергии...ему должно соответствовать всё, чтобы вы не предприняли для питания котла...котел рассчитан именно на него...а за все девайсы представители вам ручатся не будут...может кроме разве что теплокома...glvmurom писал(а):
Рекомендации по характеристикам бесперебойника (выдержка из семинарской тетради BAXI):
1. Мощность не менее 300 Вт
2. Наличие фиксированного ноля
3. Выходной сигнал - чистая синусоида
4. Частота 50 Гц.
При наличии проблем с заземлением рекомендуется установить гальваническую развязку (например стабилизатор Teplocom GF с гальванической развязкой).
Теперь по ответам спецов Baxi. Данный форум предназначен как допподдержка клиентов и не накладывает никаких обязанностей на сотрудников Представительства (насколько мне известно).
Если у Вас (как у пользователя продукции Baxi) есть какие-то претензии или вопросы по работе прибора - специально для этого есть бесплатный федеральный номер горячей линии техподдержки, где Вам обязательно ответят и безусловно помогут. 8-800-555-17-18.
А здесь вольны оставлять свои мнения и рекомендации любые пользователи, равно как и на любом другом форуме в Сети.
4. Частота 50 Гц.
Спасибо за понятный и содержательный ответ. Вот так сразу все встает на свои места и понятно почему не годятся компьютерные ИБП.Bahus писал(а):Рекомендации по характеристикам бесперебойника (выдержка из семинарской тетради BAXI):
4. Частота 50 Гц.
К специалистам Baxi у меня не претензии, а вопросы. Если Вы имели в виду мой выпад в сторону пользователя garry, то объясню, что с его стороны я тут на форумах не увидел ни одного полезного сообщения, зато много издевательских. И относился этот выпад только к нему. Прошу простить, если это приняли на свой счет другие.
А линия 8-800- часто обслуживается сторонними операторами (не буду утверждать про BAXI то же) которые дают только общую информацию и не разбираются в вопросе. Часто ухо отваливается пока дождешься оператора. Имея опыт звонков на 8-800- других организаций, решил не звонить. К тому же когда читаешь есть возможность перечитывать несколько раз одно и то же и обдумывать.
Так что форум считаю предпочтительным перед 8-800-.
Еще раз спасибо.
Я имел ввиду не конкретно Вас по претензиям, а в целом. Ситуации же разные у людей бывает. У кого-то вопросы возникают, как у Вас, а кто-то и работой прибора недоволен (часто НЕ по вине производителя). Вот только это и имелось ввиду. Ничего на личный счет не бралglvmurom писал(а): К специалистам Baxi у меня не претензии, а вопросы. Если Вы имели в виду мой выпад в сторону пользователя garry, то объясню, что с его стороны я тут на форумах не увидел ни одного полезного сообщения, зато много издевательских. И относился этот выпад только к нему. Прошу простить, если это приняли на свой счет другие.
Этот номер обслуживается именно сотрудниками Представительства. Более того, переадресация выполнена так, что звонки приходят на рабочие мобильники именно ТЕХНИЧЕСКИХ специалистов. И не обязательно Московских. Можно таким же образом и на Ярослава Грабика (Baxi-Ural) попасть и на Сергеев Шипова / Агарина (Н.Новгород, Ростов-На-Дону) и других. Это насколько я себе представляю, поскольку как компания-АСП тоже иногда этим номером пользуемся...glvmurom писал(а):А линия 8-800- часто обслуживается сторонними операторами (не буду утверждать про BAXI то же) которые дают только общую информацию и не разбираются в вопросе. Часто ухо отваливается пока дождешься оператора. Имея опыт звонков на 8-800- других организаций, решил не звонить. К тому же когда читаешь есть возможность перечитывать несколько раз одно и то же и обдумывать.
Еще раз спасибо.
Так что советую не игнорировать 8-800.
PS. Да простят меня сотрудники Представительства, ежели я чего наврал
тоже пользовался горячей линией пару раз, когда учебника под рукой нет и из головы че-нить выпадет - всегда помогало..
... а у garry было несколько светлых мыслей...мож просто без настроения написал?
...под влиянием своего стабилизатора
ГЫЫЫЫЫ. Админы не спать!!!!!!!!!!!!RADAR писал(а):тоже пользовался горячей линией пару раз, когда учебника под рукой нет и из головы че-нить выпадет - всегда помогало..... а у garry было несколько светлых мыслей...мож просто без настроения написал?
Возьмите в группу!
Помогите пожалуйста,присмотрел я инвертор http://xn--c1adkrq9eta.xn--p1ai/catalog ... Энергия).У меня стоит котел BAXI Main Four 24,будет котел(и насос внутри котла) работать от этого инвертора?
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста ИПБ. Котел baxi fourtech 24 f.
В инструкции прочитал потребляемая электрическая мощность 130 Вт. Консультанты в магазине посоветовали взять Teplocom-300 ну и акб 65 а/ч. Не хочет работать в режиме акб,издает 3 "звука", перезапускается, видимо, из-за недостаточного напряжения. Я так понял нужен мощнее ИПБ, но какой мощности чтоб не переплатить зря.
на Teplocom-300 можно подключать до 200 Вт.
а световая индикация на Teplocom-300 что нибудь показывает ?
Показывает, что перешел в режим акб (синяя лампочка загорается). Там их всего две: зеленая (слева) - от сети, синяя (справа) - от аккумулятора.
Почему еще мне кажется что мощности инвертора не хватает. Включаю котел только на ГВС - все работает хорошо, только открыл кран с горячей водой (соответственно запуск насоса, горелки) - котел отключается и перезапуск.
При этом на ИПБ не каких изменений.
это стабилизатор_Alex_88 писал(а): Teplocom ST-555
Логику я понял - взять мощнее. Но на сколько? В чем и загвоздка, что в этом "селе" в наличии нашел только Teplocom-300. Остальное под заказ, ждать от недели и больше... Вот такие дела.
