Проблемы с ГВС mainfour 24f
После отключения режима ЗИМА, начались проблемы с ГВС. То есть, температура горячей воды не поднимается выше температуры в радиаторах отопления. Горячая вода есть либо с включенным отоплением, либо ее нет вовсе. Извечный вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ? Как можно отладить своими силами. Заранее спасибо.
кран мигает во время разбора ГВС? подробнее пишите..не экстрасенсы здесь сидят..
Во время разбора кран мигает. И газ работает, вроде греет...однако температура воды не поднимается. До этого горела ошибка Е06. Потом пропала. Неделю назаб загорелась ошибка паразитный газ....перезагрузил, как написали и ошибка пропала. Зато отопление отключили и вода в ГВС перестала нагреваться
в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, предлагаю выложить А-параметры - в инструкции описано, как их получить..
Выкладываю А-параметры:
А00-44
А01- не показывает
А02-09
А03-90
А04-45
А05-49
А06-57
А07- не показывает
А08 - не показывает
А09 - Е06
Все параметры снимал при включенном режиме зима ( т. е. при наличии отопления)
Отправлено спустя 16 минут 4 секунды:
Отключил отопление, оставил только режим ГВС.
А00 - 40 (32 через 1 мин)
А02 - 89
А03-90
А04-45
А05-60 ( 57 через 1 мин)
А09 - Е06
Все параметры снимал в динамике при розжиге на ГВС
Вода в горячем кране становилась быстро холоднее(((((
А00-44
А01- не показывает
А02-09
А03-90
А04-45
А05-49
А06-57
А07- не показывает
А08 - не показывает
А09 - Е06
А02 - 89
А03-90
А04-45
А09 - Е06
во втором случае расход газа какой? и А06? да и давление бы газа глянуть до котла? и определиться заодно - серая панель или белая?
Во втором случае А06- 60 неизменно
1. Наверное нужен манометр? А можно ли проверить иначе?
2. Что такое белая и серая панели?
Сообщите серийный номер котла ( Matr №...)
Anatolii
- Опытный
белая панель, газовый клапан и плата модернизированные.давление газа посмотреть и параметр F09, датчик можно временно перекинуть местами, . А может напор воды увеличился и греть начало слабее поэтому?
установить значение 100Армен писал(а): F09 - 90
и проверить сопротивление датчика ГВС
Все равно непонятно. Можно ли решить проблему? Чтобы при отключении отопления не отключалось ГВС. Если полетел датчик ГВС, как же тогда идет горячая вода при включенном отоплении и наоборот, нет отопления и нет горячей воды. Написал кучу параметров, а конкретно ничего не отвечают. Так что же делать?
Ясно. Только красивые разговоры на этом форуме. Реально здесь не помогут((
Вас попросили - вы сделали?
Оффтоп:
И получается: Доктор, чой-то мне хреново. Дайте мне такую таблетку, чтобы сразу выздороветь.
Какой помощи вы хотели дистанционно? А то ведь только цианистый калий железно поможет.
Я же писал, что датчик ГВС полетел и не работает. и мой главный вопрос в связи с этим - может ли неработающий датчик ГВС повлиять на то, что вода не нагревается при выключенном отоплении, а при включенном отоплении с горячей водой все нормально. А цианистый калий можете себе про запас оставить. Уверен - пригодится.
а у вас часом дополнительного насоса в системе отопления нет?
