Проблемы с ГВС mainfour 24f
Армен
Сообщение Армен »
После отключения режима ЗИМА, начались проблемы с ГВС. То есть, температура горячей воды не поднимается выше температуры в радиаторах отопления. Горячая вода есть либо с включенным отоплением, либо ее нет вовсе. Извечный вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ? Как можно отладить своими силами. Заранее спасибо.
Благодарил (а): 111 раз
а режим ГВС то включен?
Армен
Сообщение Армен »
Да конечно включен
кран мигает во время разбора ГВС? подробнее пишите..не экстрасенсы здесь сидят..
Армен
Сообщение Армен »
Во время разбора кран мигает. И газ работает, вроде греет...однако температура воды не поднимается. До этого горела ошибка Е06. Потом пропала. Неделю назаб загорелась ошибка паразитный газ....перезагрузил, как написали и ошибка пропала. Зато отопление отключили и вода в ГВС перестала нагреваться
в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, предлагаю выложить А-параметры - в инструкции описано, как их получить..
Благодарил (а): 80 раз
Причем в динамике. При розжиге котла на ГВС. Ну и секунд через 30-40.
Армен
Сообщение Армен »
Выкладываю А-параметры:
А00-44
А01- не показывает
А02-09
А03-90
А04-45
А05-49
А06-57
А07- не показывает
А08 - не показывает
А09 - Е06
Все параметры снимал при включенном режиме зима ( т. е. при наличии отопления)
Отправлено спустя 16 минут 4 секунды:
Отключил отопление, оставил только режим ГВС.
А00 - 40 (32 через 1 мин)
А02 - 89
А03-90
А04-45
А05-60 ( 57 через 1 мин)
А09 - Е06
Все параметры снимал в динамике при розжиге на ГВС
Вода в горячем кране становилась быстро холоднее(((((
во втором случае расход газа какой? и А06? да и давление бы газа глянуть до котла? и определиться заодно - серая панель или белая?
Армен
Сообщение Армен »
Во втором случае А06- 60 неизменно
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
1. Наверное нужен манометр? А можно ли проверить иначе?
2. Что такое белая и серая панели?
Сообщите серийный номер котла ( Matr №...)
Армен
Сообщение Армен »
matr.134260167
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
белая панель, газовый клапан и плата модернизированные.давление газа посмотреть и параметр F09, датчик можно временно перекинуть местами, . А может напор воды увеличился и греть начало слабее поэтому?
Армен
Сообщение Армен »
F09 - 90
Армен писал(а): F09 - 90
установить значение 100
и проверить сопротивление датчика ГВС
Армен
Сообщение Армен »
Все равно непонятно. Можно ли решить проблему? Чтобы при отключении отопления не отключалось ГВС. Если полетел датчик ГВС, как же тогда идет горячая вода при включенном отоплении и наоборот, нет отопления и нет горячей воды. Написал кучу параметров, а конкретно ничего не отвечают. Так что же делать?
Армен
Сообщение Армен »
Ясно. Только красивые разговоры на этом форуме. Реально здесь не помогут((
BAXI - Volga писал(а): установить значение 100
Вас попросили - вы сделали?
Оффтоп:
И получается: Доктор, чой-то мне хреново. Дайте мне такую таблетку, чтобы сразу выздороветь.
Какой помощи вы хотели дистанционно? А то ведь только цианистый калий железно поможет.
Армен
Сообщение Армен »
Я же писал, что датчик ГВС полетел и не работает. и мой главный вопрос в связи с этим - может ли неработающий датчик ГВС повлиять на то, что вода не нагревается при выключенном отоплении, а при включенном отоплении с горячей водой все нормально. А цианистый калий можете себе про запас оставить. Уверен - пригодится.
а у вас часом дополнительного насоса в системе отопления нет?
Bahus писал(а): Вас попросили - вы сделали?
повторяю
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    719 Просмотры
    1196 Просмотры
  • Нет гвс ECO4s 24F
    Серёга46 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1485 Просмотры
    Последнее сообщение Серёга46
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1944 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    3245 Просмотры
