КЧМ практик на пеллетах. Кто сталкивался?
Болтаем на любые темы НЕ относящиеся к тематике форума.
стройгазсервис
Сообщение стройгазсервис »
Привет всем. Собственно вопрос вот в чем, нужны настройки автоматики для правильной работы в автоматическом режиме. Запустил в ручную, работает, не понимаю какие параметры выставлять дальше. Есть опытные люди по данному котлу? :?: Техника на грани фантастики))
Михаил
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
стройгазсервис
Для всех диковинка я понимаю :mrgreen:
Михаил
8-499-322-02-22
Благодарил (а): 111 раз
не приходилось такими заниматься..только китурами и фероли..но были темы на соке или ФХ
Ас
Сообщение garry »
Были на Ламборгини и есть у нас одна котельная на двух 100 кВтниках. Проблем много везде, как резервный можно, как основной - ну на.
тоже с феролькой накувыркались по первости..попробовал китурами и теперь доволен..запустил и забыл..сезон вот отработал..теперь будем только китурамами заниматься...
стройгазсервис
китурами щупали на акватерме, когда его народу показывали, ничо так, самоочистка все дела. Ну захотел человек КЧМ, вот и настроить бы его) работает еще как-то)) Инструкция идиотская или лыжи не едут.
Михаил
8-499-322-02-22
в принципе тот же велосипед - для устойчивого розжига настроить время работы подачи так, чтобы слегка уровень пеллет был выше ТЭНа, дальше можно всё настроить газоанализатором.. остальное конструктивные особенности и болезни.. :)
Отправлено спустя 12 минут 47 секунд:
ради интереса в поиск посмотрел - https://www.forumhouse.ru/threads/80352/ ..горелки общемаш - про них столько начитался плохого - жуть говорят..и хлопают и горят..но сам не сталкивался с ними..
стройгазсервис
там от горелки одно название) ведро с пелетами со свечой накаливания куда поддувает вентилятор
параметров нормальной работы не найду
Михаил
8-499-322-02-22
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Может кто подскажет !?
Интересует горелка для жидкого топлива ( дизель ,керосин ) ,маломощная до 20 кВт .Желательно модулируемая ,может новинки какие нибудь есть ?
смотри в сторону признанных производителей..гирш и вайсхаупт..у них все есть..
Модулируемых на такую мощность не бывает...
А для чего?
Рекомендую, чтоб была с подогревом топлива...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Модулируемых на такую мощность не бывает
- жаль , но и мощностью менее 25 кВт не найду !
BAXI-Ural писал(а): А для чего?
- отопление частного дома хорошо утепленного и не большого (150м2) . На газе живем ,но подключиться тех. невозможно !
plehan писал(а): - жаль , но и мощностью менее 25 кВт не найду !
вот поиск по яндексу - первая ссылка - Горелка на дизельном топливе Sl-3
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
http://giersch.pro/products/detail.php? ... -273-0-kvt
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
RADAR- Спасибо !
А сжиженный газ не рассматривали?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): А сжиженный газ не рассматривали?
- рассматривали , НО как всегда, с одной стороны договор ВДГО заключать нет обязанности ,проектировать то же при использовании СУГ и проверять никто не будет до беды , как всегда дырявые нормы ! . Встает вопрос ,а если в друг беда - то требование расположение газгольдера если не ошибаюсь 10м от жилых домов , плотность застройки не позволяет выдержать эти требования ! Баллоны нереально геморройное занятие !
А с экономической точки сжиженный газ дешевле чем диз. топливо ,но дороже при первоначальных затратах !
plehan писал(а): Баллоны нереально геморройное занятие !
Ну, если разом штук 10-20 менять то можно и пострадать... :)
Ну или "мини-газгольдер" http://stalse.ru/gazgoldery/mini-gazgoldery/gbn600/
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Ну или "мини-газгольдер" http://stalse.ru/gazgoldery/mini-gazgoldery/gbn600/
- за наводку спасибо ! до 0.6 м3 можно у стены здания , но это баллоны !
Вернуться в «Беседка-болталка»
