Помогите подобрать котел
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.24
Дом двухэтажный плюс чердак. Отапливаемая площадь 170 кв метров. Стены 300 блок 100 утеплитель 120 кирпич. Отопление радиаторами биметаллическими и подогрев Гвс. Монтажники советуют Baxi four 240. Я раньше думал сам о Baxi luna 3. Стоит ли переплачиаать за Lunu? Может для нас какой то другой вариант посоветуете?
Нет такого котла - Four. Куча моделей - четвертое поколение. MainFOUR, FOURtech, Eco-да,да,тожеFOUR.
Вообще-то изначально подход неправильный для выбора котла...
Я вот могу предложить Luna-3 1.ХХХ. Докупить к ней панель комфорт и БКН. Угадал вот я ваши потребности и финансовые возможности - фиг знает. Ну а про цифры вообще молчу.
Спасибо большое за критический ответ. Фоур мне монтажники в спецификации указали как -Котёл отопительный Baxi Майн Фор 24квт. Я же присмотрел до этого КОТЁЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ BAXI LUNA 3 COMFORT 240 I.хочется понять за что переплата между этими двумя вариантами 20000 рублей? В чем основные преимущества Luna кроме выносной панели? выбираю двухконтурные пока без БКН ...сейчас дороговато с Luna покупать бойлер. Хочется бюджетно ,надежно с возможностью апгрейда в дальнейшем (установка умной автоматики и и БКН)
По карману смотрите, разница в цене более 20 000 рублей, для кого это целое состояние, а для кого чепуха. На ваш запрос если по минимуму это экофор 24, по максимуму и комфорту Luna3 1.310 + БКН (100 -150 л.). Все остальное вода.
- Дока по нормативам
- так не бывает дешево и надежно ! Если предполагается использовать несколько точек водоразбора одновременно то установкой двухконтурника комфорта (ГВС) не получите !Garou писал(а): Хочется бюджетно ,надежно с возможностью апгрейда в дальнейшем (установка умной автоматики и и БКН)
Может посоветуете наиболее оптимальный(золотая середина по цене качеству) вариант одноконтурника с БКН...в идеале с цказанием конкретных моделей.
Золотая середина лично для меня поставить эко фо 1.24 + БК и сделать расчет необходимой нагрузки для вашего дома с учетом предполагаемой автоматики . Сюда отнести качество теплоносителя , подбор диаметров трубопроводов, расчетный подбор отопительных приборов , запорно-балансировочной арматуры , тогда ваша предполагаемая система будет работать корректно . А вот практика по работе котлов есть ,если корректно работает система отопления то особой разницы в источнике нет при постоянном техническом обслуживании . Надежность зависит не только от модели котла и очень не только !ИМХО
Модель бойлера не посоветуете? Насколько плохи котлы со встроенными бойлера? Может такой вариант рассмотреть?
- они не плохи , есть на мой взгляд пару недостатков -это ограниченный объем воды !В случае необходимости замены бака будите зависеть от его наличия у продавцов !Garou писал(а): Насколько плохи котлы со встроенными бойлера
Хорошая линейка бойлеров у Baxi - ПремьерПлюс. Делают на английском заводе холдинга (компания Heatrae Sadia) для "нашего" итальянского завода.
Спасибо большое всем за помощь в выборе! Вопрос остался...монтажники говорят что не со всеми котлами можно использовать незамерзающую спец жидкость. .с Майн фор например только воду...так ли это? Можно ли заливать в систему при использован Луна специальную незамерзайку?
Нам незамерзайку советует также человек который вел наше строительство. Советует использовать алюминиевые радиаторы и незамерзайку в системе.
Использование незамерзайки в этих котлах запрещено практически всеми производителями.
Есть исключения. Baxi в их числе.
Baxi прямо запрещает использование антифризов в конденсационных котлах и котлах с битермическим теплообменником (коим является MainFour).
В остальных котлах можно использовать:
1. В одноконтурных моделях антифриз на базе этилен- или пропиленгликоля с концентрацией не ниже -25°С
2. В двухконтурных моделях ТОЛЬКО пропиленгликолевый (ибо этиленгликоль - яд). Разбавленный до той же концентрации.
В любом случае, НЕ стоит использовать антифриз, если к тому НЕТ веских показаний.
Спасибо за обстоятельно ответ...мотивирует опасностью размораживания системы при остановке котла. Монтажники не советуют антифриз...они за воду и использован доп защиты...GSM сигнализация...электрокотел и аварийное электро питание котла. Аргументируют тем что чаше выходит из строя насос и тепло хуже переносит антифриз. Антифриз говорят придется менять раз в пять лет с очисткой системы.
- я их мнение поддерживаю !Garou писал(а): Монтажники не советуют антифриз...они за воду и использован доп защиты...GSM сигнализация...электрокотел и аварийное электро питание котла
а я антифриз не поддерживаю..т.к. ни разу не видел на практике, чтобы его правильно эксплуатировали..
Какое бы решение не приняли, все равно потом разочаруетесь. Антифриз это не вода, текуч там где не протечет вода, расширяется сильнее воды (доп бак), тяжелей воды (доп .насос) и теплоемкость ниже. Более того для дополнительной подпитки потребуется доп насос повышения давления и бочка с этим растовором - вам это надо? Если в зимний период произойдет длительная остановка котла, так лопнет контур гвс, 1000 раз подумайте (и тысячу раз спросите тысячу человек)
Заказан котел Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi и бойлер косвенного нагрева Dragice 160 NTR/BP с теном на 2.2 киловатт. Подскажите пожалуйста что необходимо дополнительно приобрести чтобы подключить котел к бойлеру. ..желательно если есть возможность указав артикул... Также интересует датчик уличной температуры и набор форсунок для работы от газа в газгольдере. Там где приобретаю не смог получить нормальной консультации...цены у них неплохие, но не все есть в наличии.
Ой, как же мне нравится разговаривать с людьми, которые вкуривать это дело сами собираются.
Комплект подключения бойлера к Луна3:
KFG 71411191*. Состоит из мотора трехходового (сам трехход уже у вас вставлен в котле) и погружного в колбу бойлера датчика. Датчик в бойлер, провода на плату котла по инструкции. Сервомотор на трехход через скобу. Питание опять же на плату.
Уличный датчик у Baxi на эти котлы один - KHG71406211* . С Форумхауса уже кто-то выложил как сделать самому. По большому счету нужно термистор правильный, остальное мишура.
По поводу газа. На СУГ у Baxi есть комплект для этого котла под артикулом 601520. Форсунки диаметром .74 мм.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Подключение подачи бойлера - там где у вас на выходе из котла заглушка трехчетвертная. Обратка бойлера тройником в системе
- Ас
Если не будет постоянно эту панель морозить от открывающейся двери, то можно, иначе доп расход газа
В панели встроен температурный датчик. Поэтому ставить:
1. В самом-пресамом жилом помещении.
2. На стене, куда не попадают солнечные лучи.
3. Далеко от отопителных приборов.
4. В месте, где нет сквозняка.
5. В конце концов, в самом удобном для управления месте.
Если комнатный датчик не будете использовать, тогда пох. где вешать.
Сейчас этот форум просматривают: vkostromin и 1 гость
