Помогите подобрать котел
Лучше выбрать для нас
Baxi four 240
0
Голосов нет
Baxi luna 3 comfort 24
7
88%
Другой котел
1
13%
Всего голосов: 8
Garou
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.24
Сообщение Garou »
Дом двухэтажный плюс чердак. Отапливаемая площадь 170 кв метров. Стены 300 блок 100 утеплитель 120 кирпич. Отопление радиаторами биметаллическими и подогрев Гвс. Монтажники советуют Baxi four 240. Я раньше думал сам о Baxi luna 3. Стоит ли переплачиаать за Lunu? Может для нас какой то другой вариант посоветуете?
Нет такого котла - Four. Куча моделей - четвертое поколение. MainFOUR, FOURtech, Eco-да,да,тожеFOUR.
Вообще-то изначально подход неправильный для выбора котла...
Я вот могу предложить Luna-3 1.ХХХ. Докупить к ней панель комфорт и БКН. Угадал вот я ваши потребности и финансовые возможности - фиг знает. Ну а про цифры вообще молчу.
Garou
Сообщение Garou »
Спасибо большое за критический ответ. Фоур мне монтажники в спецификации указали как -Котёл отопительный Baxi Майн Фор 24квт. Я же присмотрел до этого КОТЁЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ BAXI LUNA 3 COMFORT 240 I.хочется понять за что переплата между этими двумя вариантами 20000 рублей? В чем основные преимущества Luna кроме выносной панели? выбираю двухконтурные пока без БКН ...сейчас дороговато с Luna покупать бойлер. Хочется бюджетно ,надежно с возможностью апгрейда в дальнейшем (установка умной автоматики и и БКН)
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
По карману смотрите, разница в цене более 20 000 рублей, для кого это целое состояние, а для кого чепуха. На ваш запрос если по минимуму это экофор 24, по максимуму и комфорту Luna3 1.310 + БКН (100 -150 л.). Все остальное вода.
Telegram : Oleg9040
Сообщение plehan »
Garou писал(а): Хочется бюджетно ,надежно с возможностью апгрейда в дальнейшем (установка умной автоматики и и БКН)
- так не бывает дешево и надежно ! Если предполагается использовать несколько точек водоразбора одновременно то установкой двухконтурника комфорта (ГВС) не получите !
Garou
Сообщение Garou »
Может посоветуете наиболее оптимальный(золотая середина по цене качеству) вариант одноконтурника с БКН...в идеале с цказанием конкретных моделей.
Сообщение plehan »
Золотая середина лично для меня поставить эко фо 1.24 + БК и сделать расчет необходимой нагрузки для вашего дома с учетом предполагаемой автоматики . Сюда отнести качество теплоносителя , подбор диаметров трубопроводов, расчетный подбор отопительных приборов , запорно-балансировочной арматуры , тогда ваша предполагаемая система будет работать корректно . А вот практика по работе котлов есть ,если корректно работает система отопления то особой разницы в источнике нет при постоянном техническом обслуживании . Надежность зависит не только от модели котла и очень не только !ИМХО
Garou
Сообщение Garou »
Модель бойлера не посоветуете? Насколько плохи котлы со встроенными бойлера? Может такой вариант рассмотреть?
Сообщение plehan »
Garou писал(а): Насколько плохи котлы со встроенными бойлера
- они не плохи , есть на мой взгляд пару недостатков -это ограниченный объем воды !В случае необходимости замены бака будите зависеть от его наличия у продавцов !
Хорошая линейка бойлеров у Baxi - ПремьерПлюс. Делают на английском заводе холдинга (компания Heatrae Sadia) для "нашего" итальянского завода.
Garou
Сообщение Garou »
Спасибо большое всем за помощь в выборе! Вопрос остался...монтажники говорят что не со всеми котлами можно использовать незамерзающую спец жидкость. .с Майн фор например только воду...так ли это? Можно ли заливать в систему при использован Луна специальную незамерзайку?
Благодарил (а): 114 раз
:D про незамерзайку то вовремя пост конечно.. :lol: а планируете?
Garou
Сообщение Garou »
Нам незамерзайку советует также человек который вел наше строительство. Советует использовать алюминиевые радиаторы и незамерзайку в системе.
а мотивируют чем?
Использование незамерзайки в этих котлах запрещено практически всеми производителями.
Есть исключения. Baxi в их числе.
Baxi прямо запрещает использование антифризов в конденсационных котлах и котлах с битермическим теплообменником (коим является MainFour).
В остальных котлах можно использовать:
1. В одноконтурных моделях антифриз на базе этилен- или пропиленгликоля с концентрацией не ниже -25°С
2. В двухконтурных моделях ТОЛЬКО пропиленгликолевый (ибо этиленгликоль - яд). Разбавленный до той же концентрации.
В любом случае, НЕ стоит использовать антифриз, если к тому НЕТ веских показаний.
Garou
Сообщение Garou »
Спасибо за обстоятельно ответ...мотивирует опасностью размораживания системы при остановке котла. Монтажники не советуют антифриз...они за воду и использован доп защиты...GSM сигнализация...электрокотел и аварийное электро питание котла. Аргументируют тем что чаше выходит из строя насос и тепло хуже переносит антифриз. Антифриз говорят придется менять раз в пять лет с очисткой системы.
Сообщение plehan »
Garou писал(а): Монтажники не советуют антифриз...они за воду и использован доп защиты...GSM сигнализация...электрокотел и аварийное электро питание котла
- я их мнение поддерживаю !
а я антифриз не поддерживаю..т.к. ни разу не видел на практике, чтобы его правильно эксплуатировали..
Вот уже 2 человека против антифриза. Нас уже трое.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Какое бы решение не приняли, все равно потом разочаруетесь. Антифриз это не вода, текуч там где не протечет вода, расширяется сильнее воды (доп бак), тяжелей воды (доп .насос) и теплоемкость ниже. Более того для дополнительной подпитки потребуется доп насос повышения давления и бочка с этим растовором - вам это надо? Если в зимний период произойдет длительная остановка котла, так лопнет контур гвс, 1000 раз подумайте (и тысячу раз спросите тысячу человек)
Telegram : Oleg9040
Garou
Сообщение Garou »
Заказан котел Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi и бойлер косвенного нагрева  Dragice 160 NTR/BP с теном на 2.2 киловатт. Подскажите пожалуйста что необходимо дополнительно приобрести чтобы подключить котел к бойлеру. ..желательно если есть возможность указав артикул... Также интересует датчик уличной температуры и набор форсунок для работы от газа в газгольдере. Там где приобретаю не смог получить нормальной консультации...цены у них неплохие, но не все есть в наличии.
Ой, как же мне нравится разговаривать с людьми, которые вкуривать это дело сами собираются. :)
Комплект подключения бойлера к Луна3:
KFG 71411191*. Состоит из мотора трехходового (сам трехход уже у вас вставлен в котле) и погружного в колбу бойлера датчика. Датчик в бойлер, провода на плату котла по инструкции. Сервомотор на трехход через скобу. Питание опять же на плату.
Уличный датчик у Baxi на эти котлы один - KHG71406211* . С Форумхауса уже кто-то выложил как сделать самому. По большому счету нужно термистор правильный, остальное мишура.
По поводу газа. На СУГ у Baxi есть комплект для этого котла под артикулом 601520. Форсунки диаметром .74 мм.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Подключение подачи бойлера - там где у вас на выходе из котла заглушка трехчетвертная. Обратка бойлера тройником в системе
Garou
Сообщение Garou »
:) Спасибо большое за исчерпывающий ответ. Еще один вопросик...стоит ли выносную панель котла ставить в прихожей дома или оставить ее на котле?
Ас
Сообщение garry »
Если не будет постоянно эту панель морозить от открывающейся двери, то можно, иначе доп расход газа
В панели встроен температурный датчик. Поэтому ставить:
1. В самом-пресамом жилом помещении.
2. На стене, куда не попадают солнечные лучи.
3. Далеко от отопителных приборов.
4. В месте, где нет сквозняка.
5. В конце концов, в самом удобном для управления месте.
Если комнатный датчик не будете использовать, тогда пох. где вешать.
