Май. Гроза. Защити котел!
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Весенняя пора. Май. Сезон молний и гроз. Каждый год происходит одно и тоже.
Сегодня и у нас объявили о том что неделя будет с грозами и молниями. После них сразу начнется шквал звонков с причиной "котел ничего не показывает".
Большая часть котлов запущена без должной защиты от ударов молнии, потому в случае если вашему котлу достанется от нее - плата наверняка будет не ремонтопригодна. В этот месяц у нас расходится все запасы плат на складе.
НАРОД! Если пост закрепится и не потеряется в куче тем форума, прочтите одно предложение.
__________________________________________________
ЕСЛИ ПО ПРОГНОЗУ ОБЪЯВЛЕНЫ ГРОЗОВЫЕ ДНИ И ШТРОМОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - ОТКЛЮЧИТЕ КОТЕЛ С РОЗЕТКИ!!!
Есть вероятность что прошьет по газовой трубе. Диэлектрическая вставка на газовую трубу в помощь.
Это самое простое что вы сможете сделать.
П.С. : конечно все равно в этом месяце появятся темы типа "Помогите, не работает котел после грозы", "Как отремонтировать плату после грозы", "скиньте схему платы котла -ремонт после грозы"...
Telegram : Oleg9040
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Результат за 4 дня молний. 6 трупов модели 4 поколения.
Стабилизаторы, заземления, диэлектрические вставки - увы...
Telegram : Oleg9040
у нас за 1 день около 10ка разных брэндов..но с тех же районов прошлого года и установленными альбатросами обращений не было..
Благодарил (а): 85 раз
Чур меня. У нас пока без гроз. Пасмурно, дожди, но без гроз.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Сезон плат Хонивел наступил )) Год лежали никому не нужны были, а тут раз и кончились
Telegram : Oleg9040
sivi
Мой котел: baxi MF24
Сообщение sivi »
Похоже и я попал на плату. Во время грозы котел был воткнут в ресанту, которая была отключена, но не выдернута из розетки. Котел атмосферник Baxi майн фор 24. Соответственно железная труба на крыше в нее и пришла часть разряда /слышен был щелчок/. Результат - котел не реагирует. Предохранители целы, ресанта работает. Плата под замену?
В котле свои предохранители есть. Начните с них.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Я не стал вдаваться в подробности, чего это за труба, и куда она подключена.
sivi
Сообщение sivi »
Предохранители в норме и варистор жив. Котел был отключен, но вилка не выдернута. Труба у атмосферника нержавейка выходит на крышу. Оттуда и пришло. Ну, а дальше очевидно по заземлению.
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
Хотел сразу же задать вопрос, платы после грозы не ремонтируют и лучше сразу новую или эту стоит отвезти на диагностику? А может лучше котел новый купить. Этому уже 5 лет.
Ас
Сообщение garry »
Горит, даже если был бы выключен из розетки, у одного даже когда котел был отключён от всего и лежал в коробке - сгорел вместе с гаражом полностью. По поводу ремонта плат - это философия. Какие детали будете ставить и какие руки это будут делать. Не всегда можно купить комплектующие, а некоторые реле продаются по 10 штук и ждать месяц.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
После грозы выходят из строя два элемента которые можно заметить, это мост возле блока розжига и элемент сопротивления. Меняли их не раз, но после запуска опять дымят. Короче дело времязатратное. За 5 лет ни одной платы оживить не удалось, сколько не пытались.
Telegram : Oleg9040
Сервис
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сервис »
Чем больше гроз тем лучше :D а то я свой старый мерин на бентли надумал поменять :P , там работы на 15-20 минут и затраты по деньгам рублей на 200-250, а ремонт для юзеров 1,5 килорубля :ugeek:
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Водолей-Сервис писал(а): Чем больше гроз тем лучше :D а то я свой старый мерин на бентли надумал поменять :P , там работы на 15-20 минут и затраты по деньгам рублей на 200-250, а ремонт для юзеров 1,5 килорубля :ugeek:
Мне кажется вы что то знаете?.... :lol:
Telegram : Oleg9040
Ас
Сообщение garry »
Вы так на Бентли не заработаете, вот мы нашли по 6 тысяч, а продавать будем по 12, на Бентли нет, но на новый мерин если попотеть, заработать можно будет.
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
sivi писал(а): Похоже и я попал на плату. Во время грозы котел был воткнут в ресанту, которая была отключена, но не выдернута из розетки. Котел атмосферник Baxi майн фор 24. Соответственно железная труба на крыше в нее и пришла часть разряда /слышен был щелчок/. Результат - котел не реагирует. Предохранители целы, ресанта работает. Плата под замену?
Вывод один, нужно делать молнезащиту, что на много дороже новой платы, но после трёх плат, нужно делать молниезащиту!!!
Просто у вас труба, котёл, контур заземления - получился молниеотвод!
по учебникам, но я такого ни у кого не видел :(
примерная смета от 1000 зелёных для дома 10*10 (из сети интернет)
sivi
Сообщение sivi »
А какая плата подойдет к моему котлу. У меня стоит Honeywell SM11462 CS0263C 5101141009 есть ли возможность заменить ее на бертелли?
Нашел для своего - Электронная плата для газовых котлов Baxi MAINFOUR 710591300, но вот на счет бертелли пока никак не найду.
MainFour производился в двух, концептуально разных модификациях.
Серая панель - Honeywell 710591300. Аналог Bertelli 5702480
Белая панель - Honeywell 710825300 (она же 710749600). Аналог Bertelli 5702450
Sheff
Сообщение Sheff »
Добрый день! Подскажите, помогите. После молнии сгорели предохранители в стабилизаторе и в котле Baxi луна 3 комфорт, после их замены все заработало, но насос цирк не отключается, работает всегда, даже при отключенном режиме отопления. Что то сгорело в плате все-таки.
Sheff писал(а): 27 май 2019, 14:03Что то сгорело в плате все-таки.
Или реле насоса залипло (хрен редьки не слаще).
Sheff
Сообщение Sheff »
Starik, эта релюха на плате же?
по F-параметрам пробежаться на соответствие инструкции не помешает...
alex_ob
Мой котел: Baxi eco 4s 10f
Сообщение alex_ob »
Подскажите, пожалуйста по моей ситуации. Котел eco 4s. Подключен через ИБП APC. Гроза. Наутро не включается отопление. Комнатный термостат работает, прямое замыкание контактов в котле, куда он подключен - без результата. Гвс работает -горелка зажигается. Никаких ошибок нет. Позвонил по номеру спеца, который дал продавец. Тот сказал попробовать замкнуть контакты Open term - отопление заработало. Пока перевесил термостат на контакты open term. Можно ли починить плату? Визуально не нравится только один элемент - R77. Больше следов погорелости нет, запаха нет.
blackers
Мой котел: baxi luna-3 240 Fi
Сообщение blackers »
Добрый день! "Прилетело" 380 вольт на вход дома. Стабилизатор не отработал-сгорел. Котел не включался. После замены предохранителей и сгоревшего варистора заработал на гвс. Отопление не работает. Может кто подскажет где копать или электрическую схемку платы. Котел луна 3 240fi Плата Honeywell CS0227H. Заранее спасибо.
blackers писал(а): 19 авг 2020, 17:38 Отопление не работает
попробуйте перемкнуть опен-терм... CN7
blackers
Стесняюсь спросить это где?
Разъём CN7
blackers
При замыкании этого разьема включается насос минуты на три и все. Замыкал на секунду.
Замкните на 1234 секунды...
blackers
Если держать дольше все работает.Что дальше делать? Замкнуть и жить спокойно или этот разьем указывает на какую то неисправность?
blackers писал(а): 25 авг 2020, 09:04 Замкнуть и жить спокойно
:yes:
blackers писал(а): 25 авг 2020, 09:04 этот разьем указывает на какую то неисправность?
Да... это говорит о выходе из строя цепи комнатного термостата...
blackers
BAXI-Ural, Спасибо ДОБРЫЙ человек! Но может стоит починить эту цепь? Я так понимаю, что котел теперь не будет работать по сигналу от внешнего датчика температуры?
