Ошибка E03
Graggis
Мой котел: Baxi EcoFour 24F
Благодарил (а): 4 раза
Ошибка E03
Сообщение Graggis »
Добрый день, кто поможет решить проблему котел Baxi 24fi установлен в квартире этаж третий, дымоход общий, забор воздуха с балкона, постоянно выдает ошибку E03. может кто что посоветует..
стройгазсервис
Ошибка E03
Сообщение стройгазсервис »
А раньше работало без проблем?
Ничего нового не скажу - вызвать специалиста.
Михаил
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
finish32
Мой котел: Baxi mainfour24
Ошибка E03
Сообщение finish32 »
Добрый день! такая проблема: Котёл Baxi майнфор 24 ,при включении ГВС (окрытии смесителя на полную, падает температура подачи воды гвс и котёл тухнет, пытается зажечь, даёт искру но не зажигается. вылазит ошибка 01), при открывании смесителя на половину вода идёт, горелка горит, но греет только до 27 градусов, в чём причина?
Ошибка E03
проверяйте давление газа в динамике.
а вообще не нужно лезть в другую тему и путать людей на форуме - хотите спросить создавайте тему :gattled:
Graggis
Ошибка E03
Сообщение Graggis »
стройгазсервис писал(а): А раньше работало без проблем?
с момента запуска такая проблема, специалистов вызывал, ни чего не делают, только берут деньги за вызов
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
BAXI - Volga писал(а): проверяйте давление газа в динамике.
догда такой вопрос, при пуске котла давление должно было замерять, и какие еще параметры замеряются, у нас при пуске вклюли в сеть и все
Ошибка E03
давайте по порядку- сначала разберемся с ошибкой Е03
В котлах с закрытой камерой сгорания (Fi) причины могут быть:
1. Заужение дымохода или дымоотвода
2. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб (коаксиальных или раздельных)
3. Неисправно пневмореле – датчик тяги
4. Нет контакта между платой и пневмореле
5. Неисправно устройство Вентури (расплавилось или засорено)
6. Неисправен вентилятор
7. Нет контакта между платой и вентилятором
8. Попала вода в трубки, соединяющие пневмореле с устройством Вентури
9. Перепутано подключение трубок к пневмореле
Graggis
Ошибка E03
Сообщение Graggis »
BAXI - Volga писал(а): давайте по порядку- сначала разберемся с ошибкой Е03
дымоход Ф80, расстояние до общего дымоотвода, 30-40 см
реле меняли когда был на гарантии 2 раза, устройство вентури специалист, снял и вообще выкинул
Ошибка E03
Осталось выкинуть вентилятор и "специалиста" вместе с ним :gattled:
Отправлено спустя 1 час 37 минут 10 секунд:
забыл спросить: в каком городе Вы живёте?
Graggis
Ошибка E03
Сообщение Graggis »
тогда почему таким спецам лицензии дают, в Мордовии в Рузаевке.
BAXI - Volga писал(а): Осталось выкинуть вентилятор и "специалиста" вместе с ним :gattled:
Ошибка E03
Подскажите название сервисной организации? Поскольку это мой регион мне жутко интересно что это за "профи" там трудятся....
Graggis
Ошибка E03
Сообщение Graggis »
Теплоцентр, город Саранск, может посоветуете что делать, просто мне кажется они наживаются просто на нас один вызов стоит 1000 руб.
Ошибка E03
Позвольте Вам не поверить.... знаю их лично как очень профессиональную компанию и подобного случая у них никогда не было...
Graggis
Ошибка E03
Сообщение Graggis »
я просто уже не знаю куда обращаться проблема как была так и остается
Ошибка E03
пожалуйста напишите мне свои данный в личное сообщение, я буду разговаривать с компанией "Теплоцентр"
Отправлено спустя 44 секунды:
лучше всего если у меня будет Ваш телефон и серийный номер котла
Graggis
Ошибка E03
Сообщение Graggis »
где посмотреть серийный номер, позже скину, на днях хотел вызывать специалистов, для проведения ТО. хочу узнать какие работы они должны делать
Дока по нормативам
Ошибка E03
Сообщение plehan »
Graggis писал(а): хочу узнать какие работы они должны делать
- у вас в договоре ВДГО должно быть приложение к договору с перечнем выполняемых работ .
Graggis
Ошибка E03
Сообщение Graggis »
что то у меня нет ни каких договоров
Дока по нормативам
Ошибка E03
Сообщение plehan »
Graggis писал(а): что то у меня нет ни каких договоров
- тогда как договоритесь !!
Благодарил (а): 111 раз
Ошибка E03
как минимум почистить от пыли, грязи и насекомых, подкачать расширбак..если жалоб нет, то этого хватит..
Ас
Ошибка E03
Сообщение garry »
Если хорошо делать, то минимум час, а при наличии проблем и два и больше ( утечки газа, грязный вторичник, сажа, отломался датчик гвс, так как закис : ) так что смело засекайте, если сделают то минут за 30, то где-то схалтурили.
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Ошибка E03
Сообщение liver »
Добрый день.
Так же имею постоянную ошибку E03.
Дымоход родной.
Открыл крышку, заработал.
Спустя сутки перестал, опять E03.
Трубку продувал.
Для запуска нашел решение, на второй конец датчика тяги одел трубку и направил в нее небольшой поток воздуха.
Правильно ли я понимаю, что недостаточный приток воздуха с улицы?
Как быть, какие могут быть способы увеличения притока воздуха с улицы?
Спасибо.
Ошибка E03
Похоже вентилятору пора под замену.... :?
Ошибка E03
От руки вентилятор крутануть попробуйте. Не клинит крыльчатку? Выбег порядка 10-15 оборотов должен быть.
liver
Ошибка E03
Сообщение liver »
Вентилятор, молотит нормально.
Котел новый.
Длина дымохода 2м по помещению и 0,7 за бортом.
Отправлено спустя 2 часа 53 минуты 45 секунд:
Кто знает какое давление на вход и на выход должно быть на отводах пневмореле?
как проверить что оно настроено корректно?
Ошибка E03
На нем написано. В зависимости от модели котла. От 40 до 115 Па
liver
Ошибка E03
Сообщение liver »
На выход так и есть 40, значит трубка Вентури в порядке?
Как проверить состоянии трубки Вентури?
Ошибка E03
Снять вентилятор, выкрутить Вентури. Осмотр чисто визуальный. На геометрию и загрязнение.
liver
Ошибка E03
Сообщение liver »
При перегреве котла может ли трубка оплавиться? Или же она должна плавиться только при остановке вентилятора?
Существуют какие-то аналоги трубки Вентури? Уж больно дорогой предохранитель получается.
верхний штуцер - всасывание воздуха (за счет притока)
нижний штуцер - высасывание воздуха (за счет выхлопа, разряжение и все такое)
Как можно замерить приток в наружной трубе? За счет работы крыльчатки внутри котла гуляет ветер, и неясно каков, именно, приток.
Ошибка E03
так у Вас трубка Вентури целая? или оплавилась?
liver
Ошибка E03
Сообщение liver »
Еще не разбирал вентилятор.
Просто собираю информацию по теме.
    4022 Просмотры
  • Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03
    KoDA86 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7850 Просмотры
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    332 Просмотры
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    1551 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    30 Ответы
    2097 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей52
Сейчас этот форум просматривают: RADAR и 8 гостей
Боты: Yandex [Bot]
