Ошибка E03
Graggis
- Мой котел: Baxi EcoFour 24F
Ошибка E03
Добрый день, кто поможет решить проблему котел Baxi 24fi установлен в квартире этаж третий, дымоход общий, забор воздуха с балкона, постоянно выдает ошибку E03. может кто что посоветует..
стройгазсервис
finish32
- Мой котел: Baxi mainfour24
Ошибка E03
Добрый день! такая проблема: Котёл Baxi майнфор 24 ,при включении ГВС (окрытии смесителя на полную, падает температура подачи воды гвс и котёл тухнет, пытается зажечь, даёт искру но не зажигается. вылазит ошибка 01), при открывании смесителя на половину вода идёт, горелка горит, но греет только до 27 градусов, в чём причина?
Ошибка E03
проверяйте давление газа в динамике.
а вообще не нужно лезть в другую тему и путать людей на форуме - хотите спросить создавайте тему
Graggis
Ошибка E03
с момента запуска такая проблема, специалистов вызывал, ни чего не делают, только берут деньги за вызовстройгазсервис писал(а): А раньше работало без проблем?
Ничего нового не скажу - вызвать специалиста.
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
догда такой вопрос, при пуске котла давление должно было замерять, и какие еще параметры замеряются, у нас при пуске вклюли в сеть и всеBAXI - Volga писал(а): проверяйте давление газа в динамике.
Ошибка E03
давайте по порядку- сначала разберемся с ошибкой Е03
В котлах с закрытой камерой сгорания (Fi) причины могут быть:
1. Заужение дымохода или дымоотвода
2. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб (коаксиальных или раздельных)
3. Неисправно пневмореле – датчик тяги
4. Нет контакта между платой и пневмореле
5. Неисправно устройство Вентури (расплавилось или засорено)
6. Неисправен вентилятор
7. Нет контакта между платой и вентилятором
8. Попала вода в трубки, соединяющие пневмореле с устройством Вентури
9. Перепутано подключение трубок к пневмореле
Graggis
Ошибка E03
дымоход Ф80, расстояние до общего дымоотвода, 30-40 смBAXI - Volga писал(а): давайте по порядку- сначала разберемся с ошибкой Е03
реле меняли когда был на гарантии 2 раза, устройство вентури специалист, снял и вообще выкинул
Ошибка E03
Осталось выкинуть вентилятор и "специалиста" вместе с ним
Отправлено спустя 1 час 37 минут 10 секунд:
забыл спросить: в каком городе Вы живёте?
Graggis
Ошибка E03
Подскажите название сервисной организации? Поскольку это мой регион мне жутко интересно что это за "профи" там трудятся....
Graggis
Ошибка E03
Теплоцентр, город Саранск, может посоветуете что делать, просто мне кажется они наживаются просто на нас один вызов стоит 1000 руб.
Ошибка E03
Позвольте Вам не поверить.... знаю их лично как очень профессиональную компанию и подобного случая у них никогда не было...
Graggis
Ошибка E03
пожалуйста напишите мне свои данный в личное сообщение, я буду разговаривать с компанией "Теплоцентр"
Отправлено спустя 44 секунды:
лучше всего если у меня будет Ваш телефон и серийный номер котла
Graggis
Ошибка E03
где посмотреть серийный номер, позже скину, на днях хотел вызывать специалистов, для проведения ТО. хочу узнать какие работы они должны делать
- Дока по нормативам
Ошибка E03
- у вас в договоре ВДГО должно быть приложение к договору с перечнем выполняемых работ .Graggis писал(а): хочу узнать какие работы они должны делать
Graggis
Ошибка E03
- тогда как договоритесь !!Graggis писал(а): что то у меня нет ни каких договоров
Ошибка E03
как минимум почистить от пыли, грязи и насекомых, подкачать расширбак..если жалоб нет, то этого хватит..Graggis писал(а): хочу узнать какие работы они должны делать
- Ас
Ошибка E03
Если хорошо делать, то минимум час, а при наличии проблем и два и больше ( утечки газа, грязный вторичник, сажа, отломался датчик гвс, так как закис : ) так что смело засекайте, если сделают то минут за 30, то где-то схалтурили.
liver
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Ошибка E03
Добрый день.
Так же имею постоянную ошибку E03.
Дымоход родной.
Открыл крышку, заработал.
Спустя сутки перестал, опять E03.
Трубку продувал.
Для запуска нашел решение, на второй конец датчика тяги одел трубку и направил в нее небольшой поток воздуха.
Правильно ли я понимаю, что недостаточный приток воздуха с улицы?
Как быть, какие могут быть способы увеличения притока воздуха с улицы?
Спасибо.
Дымоход родной.
Трубку продувал.
Спасибо.
Ошибка E03
Похоже вентилятору пора под замену....
Ошибка E03
От руки вентилятор крутануть попробуйте. Не клинит крыльчатку? Выбег порядка 10-15 оборотов должен быть.
liver
Ошибка E03
Вентилятор, молотит нормально.
Котел новый.
Длина дымохода 2м по помещению и 0,7 за бортом.
Отправлено спустя 2 часа 53 минуты 45 секунд:
Кто знает какое давление на вход и на выход должно быть на отводах пневмореле?
как проверить что оно настроено корректно?
Котел новый.
Ошибка E03
На нем написано. В зависимости от модели котла. От 40 до 115 Па
liver
Ошибка E03
На выход так и есть 40, значит трубка Вентури в порядке?
Как проверить состоянии трубки Вентури?
Ошибка E03
Снять вентилятор, выкрутить Вентури. Осмотр чисто визуальный. На геометрию и загрязнение.
liver
Ошибка E03
При перегреве котла может ли трубка оплавиться? Или же она должна плавиться только при остановке вентилятора?
Существуют какие-то аналоги трубки Вентури? Уж больно дорогой предохранитель получается.
верхний штуцер - всасывание воздуха (за счет притока)
нижний штуцер - высасывание воздуха (за счет выхлопа, разряжение и все такое)
Как можно замерить приток в наружной трубе? За счет работы крыльчатки внутри котла гуляет ветер, и неясно каков, именно, приток.
Ошибка E03
так у Вас трубка Вентури целая? или оплавилась?
