Забор водзуха из квартиры или с улицы?
Здравствуйте! Имеется котёл BAXI Mainfour 240F В общем, проблема такая, потёк теплообменник, т. к. в квартире делался ремонт с большими перерывами котёл не работал в зимнее время и был полностью отключен. Воздухозабор сделан с улицы. Вопрос в том из-за чего вышел из строя теплообменник, так как сверху и снизу в квартирах проживают помещение у них отапливалось, не думаю что в квартире прям был холодильник. Возможно ли что он замерз из-за того что ледяной воздух задувал через заборную трубу?
Теплообменик заменили, я спросил у мастера про заборную трубу, он сказал что на ней 100% будет образовываться конденсат и лучше будет сделать забор прямо из квартиры. Безопасно ли такое решение?
Как мне кажется плюсы этого: Не будет задувать пыль и грязь с улицы, зимой при простое котла на него не будет воздействовать холодный воздух. Что то теперь стал я боятся за теплообменник т.к стоит он не дешево. Хотя мастер сказал что котел должен быть включен (в режиме OFF) и в случае понижения температуры он включится и не даст замерзнуть. Но допустим если в квартире долгое время никого нет и в котле случилась какая либо ошибка, он же встанет и опять замерзнет… как я думаю особенно если труба с улицы.
Другой вариант попробовать утеплить заборную трубу.
возможноChev писал(а): Возможно ли что он замерз из-за того что ледяной воздух задувал через заборную трубу?
безопасно, но не правильно..можно трубу заизолировать теплоизоляцией и конденсата не будет..Chev писал(а): он сказал что на ней 100% будет образовываться конденсат и лучше будет сделать забор прямо из квартиры. Безопасно ли такое решение?
замерзнет..Chev писал(а): Но допустим если в квартире долгое время никого нет и в котле случилась какая либо ошибка, он же встанет и опять замерзнет… как я думаю особенно если труба с улицы.
Olegbez
_____________________________
Такое случается постоянно, мороз проникнет через дымоход и порвет теплообменник.
1) Открыть люк для забора с помещения можно, но есть НО . Результат гляньте на фото http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=2770
В помещении тоже пыли достаточно (в некоторых домах больше чем на улице). Если установлен на кухне то возможны так же и жировые отложения на лопастях вентилятора.
Telegram : Oleg9040
Как лучше утеплить трубу забора воздуха? Есть идея, взять пластиковую трубу меньшего диаметра, поместить её в трубу забора а в образовавшееся пространство поместить утеплитель, допустим минеральную вату, как такой вариант? И достаточно ли будет воздуха в связи с уменьшением диаметра трубы? По поводу защиты от ледяного воздуха зимой, что если допустим, трубу с улицы не соединять напрямую с котлом а опустить гофрированную трубу вниз к полу, трубу от котла тоже к полу и всё это дело защищать ГВЛ, получается воздух будет забираться снизу за фальшь стенкой )
Труба сейчас выпирает где то на 40-50 см думаю укоротить, до 10 см.
- Дока по нормативам
У вас разве не коллективный дымоход ???
Коллективный - все что вы делаете не законно !!!
Да уж. По головке не погладят.
По теме:
По теме:
Кто мешает купить уже готовые утепленные трубы? В каталоге и такие есть...Chev писал(а): Как лучше утеплить трубу забора воздуха?
Да коллективный, но дымоход то не трогается, в чём незаконность ) ?plehan писал(а): У вас разве не коллективный дымоход ???
1) изменение типа воздухозабора (заужение ).в проектной документации Д80. При проверке ВДПО если обнаружат чем карается не скажу !
2) забор воздуха в МКД из помещения запрещен !
