А для чего??
А для чего??
Доброго дня коллеги! В комплекте с бустером идет реактив и нейтрализатор.А нужен ли последний? Ведь система постоянно впротоке ОВ и должна неплохо промываться?
- Опытный
А для чего??
Если Вы этот химикат хотите гнать по остальным трубам, то можно и не использовать нейтрализатор.
А для чего??
По российскому менталитету - сливайте в каналюку.
По правильному - нужно нейтрализовать.
- Дока по нормативам
А для чего??
- я тоже слышал о необходимости нейтрализации , но норматив ( требование ) не смог найти . Если есть ссылка поделитесь ?Bahus писал(а): По российскому менталитету - сливайте в каналюку.
А для чего??
рекомендуется после промывки теплообменника кислотными растворами ещё раз промыть мыльным раствором, то бишь щёлочью.
это нейтрализует остатки кислоты. хотя обычно в системах отопления среда щелочная, поэтому нейтрализация сама собой
А для чего??
И еще Ведь с бустера все что выходит в нем и остается!Ведь один замес на 5 кг извести .накладо сливать после 1 то в канализацию. И нужна ли нейтрализация после каждой промывки??
А для чего??
Магнитный преобразователь воды. Кто нибудь после установки этого девайса обследовал теплообменники на наличие отложений ? Магнит реально работает ?
А для чего??
Мы давно с ними работаем. Около 15 лет. Результат есть. Но есть и условия. Как минимум не более 10 мг-экв/л жесткость. Иначе очень плохо защищает. Ну не плохо, но хуже
А для чего??
До 10 смело ставим !? Или из опыта чуть ниже жесткость требуется для воды ? Оптимальная жесткость для максимального КПД магнита из практики ?
А для чего??
оптимальная по СанПин
До 7 мг-экв/л.
Хотя вроде там что-то в СанПиНах поменялось. Но с 7-кой хорошо защищает. Только про фильтры не забывать, ибо ИПАВ - НЕ фильтр. Он ничего не убирает из воды.
До 7 мг-экв/л.
А для чего??
-ну до 7 можно вообще не ставить ,котел должен работать ! А от 7 до 10 как справляется - если есть информация !Bahus писал(а): До 7 мг-экв/л.
А для чего??
7 для котла много. У нас в городском водопроводе примерно 3,5-4. И то защиту рекомендуем.
Отправлено спустя 35 секунд:
Про скважины и колодцы вообще речи нет. Там до 30 доходит. Туда только катионку.
А для чего??
- у нас нет питьевой воды из скважин !Bahus писал(а): Про скважины и колодцы вообще речи нет.
А для чего??
ну эт само собой. Но пользоваться-то надо. Поэтому механика, осветление, умягчение, обезжелезивание, механика опять, ультрафиолет. Весь букет.
Отправлено спустя 31 секунду:
Кому-то с железом везет. Но редко.
А для чего??
- пробовали , дешевле возить воду !Bahus писал(а): Поэтому механика, осветление, умягчение, обезжелезивание, механика опять, ультрафиолет. Весь букет.
А для чего??
Мы считали. Ни разу не дешевле. С учетом собственных "привез-разгрузил-поставил". Да и воду нынче делают.... - из под крана большинство льет. Хотя О/осмос заявлен.
А для чего??
У нас по составу вода вообще не пригодна , мы ниже на -23 м ,дно моря ! На турбазах пробовали бурить рядом с Волгой вода либо с железом ил не помню второй ингредиент ( в осадок выпадает известь?) или соленая . Система фильтрации умирает мгновенно . С реки очистка работает нормально ! По крайней мере я не знаю ни одной питьевой скважины , даже не слышал , техническую добывают .
А для чего??
Очистить и канашку можно. Все в бюджет и желание упирается. А по сути - да. Плохо вам.
А для чего??
Как-то на выставке беседовал с производителем этих самых "омагничивателей": говорит, что для "качественного омагничивания" нужен расход воды весьма в узком диапазоне, а где у нас в водопроводе постоянный расход?
Постоянно задаю людям вопрос об этих приблудах, кто имеет опыт - плюются, и я не рекомендую...
- Ас
А для чего??
А че вы так паритесь по поводу воды, Лишь бы не воняла, а там железо или соли, какая разница, все равно какой водой унитаз смывать, теплообменник пишем в расход, ничего вечного не бывает. А пьём из осмоса, возить выгодно только если один живешь.
А для чего??
Пока все здесь спрошу. Почему при промывки бустером котел с насосом Вило перестает работать, а точнее ротор перестает вращаться или вовсе начинается люфт в уплотнении. Сначала думали что просто по сроку давности насос износился, но это повторялось каждый раз. После перед промывкой стали ставить сгоревший насос как заглушку чтобы кислота не сожрала его. Грундфос к кислоте вполне устойчив, такого не наблюдается.
Моем 25% раствором по инструкции но все равно они дохнут раз за разом/
Средство от извествковых отложений Atlas Filtri Dical
А для чего??
Baxi-Volga недавно говорил, что у них уплотнения на валу из разного материала. Возможно есть еще что-то не кислотостойкое. Только ротор у убитого открывать и смотреть.
А для чего??
Котлы лучше -хуже !
Охренеть до чего прогресс дошел -
А для чего??
Так самое в том ,что это хрень теперь турбированная
А для чего??
Чё ржоте? Я 12 лет назад тоже такой фигней занимался, по временной схеме...
