как быть со вторым бачком?как правильно накачать? на нем написано 2.5атм.
-0.85 атм.dsb писал(а): с красным расширительным бачком понятно...0.85атм при слитой воде.
- я прошляпил ! Бак ГВС ведь ,я думаю ниже рабочего давления на вводе ХВС . Я делал так на вводе ХВС имеем 2 бар , в баке ГВС 1.8 бар - это все делалось для отдельно стоящего БК.garry писал(а): А нам говорили 2,5 качать типа рабочее на хвс 3 типа считается
- этот бак подключен именно уже к ГВС линии и баку ?BAXI - Volga писал(а): с бачком ГВС ситуация наоборот
Да как то на схеме я этот бачёк расширительный и не смог найти или плохо смотрел....plehan писал(а): этот бак подключен именно уже к ГВС линии и баку ?
сбрасываем, подкачиваем, давление растет, опять сбрасываем, подкачиваем... если бак не отсекается... сколько циклов?)BAXI - Volga писал(а): достаточно сбросить давление, всю воду сливать не обязательно...
Денис это связано с простой физикой: если давление в системе водоснабжения 3 бар и мы по аналогии с баком отопления выставим 2,8 бар, то при подаче холодной воды бак заполнится водой. после чего водонагреватель начнёт свою работу, а полезного объёма расширения уже и нету...., поэтому расширительный бак для ГВС накачивается больше на 0,2бар. Не путать с гидроаккуумулятором на ХВС!!!!!!!plehan писал(а): Меня интересует почему на 0,2 выше рабочего - с чем это связано ?
Нет. У вас в этом случае система уже открыта. Только качать.Vadim V. писал(а): перекрыл подачу холодной воды и открыл на смесителе кран горячей воды
Я бы не стал аварийником воду сливать. После нескольких срабатываний клапан под замену. Практика показала. Держать перестают. А вообще - красная головка поворачивается по направлению нарисованной стрелки. Пружина отжимается, далее щелчок и клапан опять закрыт. Можно попробовать чуть-чуть провернуть бошку (до щелчка). Вода будет сливаться (смеситель открытым держать ибо вакуум будет). После слива головку отпустить. Но есть вероятность, что под седло все-равно какая-нибудь дрянь попадет и клапан сопливиться начнет.Vadim V. писал(а): кран показан на месте "подрывного" на фото красная ручка 8 бар.
Так я и не предлагал это делатьBahus писал(а): Я бы не стал аварийником воду сливать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
