Подключение выноской панели от Luna Comfort к Luna 3
Filli
Добрый день, есть котел Luna 3, подарили панель управления 5682690, вот хотел узнать как ее подключить.
А вы скачайте инструкцию от Луны Комфорт (в аптечке). Там все есть. И даже в картинках
Только, судя по артикулу, у вас панель как запчасть, а не как аксессуар. У аксессуара еще маленький штекер в комплекте (чтобы на плату посадить). Поэтому вам поколхозить маленько придется.
Андрей59
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Добрый день,
имеется котел luna-3 1.310 Fi (CSE455313662),
возможно ли к нему подключить беспроводную панель управления KHG71411471 от luna-3 Comfort AIR без каких-либо доработок?
Можно. Только нужно будет найти местечко для радиомодуля. На серии комфорт она ставится на штатное место выносной панели. У вас же там кнопки с дисплеем. А так все работать будет нормально.
Да. При подключении выносной панели кнопки на котле отключаются. Все управление передается выносной панели.
Андрей59
Спасибо за информацию.
Размещение радиомодуля, понятно, будет не так эргономично, как это реализовано на моделях комфорт и комфорт эйр - для меня это не главное. Главное - исключить вмешательство домашних "специалистов" в управление режимами работы котла.
Не подскажите, есть ли другие способы защиты от вмешательства в управление котла luna3 1.310 Fi? или, например, смс-информирование о внесении изменений в параметры работы котла
Есть. Поставить ПРОВОДНУЮ модификацию.
Радиомодуль общается с котлом по OpenTherm, панель работает по радиосигналу. Диапазон синезуба, я полагаю. Точнее не скажу. Думаю в сопряжение панель-модуль довольно сложно вклиниться. Да и зачем это надо. Денег там не отработаешь, а добавить температуру на отопление или что-то похожее для баловства - зачем?..
Андрей59
У меня luna 3 (не comfort и не comfort air, а просто luna 3) и хочу подключить к ней беспроводную панель от luna 3 comfort air khg71411471. Пока еще думаю покупать или нет.
При поиске решения как ее подключать, скачал инструкцию к котлу luna 3 comfort air. Пришел к следующему:
Добраться до платы котла и далее,
1. Базу (передающий модуль) надо подключить двумя проводами сечением 0,5 м2 к контактам 1 и 2 клемной колодки М2 (при чем без разницы как будет соблюдена полярность, при этом скорее всего придется эти провода наращивать в зависимости от того на каком расстоянии будет удалена база от самого котла, ограничение вроде бы до 50 м);
2. Комплектный (к панели) 2-х жильный провод с клемником подключить к раз'ему CN7 на плате котла этим же самым клемником. Свободные концы провода соединить с контактами 1 и 2 клемной колодки М1 (надо просто до нее добраться и посмотреть как их подключать на месте - ничего сложного: отвертку с узким шлицом в руки и вперед).
Закрыть панель котла. Разместить и закрепить базу в удобном месте (сухом, с комнатной температурой, без прямого попадания солнечных лучей).
Вставить в панель управления батарейки и в соответствии с инструкцией (там подробно об этом изложено) на котел luna 3 comfort air провести сопряжение базы с беспроводной панелью.
Правильно ли я понимаю?
Правильно, но не верно.
База - не датчик. Это просто передающее устройство. Ему пофигу на температуру, солнце, сквозняки и проч. Датчика там НЕТ. Поэтому разместить ее целесообразнее внутри котла, чтобы не тянуть по стенам все эти сопли из проводов. Ну или прямо рядом, если внутри местечка не изыщется.
А вот саму панель нужно повесить именно с учетом климатических особенностей ваших помещений.
Луна-3 Комфорт (и Эир) являются частными случаями (модификациями) обычной Луны-3. Так что про подключение этой панели в их инструкциях и можно читать. Так что в остальном вы все правильно написали. Интерфейсы у них на платах идентичны, поэтому сложностей не будет с подключением.
ivldenis
Добрый день. Baxi luna 3 comfort 1.240 Fi. В комплекте идет панель в которую не возможно установить питающие элементы. Т.е. что то похожее на муляж. Правильно я понимаю, что панель из комплекта может питаться только при установки в котел, по красным проводам?
Последний раз редактировалось ivldenis 28 янв 2018, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
А отсек для батареек для беспроводной модификации...
ivldenis
Я просто думал, что моя модель с беспроводной модификацией. Беспроводная модификация только отдельно приобретается? Мне то конечно не критично, котел под боком находится. Просто думал, что у меня именно беспроводная панель.
беспроводная версия котла называется Luna-3 Comfort Air
Dorofeevms
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Привет всем.
Рискну апнуть тему - может кто заглянет. Котел luna 3 comfort 1.310 fi. Работает с 2014 г, вопросов нет.
Решил тут (наконец -то!) вынести панель упр в комнату.
Сам котел вообще в подвале (цокольном этаже правильнее). Вообще даже провод предусмотрел при строительстве , так и торчит
Но выяснилось , что эргономические представления не у всех совпадают.
Вопрос: какой примерно диапазон работы беспр панели 71411471 в пространстве ? Как думаете, из цокольного этажа на первый пробьет? Дом керамзитоблок. Bluetooth точно нет, а вот если там 868 мгц или 2.4 ггц то вполне должно... но может кто просто и пробовал.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Гуру
Жена, поперек встала?Dorofeevms писал(а): 10 дек 2019, 16:58 Но выяснилось , что эргономические представления не у всех совпадают.
пока не попробуешь не поймешь
Dorofeevms
Ну , можно и так сказать))
А насчет «попробовать» - дороговатый эксперимент.
Она около 11тр стоит в разных источниках.
Хотелось бы реальную картину от владельцев или сервис-менов услышать.
Ну и, кстати, параллельный вопрос: а при этом можно как-то использовать проводную панель в кач-ве термостата в другом помещении ??
- Гуру
Сомневаюсь, что совместное использование проводного и беспроводного термостата возможно.Dorofeevms писал(а): 10 дек 2019, 20:15 Ну и, кстати, параллельный вопрос: а при этом можно как-то использовать проводную панель в кач-ве термостата в другом помещении ??
Как и вообще два термостата в целом.
При зональном регулировании, еще что-то можно придумать.
Вы сначала поинтересуйтесь - можно ли вообще у кого-то эту панель купить. Запретили их к ввозу именно из-за "не той" частоты. Это если о родной панели речь.
Можно попробовать Теплоком беспроводной поставить. У неё 868 МГц. Но она без opentherm, только сухой контакт. Посему ГВС с неё регулировать не получится, как минимум. Ну и ценник у него в районе 6,5 тыр.
Dorofeevms
Что то сильно замудрено все выглядит:)) Ну а никто не может сказать про радиус действия ?! Неужто владельцев baxi comfort air нет?Bahus писал(а): 11 дек 2019, 11:31 ожно попробовать Теплоком беспроводной поставить. У неё 868 МГц. Но она без opentherm, только сухой контакт. Посему ГВС с неё регулировать не получится, как минимум. Ну и ценник у него в районе 6,5 тыр.
При текущей постановке вопроса Мне проще остановится на проводах, а долгой и холодной зимой (кгхм...) на ардуино и wi-fi реализовать беспр управление. Еще не «курил мануал» в сторону openterm-в-Baxi, правда пока...
А Вообще на Овне собрался котельную - мониторинг - сделать. Так сказать зарядка для мозгов
Stas83
Доброго времени. Давно читаю форум пытаясь вникнуть но все равно что то видимо не так. Поэтому вынужден написать. Имеем обычную луну 3 310fi. Обзавелся выносной панелью. Вроде как прочитав все инструкции подключил. Контакт есть с котлом. Разместил в коридоре на первом этаже котел в подвале. Единственное что пока не понял так это то что выставленная температура на панели 19 градусов а котел как работал без панели так и работает. Температуру в помещении кажет 21. Параметры все поставил как надо по книжечке и советам. Уличного датчика пока не имеем. Единственно не понял где искать перемычку и надо ли её вообще.
- Гуру
при подключении панели перемычку нужно убрать. Она находится в винтовой клеммной колодке М1 с левой стороны платы.
Смотрите пункт 16 Вашей инструкции
Потом с панели выставить амбон и модул в единичку. Я думаю у вас так и есть. Скорее перемычка.
Stas83
Перемычку нашел. Вроде все заработало. Спасибо большое. Буду наблюдать.
IlyaEzhov37
- Мой котел: Луна 3 28квт fi
Доброго вечера всем. Подскажите пожалуйста ка мне поступить и что приобрести. Купил механический термостат установил его рядом с котлом чем допустил ошибку. Котёл на кухне температура высокая всегда и поэтому везде разная температура по всем комнатам. Подскажите пожалуйста решение правильное. Хотел перенести его но эти провода надоели, есть вариант за стенку котла но там ванная комната. И вообще хотелось бы автоматизировать систему беспроводную. Понравилась выносная панель от Луна комфорт. Помогите с советом как собрать все это. И нужен ли датчик уличной температуры и как его подключать(провода И так далее). Заранее благодарен )
Ну так купи беспроводной термостат и таскай его по всем комнатам, ставь где захочешь.
Панель от Комфорта - проводная.
А так - покупайте - подключайте. Получится у вас Luna-3 Comfort. Уличный датчик подключаете при желании.
ELITE83
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
Апну тему
Всё хорошо, но как эту выносную панель вешать на стену?!! у неё же нет ни красивого корпуса ни даже точек крепления... и инструкция не дает по этому вопросу ничего
Sekator
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
На обратной стороне панели есть два отверстия для крепления на стене
ELITE83
выглядит она на этом креплении как чтото "оторванное" откудато...Sekator писал(а): 05 ноя 2021, 09:29 На обратной стороне панели есть два отверстия для крепления на стене
форма корпуса такая....
Предложения?
Makcs
- Мой котел: Baxi Luna 3 280Fi
Здравствуйте! Хотя тема уже не новая, мой котёл, похоже, ещё не устарел. У меня установлен Baxi Luna 3 280 Fi, ему около 3 лет. Можно ли на него установить беспроводной комнатный термостат Smart Link с Wi-Fi и OpenTherm, Baxi BX0000069795 (https://lunda.ru/catalog/category/c1333 ... 6381.html�)?
Если можно, то как он подключается?
Насколько понимаю, из-за ограничений на ввоз модель KHG71411471 сейчас не найти, а если и появляется, то стоит очень дорого. При этом устанавливать проводную настенную панель желания нет.
