Nuvola 3 comfort с рециркуляцией ГВС и параметр F03
sinoz
Сообщение sinoz »
В системе рециркуляции есть 3 полотенцесушителя 40х40 см и насос Wilo 4 вт. Зимой котел зависает в состоянии попытки нагрева ГВС (мигает капля под краном) на мин мощности 30% при отсутствии водоразбора. Дом быстро остывает. Котел отвисает при отключении рециркуляции. Проблема была решена по совету работников гор. линии путем замены параметра F 03 на 05. Однако с этим параметром котел не догревает гор воду и мыться не получается. Может выбрать другое значение параметра F 03 - там есть из чего. Дом далеко от Москвы и в нем живет женщина с ребенком. Подъехать и поиграть с параметрами самому у меня зимой не получиться.
Вы бы уж определились: бойлер полотенчики греет или ГВС....
sinoz
Сообщение sinoz »
Как всегда здесь ни одного ценного совета. Причина зависания котла - функция антилегионелла при работающей рециркуляции ГВС. Отключил антилегионеллу и все заработало. Параметра F 03 вернул к 06.
Какой вопрос. - такой и ответ...
"функция антилегионелла при работающей рециркуляции ГВС" ну тут или шашечки или ехать, кмк. :)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
функция антилегионелла при работающей рециркуляции ГВС" ну тут или шашечки или ехать, кмк - я бы предложил внести в хотелки на будущее , если при нагреве бойлера ( защита от легионеллы ) бойлер за Н время не достигает запрограммированной температуры в Б/К ,котел переходит в режим отопления . Потому что ,как делали из бойлера систему отопления так и будут делать .
Вернуться в «Другие вопросы»
