Ошибка E98 Luna3 Comfort
Гость
Сообщение Гость »
котел Baxi луна комфорт, выпала ошибка е98. Замена платы ничего не дала. Стабилизатор проверили, сеть тоже, все в норме. Что может дать эту ошибку?
мята
Сообщение мята »
а есть недорогой вариант этого ИБП? Они очень дорогие...
Сервис
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сервис »
Ну с этой ошибкой два варианта решения: 1. Низкое напряжение в сети. 2. Одна из цепей по низкой стороне коротит на массу.
Лечение: 1. Проверить напряжение сети, при необходимости установить стабилизатор или заменить существующий. 2. Проверить осмотром низковольтную проводку на предмет замыкания на массу, проверять ручками каждый проводок их там не много :-)
electric
Опытный
Сообщение electric »
мята писал(а): а есть недорогой вариант этого ИБП? Они очень дорогие...
Не дорогих к сожалению нет, сейчас от 20т.р. Я успел до кризиса купить за 14
Этот стабилизатор с двойным преобразованием.
Для чистоты эксперимента можно, конечно, от ИБП запитать. Причем у нас легко снимал 98-ю самый простой Teplocom-300. Он без двойного преобразования, поэтому мы от батарейки работали.
мята
Сообщение мята »
Сегодня в 6 утра включила котел на отопление.Странно,но он включился.Не знаю сколько будет работать...В воскресенье я его не смогла включить на отопление-он сразу выдавал ошибку е98.На воду хоть как-то,но включался, а на отопление не хотел. Странно,как такое может быть?у кого-нибудь есть на этот счет мысли?
Для начала, дабы исключить неисправность датчика Холла, отключить его. Посидите без ГВС.
Проподет Е98 - значит нашли, не пропадет - будем искать дальше...
мята
Сообщение мята »
Спасибо, завтра будем пробовать.
мята
Сообщение мята »
сегодня заменено все!Теперь наблюдаю...
ГК БИС
Сообщение ГК БИС »
Перестану оффтопить,чтож. Понаблюдаю за темой. Проблема то так и не решена.
По электричеству можно и от соседей удлинитель кинуть,и даже из машины 220 взять. Как варианты.
мята
Сообщение мята »
Вообщем,произведена замена всей проводки в котле.К котлу подключили Штилевский Инстаб-500. Пока тьфу-тьфу... Спасибо всем,кто откликнулся и постарался помочь!!!!
electric
Опытный
мята, Напишите как проработает в выходные.
мята
Сообщение мята »
Оказывается после замены пневмореле (датчик тяги) ушла ошибка.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
В Белгороде все таки есть хороший мастер,его зовут Александр. Фамилию он отказался назвать из скромности.Но я все равно ее узнаю...Но это будет уже совсем другая история...
:shock: А как лягуха с 98-й ошибкой связана может быть? Офигеть....
Надеюсь реле вы поставили такое как на фотке, а не серенькое горизонтальное?
Миша
Сообщение Миша »
А что могут по этому поводу сказать изготовители ? И к Мяте,Хотелось бы еще узнать как будет через недельку?(ТЬФУ 3 РАЗА) :okdoc: :) :crazypilot:
мята
Сообщение мята »
сейчас стоит то,что на фото. посмотрим...
мята
Сообщение мята »
мята писал(а):сейчас стоит то,что на фото. посмотрим...
Сегодня 5 сентября 2016 года. Котел (тьфу-тьфу 3 раза) работает. Думаю, что тему можно закрыть.
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
Bahus писал(а): А как лягуха с 98-й ошибкой связана может быть?
Котел Луна 3. При запуске и работе котел самопроизвольно перезагружался, после 4-5 попыток уходил в ошибку Е98. Если перезагрузка происходила во время работы горелки ко всему прочему кратковременно высвечивалась ошибка Е35. Причина в пневмореле. После его сработки сопротивление замкнутых контактов фактически оказалось 300-500 Ом вместо положенного нуля. Электроника судя по всему неопределенно воспринимает это значение, и не выдавала ошибку Е03, и с пневмореле не поступал сигнал о правильной работе, далее перезагрузка, несколько неудачных попыток, в итоге Е98. Замена проблему решила.
Дмитрий
Благодарил (а): 114 раз
при повышенном переходном сопротивлении контактов пневмореле - электроника всех производителей ведет себя странно, выдает "странные" ошибки.. :)
Интересно какое пневмореле стояло? Honeywell или HUBA? и какое потом поставили?
Возможно требуемое индуктивное сопротивление не установлено, что и ведет к подобным последствиям.
4min
Сообщение 4min »
HUBA -> Honeywell
Дмитрий
Ас
Сообщение garry »
Оно и понятно, так как с некоторыми хубами идет проводок с сопротивлением внутри и инструкция где написано - если у вас dims такой-то ставить надо. Он эту ошибку и убирает видать, вы же сменили рабочий датчик на рабочий но другого производителя.
