Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24
Steelbreath
- Мой котел: BAXI Mainfor 24
Котел прожил уже 2 зимы нормально. Пришла третья зима, запустил отопление. Котел в течении 15-20 секунд набирает установленную температуру и гасит пламя, спустя некоторое время все повторяется. Разобрал насос: проверил, прочистил, все нормально. Фильтров в системе нет. Поменял на всякий случай датчик температуры теплоносителя, на выходе из теплообменника. Такое чувство, что теплоносителю не хватает расхода через теплообменник. Когда снимал насос попробовал дунуть на выход дренажного крана - дуется, но с трудом. Что можете посоветовать? Сразу оговорюсь, что спецов у нас нет, и города с запчастями далеко и только вертолетом. Если есть способы определения забитости теплообменника, то надеюсь, что подскажите.
это что за населенный пункт?Steelbreath писал(а): Сразу оговорюсь, что спецов у нас нет, и города с запчастями далеко и только вертолетом
Steelbreath
ХМАО-Югра, п.СветлыйRADAR писал(а): это что за населенный пункт?
Отправлено спустя 37 минут 31 секунду: Похоже проблема в забитом теплообменнике?
Температура перед стартом горелки? Температура перед выключением горелки? Рисунок схемы отопления?
Steelbreath
Снять с котла и дунуть во входные патрубки?bullet0823 писал(а): керхером его!
Отправлено спустя 14 минут 30 секунд:
Тстарта=29С, Тоткл.=60С, настройка на 60. Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:BAXI-Ural писал(а): Температура перед стартом горелки? Температура перед выключением горелки? Рисунок схемы отопления?
Вчера на наблюдал интересную вещь, снял фронтальную крышку топки, котел разогрелся до 59 и держал температуру 58-59-60, но не отключался, попробовал снизить, такого эффекта не повторилось.
Steelbreath
Ок, попробую. Кстати, с открытой камерой сгорания котел работает без проблем причем на разных режимах.bullet0823 писал(а): на сам теплообменник, на жабры дунуть
Steelbreath
Уже поставил на промывку, визуально в патрубках нигде накипи не было.bullet0823 писал(а): если не поможет, то промывать теплообменник
Steelbreath
Разбирал, включал все крутится вертится, рабочее колесо чистое.RADAR писал(а): может с насосом все-таки беда?
Steelbreath
В общем, при промывке вот, что происходит:
При промывке контура отопления При промывке контура ГВС Я так понимаю контур отопления забит, видимо в этом и причина? Или так и должно быть?
Такая разница температур говорит о плохой циркуляции... Причина? Может и теплообменник (кстати, чем промываете?), слабовато течет, но обычно выглядит не так. Еще бы четкое фото шильдика котла...
Камера сгорания выглядит странно (газ то у вас магистральный или попутка с нефтепромыслов?), впечатление , что снаружи забит теплообменник, осмотрите на просвет.
Steelbreath
Промывал лимонной кислотой.BAXI-Ural писал(а): Такая разница температур говорит о плохой циркуляции... Причина? Может и теплообменник (кстати, чем промываете?), слабовато течет, но обычно выглядит не так. Еще бы четкое фото шильдика котла...
Газ магистральный.
Теплообменник снаружи чистый. Когда дуешь в контур отопления, приходится напрягаться, такое чувство, что там что-то застряло.
Когда дуешь в контур ГВС, то продувается свободно. Различия в змеевике между ГВС и отоплением есть какие-либо?
Сечение по контуру отопления сильно меньше. Семинарская тетрадь, страница 7, слайд 7
Илья! У тебя же есть теплообменники, вот и дунь
Не, дак я про дуть ничего и не говорю. Человек спросил чем отличается, я ответил
А че он тогда черный местами?Steelbreath писал(а): Теплообменник снаружи чистый.
Steelbreath
Нашел б/у теплообменник, на следующей неделе возможно приедет, буду пробовать менять. Отпишусь после, что получилось.
Может быть по этому? Вы же Гуру, вы и подскажите.Olegbez писал(а): Как выяснилось позже прогоревшая часть (черные места) снаружи - это наглухо забитая трубка внутри
Юмор про проточную часть понимаю, но сидя в болоте без спец средств определения проблемы, судить приходится по результатам простых опытов,а не по Семинарской тетради.Bahus писал(а): Сечение по контуру отопления сильно меньше. Семинарская тетрадь, страница 7, слайд 7
Вообще без юмора. Чего ко мне с этой фразой все прицепились?Steelbreath писал(а): Юмор про проточную часть понимаю, но сидя в болоте без спец средств определения проблемы, судить приходится по результатам простых опытов,а не по Семинарской тетради.
Я конкретно ответил. Про Kvs и прочую темноту вообще слова не было. И уж тем более хиханек. С хаханьками.Steelbreath писал(а): Различия в змеевике между ГВС и отоплением есть какие-либо?
Steelbreath
Все, проблема решена заменой теплообменника, что явилось проблемой засора теплообменника, так и не понятно. Кстати на продув контур отопления без какого-либо сопротивления на новом теплообменнике
. Дополнительно поставил фильтр на "обратке". Спасибо всем кто отвечал и не отвечал на вопросы
- 6 Ответы
- 109 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 17 Ответы
- 307 Просмотры
Последнее сообщение liros
- 456 Просмотры
- 14 Ответы
- 1506 Просмотры
- 4 Ответы
- 787 Просмотры
Последнее сообщение CASADy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
