Отопление одноэтажного дома
Дрюнделль
Мой котел: Baxi Luna Platinum+ 24
Сообщение Дрюнделль »
Здравствуйте! Есть одноэтажный дом площадью 180 квадратов. Планируется двухтрубная система отопления без теплых полов. Куплен котел Луна платинум 24. В системе будет 13 панельных радиаторов. Всвязи с этим появились вопросы. Какой ПП трубой разводить 25 или 32? Делать одну ветку на все 13 радиаторов или две 7+6? Хватит ли мощности встроенного насоса? Нужен ли дополнительный расширительный бак?
Общая длинна ветки (если одна) 50-55 метров (плюс обратка столько же). Объем теплоносителя только в радиаторах (без труб) 116 литров.
Заранее спасибо за разъяснения.
Все вопросы подобного рода решаются в рамках проекта на систему отопления.
Коли уж Вы потратились на дорогущий котёл, не нужно экономить на проекте... :mafioso:
Дрюнделль
Тут дело не в экономии , а в мнениях. Которые расходятся у некоторых специалистов. Поэтому и запостил тему
Сообщение plehan »
Дрюнделль писал(а): Тут дело не в экономии
- тогда в чем вопрос , отдайте денег вам рассчитают гидравлику и сделают теплотехнический расчет ! Мнения на расчеты никак не влияют :)
Дрюнделль
Да уж... спасибо за разъяснения
Сообщение plehan »
А что вы удивляетесь - как можно советовать об объеме и хватит или не хватит насоса и т.д . О выборе материалов можно подискутировать , их применении, но не более ! Или еслы вы бы выложили расчеты и спросили мнение о их верности возможно можно было бы обсудить !
Дрюнделль
Я не удивляюсь. Я выложил то, что у меня на данный момент есть. Попросил разъяснить.
Сообщение plehan »
Я вам задам вопрос - почему 13 панельных радиаторов , а не 14 ? И как вы их выбирали от какой нагрузки отталкивались ? Чтобы определить ,какой трубой - надо знать нагрузку и рассчитать расход - вопрос какое кол-во тепла теряет ваш дом в кВт ???
Дрюнделль
Отвечаю.
вот планировка
Хотел бы ( именно хотел бы, а как получится не знаю) что б котел работал в конденсационном режиме. На сайте Керми посмотрел приблизительный расчет при температуре теплоносителя 55/45. Выбрал радиаторы по 90-100 Вт на метр квадратный. Дом из проф бруса 195х145
Вот и все мои расчеты.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Дрюнделль, Здесь Вам вряд ли помогут - тут, в основном, продавцы и сервисники по котлам обитают, а не специалисты по системам отопления... А это не одно и то же... Да и вопрос у Вас непростой - из разряда "Хочу дом, есть кирпичи, подскажите как построить..."
Дрюнделль
Игорь-2, согласен, вопрос как раз такой...
Сообщение plehan »
Игорь-2 писал(а): Здесь Вам вряд ли помогут - тут, в основном, продавцы и сервисники по котлам обитают, а не специалисты по системам отопления.
- а на форуме проектировщиков разбежались и все дружно посчитали :lol:
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
почему без теплых полов?
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
по баку подскажу, нужен)
Благодарил (а): 108 раз
plehan писал(а): а на форуме проектировщиков разбежались и все дружно посчитали
форум волонтеров-проектировщиков только искать нужно.. :lol:
bullet0823 писал(а): по баку подскажу, нужен)
Если система будет низкотемпературной, то хватит и встроенного...
Систему отопления рекомендую рассмотреть "лучевую", - по потолку подвала...
Дрюнделль
Спасибо тем кто откликнулся.
bullet0823, Изначально хотели, но денег не хватило. Поэтому без них.
BAXI-Ural, Да, уже думаю про три ветки 4+4+5 радиаторов. Про бак, думаю все таки поставить. Низкотемпературная то да, но вдруг пара тройка ночей будут холодными. Котел наверняка поднимет температуру теплоносителя. Да и потом цена 10 литрового РБ не такая уж высокая.
Сообщение plehan »
Дрюнделль писал(а): Котел наверняка поднимет температуру теплоносителя
- котел ?? чем он поднимет ? Если автоматика будет присутствовать - то кривая настроенная на 55 не даст прибавить температуру !
Дрюнделль писал(а): Изначально хотели, но денег не хватило
А какая климатическая зона у вас ???
Дрюнделль
plehan, Если у вас нечего сказать, то не нужно подлавливать меня на на моих сообщениях. Мне надо всем сообщать, что дом был построен 3 года назад и была одна ситуация, а котел куплен месяц назад и ситуация финансовая другая?
Сообщение plehan »
Дрюнделль писал(а): Если у вас нечего сказать,
- вы не на один вопрос не ответили корректно ! И котел вы купили не бюджетный и лучевая далеко не бюджетная система . И чтобы она работала предъявляет к себе больше требований чем периметральная двухтрубная !
И радиаторы не подбираются по м2 для их подбора надо знать кол- во теплопотерь для каждого помещения , и для низкотемпературной системы надо больше прогонять теплоносителя - это тащит увеличение диаметр. труб и насоса !
Ваша экономия выйдет вам боком - принимая методику подбора и расчета с форумов !
plehan писал(а): И чтобы она работала предъявляет к себе больше требований чем периметральная двухтрубная !
plehan, серьезно, какие вы тут сложности видите? На мой взгляд (да и делал я так), самая дуракоустойчивая схема, накосячить почти невозможно...
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): серьезно, какие вы тут сложности видите?
- как правило применяют материалы либо металлопласт или сшитый полиэтилен и если исходить из того что брать надо не дешевый то встает какой диаметр подобрать - это расчет ! Если кружить клиента на то что надо больше с запасом то да устойчивая и дорогая !
BAXI-Ural писал(а): да и делал я так
- насколько большой объект ?
Второй момент - насаживание на ветку по несколько радиаторов - присутствовал на пуко-наладке такой системы 3 эт. здания ни хрена не работают последние радиаторы -не прогреваются , объект с проектом , перепад гидр. 1кг + автоматические балансировочные клапана перед каждым коллектором и настраивал открытием клапана у радиатора на значение которое установлено в проекте и менял его лучше да но не айс .
По поводу лучевой для меня это коллектор и к каждому радиатору своя ветка ! И конкретно по этому дому( который не маленький ) лично я бы разделил дом на две равные части и два коллектора - что позволит равномерно распределить нагрузку ! И почитал бы литературу есть ли рекомендации о длинах для контуров оптимальное сопротивление для участка . Ведь не секрет ,что для двухтрубных оптимальным с экономической точки зрения принимается сопротивление 150 -200 Па .
В.В. Покотилов Пособие по расчету систем отопления - ст. 75 пример расчета лучевой схемы очень подробно !На ст. 66 пример расчета ,как хочет человек через распределитель !
  • Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"
    Kirroone » » в форуме Поломалось - чинимся
    35 Ответы
    9557 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
  • На eco four 24 не запускается отопление, гвс работает
    Ole773 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1095 Просмотры
  • Как правильно сделать отопление
    3899 Просмотры
    Последнее сообщение Esge25
  • Baxi Duo Compact 24 греет отопление на максимум
    Irvinga » » в форуме Поломалось - чинимся
    936 Просмотры
    2440 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
