Проблема с ГВС Baxi main four 24
Alexd
Мой котел: Baxi main four 24
Сообщение Alexd »
Доброго времени суток.
Проблему в общем-то пока только изучаю, хотелось бы сразу спросить совета, что смотреть.
Предыстория.. до этого лично я котлом почти не пользовался, только проверили, когда сервисник запускал в эксплуатацию его, после - жили квартиранты. Насколько я знаю - не жаловались.
Теперь начал сам запускать котел, начал с отопления, вроде все было хорошо, но при включении ГВС котел стал выпадать в ошибку Е10. Согласно инструкции - посмотрел давление на манометре - маловато, в начале зеленой зоны, т.е. меньше КГ. Открыл краник закачки (не помню как правильно называется). Либо открыл плохо, либо еще что.. но давление не поднималось. Подсказали, что может быть воздух в системе. Открыл кран на батарее, Немного воздуха действительно было, воды мало.. ну или мне так показалось, не знаю сколько ее должно быть.
После этого снова открыл кран закачки, давление повысилось. Отопление работало также без сбоев. Но с ГВС по прежнему странности.
Проблема в том, ГВС работает, но как-то странно
Если включить режим "лето" - горячая вода вообще не идет, краник на дисплее не моргает, горелка не зажигается.
Включаю отопление - трубы горячеют, иконка отопления мигает, и периодически появляется горячая вода в кране. Получается, берется из системы отопления?
Чтобы мигала иконка ГВС - пока что вообще не видел. Ошибок на данный момент на дисплее нет.
Куда копать, что проверить? Может снова что подкрутить нужно, или почистить?
Модель колта MAINFOUR 24, код изделия BSB462243651.
Заранее спасибо за ответы!
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Alexd писал(а): Куда копать, что проверить? Может снова что подкрутить нужно, или почистить?
- у вас ведь есть договор обслуживания - звоните сервисникам и они решают вашу проблему !
Alexd
Сообщение Alexd »
Хочу попробовать самостоятельно разобраться, вдруг пустяк какой.
Если не получится - конечно к сервисникам
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
У вас это ведь МКД ? А вот это делать запрещено ! И тем более я предполагаю не имеете профиль работы с газовым оборудованием - что вы там будете крутить ?? Я вот не понимаю в электрике я туда не лезу - причем мотивированно либо что то коротнет либо пиз.....т вот последнего больше всего не хочу :) .
Alexd
Сообщение Alexd »
Что есть МКД?
Газового профиля действительно нет.. но в газ лезть и не собираюсь. Может проблема из разряда использования, а не ремонта, поэтому и спрашиваю. Вы что по теме подсказать можете? И какой у Вас профиль? :)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Alexd писал(а): И какой у Вас профиль?
-ТГВ ,но на практике теплоснабжение !
МКД- многоквартирный дом .
Alexd писал(а): Может проблема из разряда использования
- у вас есть инструкция и внешние кнопки для пользователя !Если проблема не решается дальше работа сервиса !
Alexd
Сообщение Alexd »
plehan писал(а): -ТГВ ,но на практике теплоснабжение !
Т.е. подобные проблемы решаете? Сервисник? Может обозначите примерную цену вопроса?
plehan писал(а): - у вас есть инструкция и внешние кнопки для пользователя !
Еще краны на системе отопления.. видите, они помогли в решении одной проблемы :)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Alexd писал(а): Еще краны на системе отопления.. видите, они помогли в решении одной проблемы
- я как раз об этом внешне это для вас , внутри сервис !
Alexd писал(а): Т.е. подобные проблемы решаете?
- нет ,я не сервисник , я не ремонтирую котлы ,для этого надо обучиться иметь разрешение ит.д.
Alexd писал(а): Может обозначите примерную цену вопроса?
- в рамках договора вашего ,если будет установлено что это гарантийный случай то бесплатно ! Если нет то по прайсу той компании где вы обслуживаетесь .
Alexd
Сообщение Alexd »
Ясно, спасибо. А то смотрю, у Вас тут сообщений много, думал что занимаетесь котлами.
Подожду, может кто еще что подскажет.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Щас придут и будут спрашивать параметры F в режиме работы ГВС !
Благодарил (а): 112 раз
Alexd писал(а): Чтобы мигала иконка ГВС - пока что вообще не видел.
plehan писал(а): будут спрашивать параметры F в режиме работы ГВС
смысла нет, пока не мигает этот индикатор..надо начинать с осмотра правильности подключения холодной воды..
Alexd
Сообщение Alexd »
Что конкретно проверить?
Если квартиранты не жаловались - значит с водой был порядок. Поэтому для начала снять почистить датчик протока ГВС. Поплавок внутри должен свободно в теле перемещаться. В верхнем положении геркон должен быть замкнут, то есть контакты датчика должны звониться. Это, кстати, неплохо перед снятием датчика сделать, а то может и снимать не нужно. Выключаем котел из сети, скидываем провода датчика. На его клеммы тестер в прозвонку. Включаем горячую воду. Не звенит - снимаем, чистим. Звенит - проблема не там.
Alexd писал(а): Что конкретно проверить?
куда в котел заходит холодная вода..
Bahus писал(а): Если квартиранты не жаловались - значит с водой был порядок
для майна и неприхотливых квартирантов - еще не значит, что правильно подключено..а то сейчас закопаемся в чистках и параметрах, получится неправильное подключение.. :)
Alexd
Сообщение Alexd »
Если на панель смотрю, то вторая слева труба.
Хм, нашел схему в инете - там или с другой стороны показано, либо все-таки у меня неправильно подключено.. Так с какой стороны ввод должен быть?
Два человека ж делали котел.. один монтировал, другой - запускал.. неужели..
должна быть вторая справа..
Alexd
Сообщение Alexd »
Весело.. получается под манометром ввод должен быть, верно?
У меня и краник для закачки слева, или он вместе с трубой идет, и также направо переедет?
Получается трубы (вторую слева и вторую справа) местами поменять - и все нормально будет?
Alexd писал(а): и краник для закачки слева
причем тут краник?..инструкцию то читаем.... :lol:
Alexd
Сообщение Alexd »
Притом, что кран заполнения у меня там же, где и труба ввода холодной воды. Получается трубу вместе с краном нужно перенести правее, верно?
А ту, что справа - соответственно налево..
Здесь вот смотрю: http://img-fotki.yandex.ru/get/9311/924 ... 0cc_XL.jpg - кран - справа от газа. У меня - слева.
Последний раз редактировалось Alexd 04 окт 2016, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
это у вас получается.. :lol: а та к то только трубы поменять местами снаружи.. :)
Alexd
Сообщение Alexd »
RADAR писал(а): а та к то только трубы поменять местами снаружи..
А кран остается там же, где и сейчас, верно?
Ничего больше делать не нужно?
уже все сказал :wall: :stars: ..что еще не понятно...если конечно снаружи еще подпиток отдельных нет.. :gattled:
Alexd
Сообщение Alexd »
Да вроде нет, один ввод в квартиру.. осмотрю все сегодня вечером внимательнее.. а то мало ли.. два сервисника ж работали))
Получается квартиранты и летом топились.. или не пользовались горячей водой :)
Спасибо! Перекину трубы - отпишусь.
Какая разница откуда систему запитывать - до теплообменника или после. Магистраль-то по факту одна. Поэтому в одних моделях кран справа, в других слева.
При неправильном подключении патрубков и включенном отоплении - горячей воды вы все равно не получите. Будет сниматься остаточное тепло с теплообменника, после работы на отопление. Через 3 секунды вода опять холодная пойдет.
Alexd
Сообщение Alexd »
Т.е. не в этом дело все-таки? Возвращаться к датчикам?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
найти контору с тремя сервисниками?
Alexd
Сообщение Alexd »
bullet0823 писал(а): найти контору с тремя сервисниками?
Три точно хватит? :). Может с бОльшим количеством поискать?))
А этот датчик чем чистить? Просто водой промыть, или каким-то специальным средством?
Наговорили тут с три короба.... :x
Всего -то надо сделать две операции:
- проверить давление в расширительном баке
- почистить датчик протока.
Alexd
Сообщение Alexd »
В общем вызвал мастера. Проверил без датчика - напрямую, все-равно не работает. Сказал что дело в плате, и забрал ее на диагностику.
Про направление подачи воды - сказал что нужно переделывать.
И еще сказал, что плата странная, как-будто от другой серии котлов, eco, если не ошибаюсь.. Фото платы:
Можете подсказать, правильная она, или нет?
Правильная..можно было насчет на прямую отдельно поговорить..ну да ладно..пусть проверяет.. :)
    380 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2134 Просмотры
    18 Ответы
    3756 Просмотры
    2553 Просмотры
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    5071 Просмотры
