Проблема с ГВС Baxi main four 24
Alexd
Мой котел: Baxi main four 24
Сообщение Alexd »
Доброго времени суток.
Проблему в общем-то пока только изучаю, хотелось бы сразу спросить совета, что смотреть.
Предыстория.. до этого лично я котлом почти не пользовался, только проверили, когда сервисник запускал в эксплуатацию его, после - жили квартиранты. Насколько я знаю - не жаловались.
Теперь начал сам запускать котел, начал с отопления, вроде все было хорошо, но при включении ГВС котел стал выпадать в ошибку Е10. Согласно инструкции - посмотрел давление на манометре - маловато, в начале зеленой зоны, т.е. меньше КГ. Открыл краник закачки (не помню как правильно называется). Либо открыл плохо, либо еще что.. но давление не поднималось. Подсказали, что может быть воздух в системе. Открыл кран на батарее, Немного воздуха действительно было, воды мало.. ну или мне так показалось, не знаю сколько ее должно быть.
После этого снова открыл кран закачки, давление повысилось. Отопление работало также без сбоев. Но с ГВС по прежнему странности.
Проблема в том, ГВС работает, но как-то странно
Если включить режим "лето" - горячая вода вообще не идет, краник на дисплее не моргает, горелка не зажигается.
Включаю отопление - трубы горячеют, иконка отопления мигает, и периодически появляется горячая вода в кране. Получается, берется из системы отопления?
Чтобы мигала иконка ГВС - пока что вообще не видел. Ошибок на данный момент на дисплее нет.
Куда копать, что проверить? Может снова что подкрутить нужно, или почистить?
Модель колта MAINFOUR 24, код изделия BSB462243651.
Заранее спасибо за ответы!
Alexd
Сообщение Alexd »
RADAR писал(а): можно было насчет на прямую отдельно поговорить
Можно с этого момента по-подробнее?
RADAR писал(а): ну да ладно..пусть проверяет..
Как бы он чего лишнего не напроверял))
Благодарил (а): 112 раз
Мастер лишнего не на проверяет.. ;)
Alexd
Сообщение Alexd »
А все-таки насчет прямого подключения можно подробнее? Он не прав насчет платы?
Ему виднее..просто может квартиранты пытались самостоятельно чего поправить и изменили какой-нить параметр?
Alexd
Сообщение Alexd »
Какие они могли параметры поменять?
Вряд ли... подожду, что скажет мастер.
Ёпрст. ГВС нет - уже вторая страница. ТС, вы хоть сами-то чего-нить сделали?
Вам же сразу сказали - проверьте патрубки ХВС-ГВС и датчик протока. Нет, мы вызовем сервисмена, который нам плату (нормальную, кстати) снимет и унесет.
Отправлено спустя 17 секунд:
А на форум тогда зачем писать?
Alexd
Сообщение Alexd »
Мне тут сначала писали вызывать сервиника, потом писали про патрубки. Потом сказали, что дело не в патрубках, дело в датчике. Мастер проверил без датчика, сказал, что если так не работает - дело а плате. Как видите, уже много мнений, и какого-то одного - я не вижу.
Т.е. Вы утверждаете, что если поменяю местами трубы, то все заработает, и ничего больше не нужно делать?
И даже при соединении проводов напрямую не должно работать, пока трубы не поменяю?
Менять нужно, если у вас наоборот подключено. Пройдитесь по магистрали ХВС от котла. Если упретесь в смеситель - это к ГВС должно быть. Если к вводу - все нормально с патрубками. ХВС - это тот, который второй справа (еще раз на всякий случай). По крайней мере после этой нехитрой манипуляции часть непоняток снимется.
Alexd
Сообщение Alexd »
Насчет патрубков понятно, это все приведу в порядок.
Меня щас больше интересует вопрос с платой, на нее подозрение обоснованно пало, или нет? Должно ГВС работать при подключении напрямую, или нет? Или дело ТОЛЬКО в патрубках?
Мастер утверждает, что даже при неправильно подключенных патрубках ГВС должно работать (мигать иконка) при подключении напрямую. Если не работает, то дело не в патрубках, а в плате.
Сейчас он кстати звонил, сказал что нашел какую-то неисправность, и ремонт будет стоить 4.5 т.р. Спрашивает, делать, или нет.
При замкнутых проводах датчика котел должен видеть проток ГВС и перевестись на нагрев воды.
Alexd
Сообщение Alexd »
Вооот! Это я и хотел узнать, спасибо! Т.е. на данный момент проблема не только в патрубках.
или в параметрах платы, которые надо проверить по инструкции.. :)
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
спросите, что за неисправность в плате
Да, кстати. F07 отвечает за тип датчика на борту. У вас должно быть 02. Если кто-либо менял - на замкнутые контакты может и не реагировать, так как в других случаях схема приоритета ГВС сложнее.
Alexd
Сообщение Alexd »
Он сказал, что менял какие-элементы. Транзисторы, еще что-то. Сказал, что уже работает.
Сегодня-завтра проверим, что он там сделал..
За 4500 можно полплаты перепаять.
что за компания, город где работают такие грамотные специалисты?
Да ладно коллег гнобить..может и правда чего не так в плате.. :) отсюда ж не видать..человек сам не захотел развивать тему здесь.. пусть там и разбираются..
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Человек правильно сделал и не полез ковырять ! А то на форуме приходящий мнит себя стратегом !
Жаль что не все могут оформлять нормальные договора !
Alexd
Сообщение Alexd »
В общем мастер торопливый попался. Не стал ждать подтверждения, и отремонтировал плату. Утверждает что перепаял какие-то элементы (транзисторы, еще что-то). С ценой я не согласился, т.к. не подтверждал готовность ее оплаты (изначально договаривались на диагностику). Договорились скинуть до 2-х тысяч. Даже если он ее просто настроил как-то - с учетом того, что он приезжал вчера и сегодня в несколько удаленный район - думаю цена более-менее адекватна. Сейчас ГВС при замыкании проводов - включается, значит прогресс есть. Завтра-послезавтра будем перекидывать патрубки, и потом уже тестировать как положено.
Кстати, он сказал что ежегодно делать профилактику котлу.. чистку, проверку давления, и т.п. Это так? Мы не делали еще.. хотя котел с натяжкой год работал.. если сложить все периоды использования.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Alexd писал(а): он сказал что ежегодно делать профилактику котлу
- это обязанность каждого собственника газ. оборудования ! Ознакомьтесь ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2013 г. N 410
Alexd
Сообщение Alexd »
Еще вот такой момент. Периодически, когда загорается горелка, дисплей резко тухнет, как-будто перезапускается, появляется надпись 011, и только после этого происходит поджиг. Это что означает?
Alexd писал(а): Еще вот такой момент. Периодически, когда загорается горелка, дисплей резко тухнет, как-будто перезапускается, появляется надпись 011
раньше то конечно этого не было или опять вновь открывшиеся обстоятельства?.. :D
Alexd
Сообщение Alexd »
Не, это я и раньше замечал.
Да, уточню. Перезагружается не только дисплей. Как будто котел выключается, и включается снова.
Alexd
Сообщение Alexd »
Никто не подскажет?
В инструкции не нашел упоминания об этой ошибке. Бывает не всегда, бывает повторяется по 2-3 раза подряд, по разному в общем. Вот пример двойного срабатывания ошибки подряд: https://yadi.sk/i/NjF_Cz86wkw5e
На видео не все попало.. происходит следующим образом: когда должна загореться горелка (срабатывает искра), котел выключается, потом включается, показывает на дисплее 011, и либо включается нормально, либо снова ошибка, потом работает.
В чем проблема может быть?
Да, трубы перекинули, ГВС теперь работает нормально.
стабилизатор стоит?
Alexd
Сообщение Alexd »
Да, стоит. Как вариант, попробовать без него может?..
ага
Alexd
Сообщение Alexd »
Попробовал напрямую, вроде сначала показалось, что стало лучше, но потом опять перезагрузку заметил..
В общем, либо стало несколько лучше, либо, ничего не изменилось.
О чем вообще эта ошибка может говорить? Проблема с питанием? Или датчики какие-то чудят? И почему не описана она в инструкции? Или это вообще не ошибка, когда 011 на дисплее при запуске показывается?
    381 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2144 Просмотры
    18 Ответы
    3766 Просмотры
    2555 Просмотры
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    5072 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: DmitryLi и 24 гостя
Боты: Amazon [Bot]
