BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.
Эрик 79.
Сообщение Эрик 79. »
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.У меня котел BAXI ECO 3 COMPACT. Проблема такая. Котел начинает работать(отопление),немного работает ,потом как будто шипит и отключается. Я включаю горячую воду ,он опять включается,немного работает и отключается. Делаю так раз 4-10 и он начинает работать. Но только включаю ГВС и он опять начинает так работать( включается,выключается). Ошибки не показывает.
когда последний раз обслуживали котёл?
Эрик 79.
Приезжали газовики,копались 1,5часа.Сказали может трехходовой клапан и ушли..Котлу 5лет.Обслуживания как такого не было.
хорошо бы выложить видео со звуком...
а лучше обратиться в авторизованный сервис
список здесь http://www.baxi.ru/upload/iblock/c2f/02 ... _08_06.pdf
Ас
Сообщение garry »
Да, может и трехходовой, он на вашем котле из трухи сделан, только вскрытие покажет, но закипает точно ваш котел.
garry писал(а): он на вашем котле из трухи сделан
Вот это ни себе чего.
Продвигатель Луны. И чем тебе Луновский трехход в 3-Компакте не угодил?
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
И причем здесь трехход, если по твоим словам котел закипает? Байпасс никто не отменял.
Ежели чего Eco3 Compact от Луны ничем не отличается, по большому счету. Ну разве что крутилки вместо кнопок, да плюшек электронных поменьше.
Эрик 79.
как определить что это байпас?
Нам бы информации поболе. Отсюда не понять. Видюшечку со звуками-шипелками бы.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
А еще поподробнее опишите, а то у вас
Эрик 79. писал(а): Котел начинает работать(отопление)
Эрик 79. писал(а): он опять включается,немного работае
Эрик 79. писал(а): Делаю так раз 4-10 и он начинает работать
как-то противоречиво.
Эрик 79.
Котел в положение зима, выставляю температуру,начинает работать.Немного работает(сек 30-40) ,потом как будто шипит и отключается(гаснет пламя). Я открываю кран горячей воды ,он опять включается(пламя зажигается),немного работает и пламя гаснет. Как только гаснет я сразу вкл.кран,после этого загорается пламя. Так делаю раз 4-10 и он начинает работать. Например он работает хорошо всю ночь.Но только как утром включаю ГВС и он опять начинает так работать( включается,выключается). Ошибки не показывает.На малых температурах он работает хуже ,а на больших он работает хорошо(всю ночь).
Ас
Сообщение garry »
Есо3 не умеет отдыхать более 3-х минут ( привет от луны) но от новых лун с инородной гидрогруппой я тоже не в восторге.
По теме видно 3-х ходовой ерундит, мы просто в поле, а не в офисе сидим и видим как оно работает и как байпас "справляется". Я бы начал с ревизии трехходового и потом уже тобменники насосы и так далее. И насколько я помню в компактах два вида трехходовых было - из трухи пластиковой и из латунных "пружинках", поправьте если неправ.
А, да. Точно. Я уж и забыл про полупластиковые. Ваша правда.
Эрик 79.
Сегодня снимал сервопривод с трехходового,когда его болтаешь туда сюда,шток ходит.Это норма?
Эрик 79. писал(а): Сегодня снимал сервопривод с трехходового,когда его болтаешь туда сюда,шток ходит.Это норма?
По ходу накрылся привод :(
Эрик 79.
можно ли его сделать,почистить?Где ходит шток ,там следы ржавчины.
Если про шток сервопривода - это норма.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Вы его в снятом, но подключенном положении потестируйте. При переключении контуров должен вибрировать и выдвигаться (ну или опускаться, в зависимости от того, какой контур активен).
Эрик 79.
Посмотрел его.Когда входит шток(потихоньку задвигается шток,потом пауза и резко до упора задвигается.Обратно шток норма выдвигается.Сегодня приходил спец,говорит типа у меня система забита(отслоилась полипропиленовая труба внутри).Я на днях откручивал обратку на котел(котел выключил),подавал подпиткой давление,на обратку вода идет нормально.Говорил ему об этом,он говорит типа когда работает СО расширяется труба и там внутри отслаивается.Может быть так? А так его запускаю также,открытием ГВС 5-10 раз.
Миша
Сообщение Миша »
хрень!!! :okdoc:
Эрик 79.
какие есть еще мысли по поводу моей неисправности? :(
Эрик 79.
Здравствуйте.Вот и прошел почти год,а котел так толком не работает.На днях приходил спец,поменяли трехходовой клапан.После замены картина также.Теперь он говорит надо переделывать СО(типа насос не может продавить),она у меня последовательная.Как быть ,подскажите где еще искать причину?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Эрик 79. писал(а): надо переделывать СО(типа насос не может продавить),она у меня последовательная
- нарисуйте схему !
Эрик 79. писал(а): На днях приходил спец,поменяли трехходовой клапан.После замены картина также.
Денежку взял? :mafioso:
Эрик 79.
Эта СО у меня работает с 2009 г. до этого все было хорошо.Деньги взял :) .
Отправлено спустя 8 минут 38 секунд:
Схема
Отправлено спустя 18 минут 54 секунды:
На ночь я его запускаю(открыванием,закрыванием гвс), он работает не переставая 5-6 часов,потом он опять начинает (работать,кипение,отключение).Со к утру остывает.Работает 5-6 часов не переставая я думаю из-за газовика ,вроде крутил подачу газа,убавил газ как я понял(чтобы не кипел как он сказал).
(9.47 КБ) 0 скачиваний
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Если у вас одна труба и она параллельно радиаторам - это однотрубная ,если труба идет из радиатора в радиатор - есть такие схемы ,но это самый хреновый вариант ! И ТП если его можно так назвать не должен висеть в этой системе без смесительного узла !
Эрик 79.
Теплый пол только в ванной(ТП).
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Эрик 79. писал(а): Теплый пол только в ванной(ТП).
и что это меняет ?
Эрик 79.
Ну до этого же система работала 4 года?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Эрик 79. писал(а): Ну до этого же система работала 4 года?
- с ваших слов ! К чему это привело ? Котел отработал 4 из 10 лет ,я думаю это показатель чего то нехорошего !
Эрик 79.
Какие мои действия теперь?Насос может быть?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Эрик 79. писал(а): Какие мои действия теперь
- выяснить причину по котлу ! У вас есть сервисники под боком ?
Эрик 79. писал(а): Насос может быть?
а что с ним ? Он качает в параметрах того что в него заложил производитель !
Эрик 79.
Есть сервисники,один одно говорит,другой другое,третий ,четвертый и т.д.Вот сейчас он работает, не выключается час где то.Но стоит ему остановится ,он начинает мозги делать.
    3400 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4223 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • baxi eco life 24 ГВС работает хаотично
    Владимир37 » » в форуме Поломалось - чинимся
    740 Просмотры
    3309 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    8414 Просмотры
