Всем привет!
Имеется luna 3 310 fi (не комфорт), установили пару дней назад, насос работает непрерывно, видимо ждет сигнала от датчика ( судя по инструкции), которого нет и не будет.
Вопрос: какие параметры и на какие значения поменять, чтобы насос выключался ( работал по температуре воды в системе)?
И есть ли у кого нибудь полная инструкция со всеми параметрами и их значениями? Слишком часто зажигается, увеличить бы интервала работы горелки
Программирование Baxi luna 3 310 fi ( насос постоянно включен)
Smol
- Мой котел: baxi luna 3 310 fi
Без подключенного комнатного термостата насос работает непрерывно. Это логика всех моделей котлов.
Инструкцию можно найти по ссылке из Аптечки. Там же есть семинарская тетрадь. Ее тоже можете скачать.
Olegbez
Не выключится если не подключен комн.термостат. Смысла в отключении насоса нет - потому как если он отключится как котел поймет котел что температура в батареях упала?Smol писал(а): чтобы насос выключался
Telegram : Oleg9040
Smol
Настенные Vaillant и Ferolli, работали без комнатного, нормально отключались, один уже 8 год, другой 6, и все нормально. Обычные котлы без жк дисплеев, ценовая категория их ниже данного котла(про встроенные датчики температуры помещения ничего не сказано в мануале о них). О таких вещах, нужно предупреждать, котлы стоят у многих на кухнях, у нас она 25 квадратов и постоянный гуд котла напрягает, очень, а представь , если меньше метраж кухни???
Да и можно положить дешевый термостат в ст компл, либо просто предупредить, что будет шуметь, гонять ватты не имея ступеней мощности и сдохнет насос через недолгий срок, если вы его подключите, в моих словах есть логика.
Теперь возник другой вопрос, котел стал редко включаться, не напрягает свой работой, и тут мне говорят, а у него зимой через трубу камера сгорания замерзнет, такое реально? Я говорю бред, мне говорят замерзнет, ответьте мне, я покажу этому человеку распечатку, чтобы он замолчал или перенастрою, чтобы этого не произошло
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Моим словам о защите от замерзания этот человек не верит
Olegbez
Кто должен?Smol писал(а): О таких вещах, нужно предупреждать,
В вашем котле стоит неприхотливый насос рассчитанный на весь срок службы работы котла - 10 лет, на практике служат еще больше.Smol писал(а): и сдохнет насос через недолгий срок
На практике встречал один раз. При морозе -20 за сутки через дымоход разморозили теплообменник. НО это при том что котел находился в аварийно-отключенном состоянии.Smol писал(а): трубу камера сгорания замерзнет, такое реально
Распечатка ничего не поменяет в его взглядах - человеку категорично настроенному сложно представить др. точку зрения.Smol писал(а): я покажу этому человеку распечатку
Telegram : Oleg9040
Нам то чего рассказывать про другие котлы..мы то знаем, что не долго они дают ушам отдыхать..тот же Вайлант максимум 20 минут и то при низкой установленной температуре..при высокой 3 минуты постоит..фероли еще меньше..а при подключении комнатного термостата Вайлант настойчиво рекомендует включить опцию работы насоса на постоянку..
- Дока по нормативам
- у вас на кухне стоит еще насос ,система очистки воды , расширительные баки , коллекторы если есть ТП . У моих знакомых подобное оборудование стоит в теплогенераторной , а в кухнях они готовят и принимают пищу !Smol писал(а): , нужно предупреждать, котлы стоят у многих на кухнях, у нас она 25 квадратов и постоянный гуд котла напрягает, очень, а представь , если меньше метраж кухни???
И где же я должен принимать пищу?
— В спальне!
— Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я — не Айседора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной!
Интересно а холодильник у товарсча есть? И где он стоит? И ведь тоже шумит...
Smol
У знакомых наверное котедж и уровень дохода в миллионы?
Чтобы в частном доме иметь многим людям то, что вы написали, им только на это нужно пол жизни отработать, а вы пищу принимайте с вашими знакомыми где хотите, умник
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Есть холодильник, грубо говоря, тоже климатическое оборудование, закрытое, но из коробки работает интервалами, представьте себе, шумят примерно одинаково с насосом. С термостатом к. стало нормально, жить можно. Но конторка как то освещать это должна, теплогенераторных и отдельных котельных, как у знакомых умника, немного у народа, тем более в многоквартирных домах сейчас делают отопление с натсенными газкотлами, неприятно, думаю, если он и днем и ночью в этой квартирке фонить будет
Уважаемый потребитель! То, что "конторка как то освещать должна"" прописано в нормативной документации Российской Федерации, о чем имеется "сертификат соответствия". Если не нравится, - претензии Путину... ему по разным поводам пишут
а вы я смотрю нищебродствуюте с кухней в 25м2.Smol писал(а): У знакомых наверное котедж и уровень дохода в миллионы?
Видать у вас стены кордонные - что все слышно .
- даа...Smol писал(а): Есть холодильник, грубо говоря, тоже климатическое оборудование
