Каскад из 2х Baxi slim 1.400in
Задача обогреть дом 500 м2 с теплопотерями 38квт + бассейн 28 м3 + ГВС
Есть 2 дымохода.
Планирую поставить 2 котла Baxi slim 1.400in + бойлер 200-300 л
Возможно ли подключение данных котлов в каскад? В описании этой модели про каскадное подключенине не написано.
Есть 2 дымохода.
Спасибо!
В чем принципиальные отличия неуправляемого каскада и схемы с каскадным регулятором в эксплуатации?
Какие плюсы/минусы этих схем?
В двух словах не расскажешь... тут целую лекцию читать нужно
В управляемом есть каскадный контроллер, который имеет дополнительные функции помимо управления каскадом
В неуправляемом нет автоматики - получается дешевле, но при этом смена ведущего котла производится вручную - нет автоматической ротации
У меня получается система с 8 насосами (тп цоколь, 1 эт. тп + радиаторы, 2 эт. тп +радиаторы, теплообменик бассейна, теплообменник приточки, ГВС). Этот каскадный контролер сможет управлять всеми этими насосами?
Или от него это не требуется? Т.е он просто будет регулировать температуру в гидрострелке зависимости от наружней температуры, включая то один котел, то оба + управлять насосами к гидрострелке и бойлеру гвс.
Остальные насосы работают постоянно, тп регулируются независимой автоматикой на коллекторах, радиаторы термостатами.
Если вы владелец и имеете деньги на "бассейн", то зачем вам вообще лезть не всвое дело? Наймите проектировщика...
Если вы монтажник, то не много ли берете на себя ответственности, весьма смутно разбираясь в предмете?....
Если вы проектировщик....
Пока то что я вижу: у вас 1 смесительный контур - погоднозависимый радиаторный (к нему привязывается независимо ТП) и высокотемпературный контур (бассейн, приточка, ГВС). По функционалу достаточно KS Е8.0634...
Игорь-2
- Опытный
В точку...BAXI-Ural писал(а): Если вы владелец и имеете деньги на "бассейн", то зачем вам вообще лезть не всвое дело? Наймите проектировщика...Если вы монтажник, то не много ли берете на себя ответственности, весьма смутно разбираясь в предмете?....Если вы проектировщик....
Я владелец, у меня есть деньги на бассейн и проектировщика, но, к сожалению, это не исключает проектных ошибок, попыток навязать то или иное оборудование из-за материальной заинтересованности, косяков монтажников и т.д.
Дабы избежать всего этого - пытаюсь вникнуть сам в основные моменты.
За ту часть ответа, которая по существу - спасибо!
- Дока по нормативам
Даже если будут ошибки визуально вы их не сможете обнаружить ! Монтаж это эстетика и соблюдения проектных решений не более !
