Baxi eco four E99 и E35
k0syak
Мой котел: Baxi eco four
Сообщение k0syak »
Всем здравствуйте. Котёл Baxi Eco four. 3 года работал без проблем. Сейчас стала возникать ошибка Е99 сначала. Преимущественно после того как кто-нибудь помоется. Через несколько перезагрузок, работоспособность восстанавливается, и дальше котел опять работает без проблем. Проявляется практические каждый день. Потом начала проскакивать ошибка E35 при таких же обстоятельствах. Может ли стабилизатор решить проблему? Или необходима замена платы? Или может причина в чем то другом?
Спасибо
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Какая плата установлена? , внешне можно определить , какого цвета блок розжига? белый либо черный? место куда вставляется провод розжига..
k0syak
Сообщение k0syak »
Вот плата и внутренности
Е99 - внутренняя ошибка платы, возможно "залипание" контактов реле газового клапана.
Как следствие - ошибка Е35...
Но прежде чем курочить-менять плату, проверьте TN-C-S (гугл-яндекс в помощ...)
k0syak
Сообщение k0syak »
Почитал. Как проверить правильность заземления? Розетка с заземлением, УЗО в щитке стоит. На сколько я понял, нужно померить напряжение между землей и нейтралью. Я прав, или этого недостаточно?
k0syak писал(а): На сколько я понял, нужно померить напряжение между землей и нейтралью.
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
В общем-то правильно, но у меня сомнения в вашем понимании "для чего"
k0syak
Сообщение k0syak »
Нашел где-то в гугле: "Если напряжение есть, то розетка заземлена. Если нет - то замерить напряжением между заземлением и фазой. Если есть напряжение - розетка занулена, если нет - заземления нет вообще."
Еще нашел такой вариант. Где правильно не уверен. Поэтому спрашиваю здесь:
Цитата:
Порою, простого измерения уровня напряжения бывает недостаточным, что предполагает проведение дополнительных работ, а именно проверку заземления. Для чего рекомендуется выполнить следующие действия:
При помощи индикаторной отвертки определить фазный и нулевой контакт розетки;
Обесточить домашнюю электросеть;
Установить мультиметр в режим измерения сопротивления (Ом);
Произвести замеры сопротивления между заземляющей клеммой и контактами розетки. Относительно фазного контакта значение сопротивление должно стремиться к бесконечности, относительно нулевого – к нулю.
Но это всё, на сколько я понял, определит есть ли вообще заземление. А какого оно типа как определить?
k0syak
Сообщение k0syak »
Никто мне не поможет? Как можно диагностировать залипание газового клапана? Если проблема с платой? То только замена всей платы или возможно заменить неисправный компонент?
k0syak писал(а): А какого оно типа как определить?
Достаточного... Проверьте для начала...
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Посмотреть в щиток... Померьте уже напряжение между нулем и землей...
k0syak
Сообщение k0syak »
Напряжение между землей и фазой 234 В (между фазой и нулем также). Между нулем и землей напряжения нет. Правильно ли я понял, что розетка занулена? И что делать дальше?
Еще надо померить сопротивление между нолем и землей. Должно быть до 4 Ом...
k0syak
Сообщение k0syak »
Мультиметр постоянно меняет значение. Но среднее не превышает 4 Ом
k0syak писал(а): Мультиметр постоянно меняет значение. Но среднее не превышает 4 Ом
Надеюсь при замерах вы фазу отключали?
Ну, будем считать, что некорректное электроснабжение мы исключили...
Остается
k0syak писал(а): Никто мне не поможет? Как можно диагностировать залипание газового клапана? Если проблема с платой? То только замена всей платы или возможно заменить неисправный компонент?
Ваш вопрос показывает, что вы сами вряд ли сможете произвести ремонт платы. Да и принципиальных схем нам изготовитель не предоставляет...
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
Можно еще проверить не подвисает ли у вас сам газовый клапан. Посмотреть, сколько горит пламя после снятия напряжения с газовогоклапана.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Все идет к тому что плату скорей всего придется менять,
k0syak писал(а): 3 года работал без проблем
готовьтесь к сумме около 12 000 руб. т.к. срок гарантии окончен.
Плату берите именно Bertelli, не Хонивел (как у вас)
Telegram : Oleg9040
k0syak
Сообщение k0syak »
Я сам точно не стану ремонтировать плату. Проблема в том, что при обращении в организацию, где обслуживается котел, у них простой ответ - меняйте плату. Ни причин, ни каких либо советов не дают. Допустим, заменю плату. Что можно сделать чтобы избежать таких проблем в дальнейшем? Может стабилизатор как то помогает в данном случае. Или еще что? Сейчас котел стабильно выдает е99 после длительного использования (помыл посуду, принял душ). Причем котел сейчас работает и в режиме отопления и ошибки замечал только после мытья.
Anatolii
Опытный
c платой Bertelli таких проблем не бывает, так что если почитаете внимательно, что вам советовали то именно Bertelli и в будущем избежите такого.
k0syak
Сообщение k0syak »
Ясно.Значит буду менять плату на Bertelli. Всем спасибо за помощь!
k0syak
Сообщение k0syak »
А стоит ли ставить стабилизатор? Или может бесперебойник? Что лучше? На форуме видел, рекомендуют Штиль. Он реально стоит своих денег?
И нормально ли кстати что 234 Вольта в розетке?
k0syak писал(а): И нормально ли кстати что 234 Вольта в розетке
А вы почитайте ГОСТ... :?
k0syak
Сообщение k0syak »
Можно номер госта? Почему нельзя просто сказать норма это или нет?)
" ...а конфеты вы за меня тоже есть будете?... " ("Вовка в тридевятом царстве" мультфильм) :D
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
k0syak писал(а): А стоит ли ставить стабилизатор? Или может бесперебойник? Что лучше? На форуме видел, рекомендуют Штиль. Он реально стоит своих денег?
Вам надо смотреть:
СП31-110-2003, п. 9.5. Распределение нагрузок между фазами должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 15% в начале питающих линий.
ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
вообще вышёл новый
http://www.energometrika.ru/product_fil ... 9-2010.pdf
но смысл тот же
В новом стандарте для медленных отклонений напряжения убраны режимы наименьших и наибольших нагрузок. Кроме того, ранее для данного ПКЭ в старом стандарте существовали нормально допустимые и предельно допустимые значения: ±5 и ±10 %, а выход за данные пределы фиксировался показателями Т1 и Т2. Теперь в протоколе указываются только предельно допустимые значения и время Т2. Сами пределы теперь определяются границами ±10 % от номинального напряжения.
k0syak
Сообщение k0syak »
Спасибо за развернутый ответ. Ну т.е. мои 234 укладываются в интервал 10%
Ursus
Сообщение Ursus »
k0syak писал(а): Спасибо за развернутый ответ. Ну т.е. мои 234 укладываются в интервал 10%
да максимально 220+10%=242
k0syak
Сообщение k0syak »
Подскажите пожалуйста артикул для платы Bertelli для котла Eco four? 5702450 - Нашел вот такой, но боюсь ошибиться.
Она
    347 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1357 Просмотры
    1725 Просмотры
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    2080 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    4550 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
