Спасибо всем!
Подключение программируемых реле ECO-4s
Vladhol
- Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Всем доброго времени. Имею ECO-4s, датчик уличной температуры и комнатный термостат. Теперь вот озаботился ещё одним - хочу отключать внешний цирк.насос (тёплых полов), когда не работает внутренний (в целях экономии электричества да и тепла тоже, вода будет чуть медленнее остывать). Где-то прочитал, что к некоторым котлам можно подключать некие внешние "программируемые реле" (а может, они внутренние?), и эту функцию можно включать через меню котла. Кто-нибудь может подсказать, что это за реле и как (а главное, куда) их подключать? В описании написано только "F04/F05 Установка программируемых реле 1 и 2 (См. инструкции по эксплуатации) 00 = отсутствуют сопутствующие функции" и "Значение, установленное на заводе 00". Означает ли это, что такой функции у меня нет? Если это так, придётся сгородить простую логику, запитанную от внутреннего цирк. насоса, которой и управлять внешним. Однако городить неохота, хотца просто купить и поставить...
Спасибо всем!
Спасибо всем!
А разве это зависит не от теплопотерь дома?Vladhol писал(а): в целях экономии ......... тепла тоже, вода будет чуть медленнее остывать)
Код заказа реле: KHG71410051- с 1 реле, KHG71410651- с 2 реле.
Здесь описание программирования http://www.baxi.ru/upload/iblock/08b/se ... lenie_.doc
Vladhol
Конечно, от этого. Но вот поставил на насос рециркуляции бойлера таймер, отключающий его (насос) на ночь. В-первых, счёт за электричество стал меньше (естественно), а во-вторых, бойлер заметно медленнее остывает, котёл его теперь реже греет. Рециркуляция идёт, в том числе, через несколько полотенцесушителей. Я думаю, примерно так же и с полами. Смесительный узел (он без теплоизоляции) в котельной здОрово отдаёт тепло. Если выключать насос, то, наверно, та часть, что в полах, будет помедленнее остывать. Но, конечно, это всё ловля блох (скорее всего). А вот насчёт электричества - это точно.BAXI-Ural писал(а): А разве это зависит не от теплопотерь дома?
Спасибо большое!BAXI-Ural писал(а): Код заказа реле: KHG71410051- с 1 реле, KHG71410651- с 2 реле.
- Дока по нормативам
Vladhol писал(а): Я думаю, примерно так же и с полами
- но есть маленький момент который вы должны учитывать это инертность ТП если будет отключен насос и ТП остынет , то и нагреется он через большой промежуток времени . Это не радиаторы !Vladhol писал(а): Если выключать насос,
А если хотите экономить электричество то насосы с частотным регулированием - очень хорошо экономят ,но и стоят .
Vladhol
Возможно, вы и правы. Правильно было бы точный теплотехнический расчёт провести, но с ходу я не смогу, знаний не хватает, а вникать нет ни времени, ни, чего уж там, желания... А можно поподробней про насосы с частотным регулированием? Что это и как они управляются?
- http://alpha-nasos.ru/Vladhol писал(а): А можно поподробней про насосы с частотным регулированием? Что это и как они управляются?
Всем здраствуйте , заказал эко 4s , хочу поменять его вместо Mainfor 24 ,который при температуре до 60 гр . выдает ошибку Е01, после 60 работает как часы , заземление норм, рессанта 1000, помогите плиз.
Причин валом. Для начала нужно смотреть газовый тракт, чистоту горелки и электродов, разгонный участок дымохода (и в целом приток и тягу). Если не поможет - разбираться с электрикой.
Приходили два мастера, оба сказали ,что скорее всего глючит плата ,15 тысяч за плату
может плата лечится?
А вы спросите мастеров, готовы ли они выкупить плату, если диагноз не верный...
Как сказал коллега, причин может быть несколько, и плата в том числе. Но чем мастера обосновывают свой вывод? Они исключили другие причины?
Решил котел разобрать и продать по запчастям , завтра приедет эко 4s , установлю и
batonskij
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Андрей75, получилось установить? Сложности при пуске возникали? Тоже думаю установить такой же, но смущает большое количество композитных материалов, может стоит немного доплатить и eco four?
