Подключение программируемых реле ECO-4s
Vladhol
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Vladhol »
Всем доброго времени. Имею ECO-4s, датчик уличной температуры и комнатный термостат. Теперь вот озаботился ещё одним - хочу отключать внешний цирк.насос (тёплых полов), когда не работает внутренний (в целях экономии электричества да и тепла тоже, вода будет чуть медленнее остывать). Где-то прочитал, что к некоторым котлам можно подключать некие внешние "программируемые реле" (а может, они внутренние?), и эту функцию можно включать через меню котла. Кто-нибудь может подсказать, что это за реле и как (а главное, куда) их подключать? В описании написано только "F04/F05 Установка программируемых реле 1 и 2 (См. инструкции по эксплуатации) 00 = отсутствуют сопутствующие функции" и "Значение, установленное на заводе 00". Означает ли это, что такой функции у меня нет? Если это так, придётся сгородить простую логику, запитанную от внутреннего цирк. насоса, которой и управлять внешним. Однако городить неохота, хотца просто купить и поставить... :D
Спасибо всем!
Vladhol писал(а): в целях экономии ......... тепла тоже, вода будет чуть медленнее остывать)
А разве это зависит не от теплопотерь дома? ;)
Код заказа реле: KHG71410051- с 1 реле, KHG71410651- с 2 реле.
Здесь описание программирования http://www.baxi.ru/upload/iblock/08b/se ... lenie_.doc
Vladhol
Сообщение Vladhol »
BAXI-Ural писал(а): А разве это зависит не от теплопотерь дома?
Конечно, от этого. Но вот поставил на насос рециркуляции бойлера таймер, отключающий его (насос) на ночь. В-первых, счёт за электричество стал меньше (естественно), а во-вторых, бойлер заметно медленнее остывает, котёл его теперь реже греет. Рециркуляция идёт, в том числе, через несколько полотенцесушителей. Я думаю, примерно так же и с полами. Смесительный узел (он без теплоизоляции) в котельной здОрово отдаёт тепло. Если выключать насос, то, наверно, та часть, что в полах, будет помедленнее остывать. Но, конечно, это всё ловля блох (скорее всего). А вот насчёт электричества - это точно.
BAXI-Ural писал(а): Код заказа реле: KHG71410051- с 1 реле, KHG71410651- с 2 реле.
Спасибо большое!
Vladhol писал(а): Я думаю, примерно так же и с полами
Vladhol писал(а): Если выключать насос,
- но есть маленький момент который вы должны учитывать это инертность ТП если будет отключен насос и ТП остынет , то и нагреется он через большой промежуток времени . Это не радиаторы !
А если хотите экономить электричество то насосы с частотным регулированием - очень хорошо экономят ,но и стоят .
Vladhol
Сообщение Vladhol »
Возможно, вы и правы. Правильно было бы точный теплотехнический расчёт провести, но с ходу я не смогу, знаний не хватает, а вникать нет ни времени, ни, чего уж там, желания... А можно поподробней про насосы с частотным регулированием? Что это и как они управляются?
Vladhol писал(а): А можно поподробней про насосы с частотным регулированием? Что это и как они управляются?
- http://alpha-nasos.ru/
Vladhol
Сообщение Vladhol »
Спасибо! Буду читать...
Андрей75
Мой котел: Main Fuor1
Сообщение Андрей75 »
Всем здраствуйте , заказал эко 4s , хочу поменять его вместо Mainfor 24 ,который при температуре до 60 гр . выдает ошибку Е01, после 60 работает как часы , заземление норм, рессанта 1000, помогите плиз.
вопрос-то в чем? Чем помочь?
Андрей75
Почему выдает ошибку.
Причин валом. Для начала нужно смотреть газовый тракт, чистоту горелки и электродов, разгонный участок дымохода (и в целом приток и тягу). Если не поможет - разбираться с электрикой.
Андрей75
Приходили два мастера, оба сказали ,что скорее всего глючит плата ,15 тысяч за плату :twisted: может плата лечится?
А вы спросите мастеров, готовы ли они выкупить плату, если диагноз не верный... :D
Как сказал коллега, причин может быть несколько, и плата в том числе. Но чем мастера обосновывают свой вывод? Они исключили другие причины?
Андрей75
Решил котел разобрать и продать по запчастям , завтра приедет эко 4s , установлю и :write:
batonskij
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Сообщение batonskij »
Андрей75, получилось установить? Сложности при пуске возникали? Тоже думаю установить такой же, но смущает большое количество композитных материалов, может стоит немного доплатить и eco four?
Smotritel
Мой котел: BAXI Ecolife 24f
Сообщение Smotritel »
Добрый день
Хотелось бы реинкарнировать тему...
Поставил кореш задачу, мониторить работу котла BAXI EcoHome 24f.
На спец плату денег ему жалко. Да и не ставит ее никто у нас.
Обслуживающая контора отказалась, а самому лезть, значит на "комплименты" напроситься от обслуги.
Зато в доме сделан полный мониторинг и управление всего на GSM-контроллере CCU-825: охрана, подслушка, управление температурой, контроль климата в погребе, автополив в теплице и пр.
Добавить ко всему этому контроль котла - как два пальца, казалось бы, но...
Никаких внешних цепей для этого я не нашел. Можно было бы по косвенным признакам судить: реле, например, на контакты вентилятора или насоса котла цеплять и подключать "сухой" сигнал к CCU. Но это прямое вмешательство в схему котла. На работу это не повлияет никак, понятное дело, но резонанс, случись чего, будет грандиозный. Из мухи - слона, как грится...
В этой теме была инфа:
BAXI-Ural писал(а): 01 ноя 2016, 08:10 Код заказа реле: KHG71410051- с 1 реле, KHG71410651- с 2 реле.
Спустя почти 10 лет и смену модели котла, она все так же актуальна?
Вроде как для заказа доступно кое-где.
Как с совместимостью?
Smotritel
И еще, в догонку...
Если программировать эти внешние реле на "любую ошибку", каково его состояние, если котел вообще не запустился после длительной аварии питания, например. Т.е. котел вообще не функционирует, "спит", а исходное состояние реле - "ошибка" ?
Для Eco Home указано следующее:
F04
Параметры дополнительного программируемого релейного выхода (Релейная плата диспетчеризации KHG71400510)
00 = Контакты не используются
01 = Сигнал неисправности
02 = Включение дополнительного вентилятора.
03 = Включение насоса бойлера. (Контакт замыкается при запросе ГВС).
04= Вывод сигнала о запросе от комнатного термостата
05 = Вывод сигнала о запросе от низковольтного комнатного термостата (TLC) или по шине Open Therm (разъем электронной платы Х6).
Параметр F05 "не используется".
Так что управление одним реле.
Smotritel
Bahus писал(а): 10 ноя 2025, 09:41 Параметр F05 "не используется".
Спасибо.
Smotritel
Спасибо.
А как с исходным состоянием?
Больше ничего не добавлю. Не доводилось баловаться с внешними реле.
