Подбор котла взамен поломавшемуся старому
Дмитрий Л
Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Дмитрий Л »
И снова здравствуйте!
В очередной раз хлопочу, но у же не о себе.
2 дня назад у любимой тёщи остановился старый настенник после 4 лет работы. Меняли плату и проц (уже, кстати, 2ой раз, 1ый был через 3 дня после старта), но... попросила меня тёща подобрать вариант нового котла. Понятно, нужен хороший, надежный и по цене до 45-50 тр.
Вот что имеем:
дом 160 квдаратов,
потолки 2,5 метра
пирог стен газоблок D500 x 300 мм, пенопласт 50 мм, кирпич 120 мм.
перекрытие цоколя и сам цоколь не утеплены
ТП около 65 квадратов на 1ом этаже
перекрытие между 1 и 2 этажом - по брусу
перекрытие 2ого: 100 мм Эковера + 150 какой-то хрени типа эклвера только измельченной, из большого шлангу закидывали.
гараж 45 квадратов,
пирог тот же, потолок 3,5 метра, в гараже номинально поддерживается положительная температура
ГВС - от котла, 2ым контуром.
Газовая плита.
Дом довольно теплый, живут при температуре 27-29 градусов,
в самый холодный мес сгорало чуть меньше 1000 кубов газа.
Текущий котел: 32 кВт максималка, 16 минималка, настенник, с турбиной, 2-контурный.
котел тактует (если не пользуешься ГВС)
из чего делаю вывод, что перебор с мощностью котла
как и я в свое время котел брали "с запасом"...
Имею подозрения что за глаза котла 20-24 кВт, единственно, в чем будет разница, в расходе проточного ГВС.. на старом котле вроде 15 л/минуту на дельта т 35 градусов, иногда этого не хватает (если ванную набирать)
Смотрел на
BAXI LUNA-3 240 Fi (у нас за 44 тр можно взять)
BAXI MAIN Four 240 F (33 тр)
BAXI ECO Four 24 F (37 тр)
Прошу помочь подобрать хорошую альтернативу от Baxi :)
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
PS: без переделки текущей СО, напряжение на фазе немного завышено, обычно 233-235 вольт, есть стаб местный, перед котлом, правда Ресанта
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Вы же ставите не решаемую задачу - хочу ГВС нормально ,но переделывать не буду , но тактование мешает !
Берите Луну .
Дмитрий Л
plehan писал(а): хочу ГВС нормально ,но переделывать не буду , но тактование мешает !
совсем не это хотел сказать:
- тактование при отсутствии расхода по ГВС наводит на мысль, что мощей у котла перебор. Основываясь на обсуждании из топика про мой собственный котел :)
- ГВС -- да, есть косячки, но тесть с тёщей привыкли, их вроде как устраивает.
справедливо будет таки указать старый котел, это Electrolux gcb 32 hi-tech fi.
по паспорту у него при дельта Т 30 градусов (ранее ошибся!) он обеспечивает ГВС 15 л/мин.
на котлах Baxi указана дельта в 35 градусов, для Луны-3 на 24 кВт ГВС 10,2 л/мин, на 31 кВт 12,6 л/мин. подозреваю, если приводить к дельте в 30 градусов, Луна на 31 кВт будет больше обеспечивать, чем текущий котел, а Луна на 24 -- примерно столько же.
так что мой запрос скорее такой: какую мощность котла взять чтобы дом потянула и не критично испортила ситуацию с ГВС?
я подозреваю сейчас будет рекомендация посчитать, но как там сделана разводка никто не представляет. Известно только что стоит один коллектор с регулировочными клапанами, из него 4 ветки, на каждой, 3-4 радиатора. Всего 12 шт в доме и 2 в гараже. ТП подключен к тому же коллектору, увы, без узла подмеса. Такие вот у нас в деревне шпешиалисты.
по ГВС - разводка сделана без циркуляции, прокладывать еще одну трубу хозяева точно не будут, ремонты и все такое.
Хотя в теории и возможно прицепить БКН без циркуляции.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
plehan писал(а): Берите Луну .
можно ли чуть подробнее, чем мотивирована рекомендация? Луна-3 считайте что на треть дороже, чем Main Four...
при конфигурации дома и СО описанной ранее за что переплачивать?
ни датчиками ни календарем хозяева не пользуются, просто ручкой температуру ТН подкручивают чтоб комфортно было
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Дмитрий Л писал(а): можно ли чуть подробнее, чем мотивирована рекомендация?
- производитель ее позиционирует как топовую модель в своем классе !
По ГВС лучше одноконтурника и БК еще ничего лучше нет ,в плане комфорта !
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Дмитрий Л писал(а): ТП подключен к тому же коллектору, увы, без узла подмеса
И сколько градусов в него идет? :shock:
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Игорь-2 писал(а): И сколько градусов в него идет?
- у нас народные умельцы в таком случае предлагаю тапочки -они дешевле смесительного узла :)
Дмитрий Л
обычно дом топится не жарче 50-55 градусов в морозяку и 40-45 в среднем. Столько и идет, чуть задавлен расход.
ну и помним, что это не постоянно включенный ТП, потому тактование котла чуть сглаживают, реальная температура пола ниже, ходить по нему в мороз по нему ходить "тепло", в остальное время - норм)
plehan писал(а): у нас народные умельцы в таком случае предлагаю тапочки
хозяева так и сами ходят ))
Дмитрий Л
По мощности котла сможете подсказать, хватит ли 24 кВт для отопления исходя из описания выше или что-то еще нужно уточнить?
Отправлено спустя 4 часа 54 минуты 22 секунды:
Други, давайте не дадим больше мерзнуть любимой тёще! :)
Последний вопрос по мощности остался и надо в магаз за котлом
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
общая площадь 205 кв, в принципе должно хватить наверное BAXI LUNA-3 240 Fi
Хватит! Хватит!...
Дмитрий Л
Ursus, BAXI-Ural, Спасибо!
А если еще понизить мощность + выбрать не Luna-3 а модель попроще? :)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Дмитрий Л писал(а): любимой тёще!
Дмитрий Л писал(а): модель попроще?
- по моему нестыковочка ;)
Дмитрий Л
plehan писал(а): - по моему нестыковочка
все норм, потому-что хорошая тёща и чужие и тем более свои кровные хорошо считать умеет :)
андрей52
Сообщение андрей52 »
всем здравствуйте! помогите пожалуйста подобрать котел.у меня стоит феролли домипроджект 24с, но он умирает почти потек теплообменник на нем нарост уже, микро трешина. ставлю температуру отопления больше 65 гр. начинает бурлет. котел нужен в квартиру 2х комнатную 40кв.м. контур отопления маленький. подскажите какой котел Baxi можно поставить в замен ферроли?заранее спасибо!ценник максимум до 33т.р.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
андрей52 писал(а): ценник максимум до 33т.р.
выберите из каталога на этом сайте самый дешевый котел двухконтурник это будет ваш выбор !
андрей52
тоесть выбираю Baxi ECO-4S 10F и он подойдет? а как по качеству?
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Baxi ECO-5 Compact 24 или Baxi Main Four 24 или Baxi ECO-4S 10F. выбор из этих трех какой лучше будет?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
андрей52
значит лучше будет Baxi ECO-4S 10F?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Что вас конкретно интересует ?
И еще вопрос за какое время у вас осыпался ваш котел ?
андрей52
надежный котел для квартиры! отопление и гвс!
plehan писал(а): Что вас конкретно интересует ?
примерно лет 7-8
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
к
контур маленький всего 20 секций хочу добавить еще 7 и полотенцесушитель чтоб контур увеличить.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
андрей52 писал(а): надежный котел для квартиры! отопление и гвс!
- они все выполняют эту функцию ! Много зависит от внешних факторов , выбирайте по цене,средний сегмент !
андрей52 писал(а): контур маленький всего 20 секций хочу добавить еще 7 и полотенцесушитель чтоб контур увеличить.
- - вам все равно надо 20-24 кВт тянет ГВС . А мощности на отопление не более 2.5-3 Квт надо !
андрей52
plehan писал(а): вам все рано надо 20-24 кВт тянет ГВС . А мощности на отопление не более 2.5-3 Квт надо !
Baxi Main Four 24 тогда такой вариант) только теплообменник битермический. какой лучше теплообменник?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
еще слышал что можно через телефон контролировать котел. верней через интернет чтоли. что для этого нужно?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
андрей52 писал(а): что для этого нужно?
-GSM контроллер - на сайте большая ветка о них есть !В верху в аптечке есть о них информация !
Мой выбор - модель ЭКО ФО с косвенным нагревом ГВС ! ИМХО
андрей52
plehan писал(а): Мой выбор - модель ЭКО ФО с косвенным нагревом ГВС ! ИМХО
а модельку можете скинуть, ссылку? спс
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Как-то громоздко для квартиры получается. Да еще такой маленькой. И котел повесь, и бочку поставь. Не. Нафиг тут бочка не нужна. Проточника за глаза хватит. Однако я бы взял не меньше 24 кВт (из-за ГВС).
Самый ближайший аналог по конструкции - MainFour 24 (если мне память не изменяет буква "С" у феррольки обозначает открытую камеру сгорания).
Но я бы взял с раздельными теплообменниками.
Поскольку у вас открытая камера сгорания (котел в шахту дымохода подключен? Нет в котле вентилятора?) то выбор у вас не особо большой:
1. MainFour 24
2. Fourtech 24
3. Eco-4s 24
4. Eco-5 compact 24
5. EcoFour 24
Все БЕЗ буквы F.
Первый битермик (как и ваш проджект), остальные с раздельным теплообменником.
Последний с латунной гидравликой, средние три с композитной.
Средние практически ничем друг от друга не отличаются (уж для пользователя-то точно). Кстати, EcoFour по характеристикам такой же абсолютно. Дополнительные рубли за металл пошли. Из них я бы выбрал Eco-4s, как самую свежую модель, долгое время обкатанную на старых костях (это по факту тот же Фортек, а он уже лет 5 точно продается).
Остальное по деньгам смотрите. EcoFour озвученным бюджетом точно не осилите. Он за сорокет в рознице, если не ошибаюсь. Да и младшие братья будут подороже 33 тыр.
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    226 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    381 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    1002 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Уклон коаксиальной трубы в сторону котла + конденсатоуловитель
    Antony67396 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    743 Просмотры
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    1154 Просмотры
